Вылезли море ошибок во время движения....
Еду я ночью, полезли ошибки неисправности абс есп и так делее и загрязнения окружающего воздуха в итоге вся беда была из за нестабильного напряжения в сети а именно износ щеток генератора....ну и после замены все отлично стало..... может кому поможет моя история..... не торопится делать поспешных выводов.... удачи всем
Померять напряжение, которое гена выдает.
 Спасибо. А теперь, для особо умных девушек :)))) Сколько он должен выдавать и можно ли это проверить самой а не в сервисе?  :spruce_up:
Изменено пользователем Мумочка
Если мне не изменяет память - 14,6В. Взять тестер и для начала замеоиит на клеммах аккума при работающем двиге. Еще можно на лексии посмотреть.
Спасибо  :tender:
Сегодня приезжал знакомый электрик. Проверил. На клеммах аккума при работающем двигателе выдает больше 20 :( Сказал, что скорее всего полетело реле....
