Popesych Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 А... я думал ты уже отремонтировался и на новом выжимном катаешь.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Скоро сказка сказывается, да наши люди не торопятся. Экзист вместо одного дня вез 3, на сервисе все подъемники заняты... Надежда есть на следующей неделе получить. С 16 июня без колес... VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 В посадочных местах коробки, куда заходят валы, разболтались сальники или как там их называют, от постоянного сунул-вынул... Номерочки может кто подсказать? на схеме не могу найти... VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Поменяли мне гидроблок робота, мозги остались свои родные. Купил деталь в Минске от дизельного 1,6 - обычно не продают отдельно - только в комплекте вместе с моторчиком, бачком, гидроаккумулятором и мозгами. Всё это стОит 450-500 долларов в Беларуси. Мне без навески, но с клапанами обошлось в 150 долларов. Номера отличаются - на конце может быть F0, F7, G6,H4, и т.п. Разница видимо только в настройке мозгов, которую также можно поменять через Лексию. VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 не тами.... все заработало? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) Да, заработало. Мастер сказал, что скорее всего клапан какой-то. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
sepl Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Друзья, помогите разобраться пожалуйста: Ситроен С4 Гранд пикассо 2010 г.в. Вин VF7UA5FV8AJ794024, не могу понять какой все же мне выжимной и комплект сцепления брать. Погуглил по форуму, не понял. Или просто сходить в Экзист, пусть пробьют по вину? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 а что говорит http://service.citroen.com ? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Fabiёns0 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) @sepl, вот по твоему вину: Изменено 28 сентября, 2016 пользователем pavelfeodorov sepl 1 Ссылка на комментарий
sepl Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Спасибо Павел, 2041 А3 напротив оранжевый треугольничек, это что значит? Изменено 28 сентября, 2016 пользователем sepl Ссылка на комментарий
Fabiёns0 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Хороший вопрос. Сам пытался выяснить на драйве у людей, но так никто и не ответил. Ссылка на комментарий
Котейка Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Решил поменять сцепление... Заранее купил диск сцепления, выжимной подшипник... И работа закипела! Всё снял . разобрал и тут понимаю, что "прилип" Диск оказался обыкновенным с демпферными пружинами. Фенокс. Заказывал на экзисте. А там оказывается задвоение номеров каталожных. Пришлось покупать второй диск САСУН, купил, радуюсь... И тут понимаю, что "прилип" второй раз Диск правильный, но диаметр ступицы на ДВА миллиметра больше и она не лезет в маховик. Стал рассматривать старый родной. Диск стоял саксовский. Изнашиваться там нечему акромя самих накладок. Дай-ка, думаю, разберу его... Разобрал, посмотрел, благо, что руки растут правильно, порылся по "закромам", нашёл старые советские накладки (ну и хрен, что асбестсодержащие), размер почти совпал - внешний чуть больше. Просверлил, заклепал, проточил наружку и получил новый диск нахаляву а не за 4 тыра ervi, Болеславович, LDS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Как вариант, такая переделка имеет право на существование. Просьба отписаться об ощущениях и после пары месяцев эксплуатации такой переделки. Как раз, за это время диск добьет корзину и маховик. Ссылка на комментарий
ervi Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Может добьет, а может и походит. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Не буду спорить. Если так, то буду только за. Ссылка на комментарий
Котейка Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Как раз, за это время диск добьет корзину и маховик. Неужели французский металл настолько мягок, что способен работать только со стекловатой?... Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Я уже заменил только диск сцепления. Поставил сасик. Меньше полугода прошло, гудит при трогании. На холодную особенно, когда хорошенько прогреется вроде не слышно. Так же поставил не самый лучший выжимной, самый дешёвый NK. Он тоже похоже умирает. Хотя NK вроде бы и не плохо. Но посмотрю при смене, ближе к лету. Ссылка на комментарий
Котейка Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 АЛШ, объясни дилетанту, как может гудеть диск сцепления? Или это умер маховик, а заодно и выжимной?... Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Как тормозные колодки при проскальзывании. А что точно умерло, сказать не могу. Это надо снимать и смотреть. Хотя проблем с переключением скоростей нет. Только на холодную с первой на вторую есть рывочек, но только один. На всех остальных скоростях всё нормально. Ссылка на комментарий
Котейка Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Колодки свистят... Я тут ещё обнаружил, что над было перед сборкой сцепления настроить в маховике какие-то пружинки!!! А я это поздно прочитал... Уже всё собрал. Как быть теперь, АЛШ? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Я всего раз менял сцепу. У меня на двойном маховике не требовалось это делать. Судя по фото диска, у вас тоже двухмассовый маховик и там подстраивать нечего. Ссылка на комментарий
Котейка Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Так вот в этой хренОвой инструкции в переводе с французского вроде как про него и говорится, что надо отвёрткой подвинуть три штырька?... Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Вин напиши. Ссылка на комментарий
Котейка Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) Докладываю. Закончил ремонт, всё собрал. Приехал мужичок с диагбоксом, присоединился, потёр ошибки, инициализировал сетку передач, новый выжимной, точку сдвига сцепления, и завели , и поехали. Ощущения самые приятные. Шумов нет, дёрганий нет, всё плавно работает хоть в автомате хоть в ручном управлении. Потерял только время два месяца на эти покупки-перепокупки. Для тех, у кого руки растут правильно, нет смысла тратить деньги и время - беритесь и делайте... АЛШу спасибо за моральную поддержку! Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Котейка ALEKSIS68 и алш 2 Ссылка на комментарий
sunshower Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Уважаемые, срочно прошу помощи, т.к. машина висит на подъемнике уже неделю и заказанный мной ремкомплект сцепления LUK 600008400 не подошел! Он похоже для такой же машины, но с двигателем 80кВт, а у моей 82кВт! Коробка ручная, машина Citroen C4 Grand Picasso 2012 год выпуска 1.6Hdi 110 Adriatic VIN VF7UA9HR8CJ656305, дизель 112 л.с. Я живу в Хорватии, машина местная, для этого региона, в продаже есть ремкомплекты LUK, Valeo. На замену теперь предлагается ремкомплект LUK 600014300 Очень прошу сведущих людей подтвердить подойдет ли он, т.к. везут за 700км. Могу запостить фото моего разобранного сцепления если надо. Спасибо! Ссылка на комментарий
