РКПП . Подбираем комплект сцепления.
в продаже есть ремкомплекты LUK, Valeo.
Родной номер для этой машины 2052 Z1
Luc пока не нашел как заменитель.
Из заменителей предлагается VALEO   828118 и SACHS   3000950638
Для родного указано
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110(9HL (DV6C),9HR (DV6C)) 112 л.с. 2010 - Код двигателя:9HR (DV6C) Вид коробки передач:механическая коробка передач Вид коробки передач:полуавтоматическая коробка передач
Для
LUK 600014300
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110(9HL (DV6C),9HR (DV6C)) 112 л.с. 2010 - Вид коробки передач:ручная коробка передач 6-ступенчатая Тип коробки передач:MC
Так что вроде подходит.
LUK 600008400 не подошел
Для него указано
1.6 HDi(9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4)) 109 л.с. 2006 - Тип коробки передач:BE4R Оснащение / оборудование:для автомобилей без дизельного фильтра тонкой очистки Год выпуска до:07/2008 Тип коробки передач:BE4R Оснащение / оборудование:для транспортных средств с дизельным фильтром тонкой очистки
Благодарю за быстрый ответ.
Что ж, придется заказывать LUK 600014300 на замену, раз указана точно моя модель, хотя по картинкам в инете, конечно, детали не идентичны тому что я вижу в своей машине, но они маркированы Valeo. У Valeo такого ремкомплекта как я понял нет, там все отдельно и гораздо дороже получается.
Добрый день братья! помогите подобрать номера на сцепление и маховик! VF7UA9HZH45231873! И подскажите где лучше обслужить авто в калининградской обл?
Тут спроси.
Добрый день! При выборе цсепления возник вопрос: менять собираюсь выжимной подшипник и ведомый диск сцепления фирмы Sachs, кпп робот, нужно ли менять корзину? Корзина SACHS в отличном состоянии, износа нет ни на лепестках ни на поверхности трения о ведомый диск. Но вычитал в мануале по замене: "ВНИМАНИЕ : Механизм и диск сцепления изначально «спарены» и их нельзя заменять по отдельности". вот и вопрос, а можно ли поменять диск сцепления без замены корзины? Или это касается только сцепления с компенсацией износа?
Изменено пользователем Bigmak51
  • 3 месяца спустя...
@алш, Привет. Спасибо тебе за помощь в постановке машины на колеса, сейчас делаю подвеску и меняю сцепление.
Подскажите господа все ли я верно собираюсь купить
VF7UDRFJH45120946
Корзина 2004CV 8500р
Диск 2055HC 8500р
Выжимной 204184 5000р
22000 рублей выходит. что как то слишком дорого, возможна ли экономия без ухудшения качества и покупка каких либо аналогов? емекс замен не предлагает по этим артикулам
Citroen C4 Picasso 2007 2.0 Robot VF7UDRFJH45120946
нашел замену в виде комплекта сцепляния Sasic 5100019 за 5700 рублей и Sachs 3000 950 079
Выжимной подшипник Sachs 3182 600 191 стоит 5500 рублей, подскажите каталожный номер выжимного подшипника от Sasic ???
Твой по ВИНу 204184
3182600191 SACHS
PJQ211 Trw/Lucas
143701 NK  http://www.sbs-automotive.de/
2041A4 PEUGEOT CITROEN
MZA240145  FTE https://www.fte.de/
204199 PEUGEOT CITROEN !!!ПРОИЗВОДИТЕЛЬ NK!!! Подш выжим DV6TED4 FAP
Дальше сам
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=0A106229&sr=-4
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=PJQ211&class_man=LUCAS%20TRW&location=1&currency=1
VF7UA9HZH45231873
Берешь номера и втыкаешь их в Экзист, Автодок, ZZAP и т.д.
Там ты получишь заменители.
Можно повторить тот же шаг и с заменителями.
В итоге можно наверное найти, что двухмассовый маховик Лукаса ставится на какой-нибудь Ниссан и дешевле втрое.
А может и нет )))
Ищи.
Именно такой комплект sasic на моей манише не заработал, хотя теоретически подходит. Пришлось разбирать все и менять на валио. Сейчас лежит у меня новый, могу продать дешево, если хотите рискнуть.
Если мне не изменяет память, то в коробке с выжимным с надписью sasic лежал от NK. Так что нет смысла искать sasik если он не дешевле конечно.
Добрый вечер! пришла пора менять сцепление полностью маховик, диск, корзину, выжимной! нужны коды! VF7UA9HZH45231873! И вопрос как бонус: на одномассовый есть возможность перейти?
Не знаю. Я экспериментировать не хочу. И этой темой не интересовался.
Именно на дизеля ставятся только двумассовые. Что будет с коробкой если поставить одномассовый не знаю.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день всем!
подскажите какой комплект сцепления выбрать VF7UARHJH45367803 С4 Grand Picasso 2009 2 литра дизель?
А то много не понятного , даже по вину предлагает много разных вариантов, но смотрел их спецификации так там разные размеры диаметра
Кто может помочь , буду очень признателен.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! Вот пришло и мое время на замену сцепы. Подобрал себе комплект, подскажите правильно или может чего еще добавить.
vin VF7UA9HZH45424546
Еще заказаны сальники приводов и коленвала.
Заранее благодарен.
