Мигает свет фар ярче-тускнее
Добрый день, порылся на форуме и вроде бы ничего подходящего не нашел по подобной проблеме.
Ситуация такая: при притормаживании или резком наборе свет фар мигает (нажал на тормоз мигнули и стали светить тускнее), нажал газ и стали светить ярче (и так почти при каждом притормаживании и разгоне) - не совсем комфортно, можно ли это как-то устранить?
Длится уже на протяжении года или около того, может быть дольше.
С уважением,
ИМХО. Проверить заряд аккумулятора и выходное напряжение с генератора. У меня была аналогичная лажа при сработанном шкиве генератора. После замены шкива все стало гораздо лучше.
Если дело в шкиве будет, то есть контакты человека, который точит их на бензиновые движки.
Изменено пользователем WebStrannik
Добрый день! Простите, что не совсем по теме, но перерыл очень много и не нашел. Собрался менять аккумулятор. На многих ветках натыкался, что если "неправильно" отключать и подключать то ждут меня ужасы страшные, и глюки глючные. Искал как менять "правильно" но нигде не нашел /даже в инструкциях/. Просветите меня темного пожалуйста. Просьба сильно не критиковать. Машина С5-2, 2007г, 2л бензин, АКПП.Заранее благодарю.
Заглушить, выключить все, закрыть все двери, кроме капота и выждать для надежности не менее 5 минут (реально засыпает через 2-3 минуты). Снять любую клемму АКБ одним движением, не допуская дребезга.
Обратный процесс. Закрыть все двери, кроме капота, выключено все, подключить последнюю клемму АКБ одним движением, выждать не менее 5 минут, потом можно открывать двери, и пр.
  В 14.10.2013 в 19:33, volodko.d сказал:
А может пора "акум" менять. Не держит он вольтаж, особенно если поездки короткие(постоянный недозаряд).
Ежедневно проезжаю 30*2 км +5км туда-сюда = 70 км при общей длительности поездки в одну сторону 0,40 - 1,5 часа
А как проверить?
Вчера ехал с работы и сегодня на работу уже по темноте. Обратил внимание что фарытоже мигают. Такое ощущение, что это связано с работой подвески, т.к очень совпадает с небольшими клевками кузова вперед при торможении и при проезде больших неровностей одним боком (правыми или левыми колесами). Насчет влияния аккумулятора - собираюсь на выходных поставить новый - посмотрю поможет или нет - отпишусь. Аккумулятор стоит на машине еще родной с 2007г.
  В 17.10.2013 в 12:29, Mihhail сказал:
Буду ждать с нетерпением итогов. Так же думал о замене аккумки.
Естественно, когда работает электродвигатель насоса подвески напряжение в бортсети несколько "проседает". Фары при этом "мигают", но едва заметно
Добрый день! Полез менять аккумулятор. Снял пластиковую крышку и увидел клеммы. С такой странной конструкцией сталкиваюсь впервые! Подскажите, пожалуйста как эти клеммы снимаются? Боюсь что-то сломать! Спасибо!
  В 20.10.2013 в 09:44, Mihhail сказал:
Берешь за пластиковую ручку и поднимаешь вверх. У рукоятки ось на конце противоположном от от пластиковой ручки. Когда ручка поднята полностью вверх зажим освобождается и можно легко снять разъем с клеммы.
