Ремень генератора
grad72101h
Решил поменять приводной ремень. Но их 2 вида. Так вот как узнать какой у меня. С4 купе автомат с климатом 2007 года 1.6 109 л.с. маркировки на старом ремне нет и на генереторе тоже нет.
  В 10.10.2013 в 12:41, grad72101h сказал:
ремень зависит от комплектации автомобиля, мощности генератора, климата(есть/нет), автомат или механика...
а проще всего было вин написать...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Дык как 2 вида? По VIN должен один вид биться. Ну а судя по имеющейся инфе движок TU5JP4, значит ремень 1049 мм для генератора 80А или 1069 мм для генератора 120А, они же 5750WY и 5750WZ соответственно.
  В 10.10.2013 в 13:40, grad72101h сказал:
VIN VF7LANFUF74594581 так в магазине в любом случае спрашивают какой генератор стоит.....мне это тоже странным показалось
что именно странно? то что их 2 вида? все верно.. два... разные мощности генераторов предполагают разную длину ремней... ваш тот что длинее, так как гена у вас 120А :) (просто лень лезть в систему и пробивать Ваш вин))))
влез все таки... 5750 WZ
и чтоб уж совсем не быть ленивым, ролик 5751 C3
Изменено пользователем Demasso
  В 10.10.2013 в 13:25, dol сказал:
Смотрим-считаем - два вида)))
генератор то на машине один, а не два вида
соответственно и ремень может быть только один, а именно для VIN VF7LANFUF74594581 - 5750WZ, как справедливо отметил уважаемый Demasso, и длина его 1069
  В 10.10.2013 в 17:05, grad72101h сказал:
...менял масло и заметил резрыв поперек на ремне...уже почти на пол ремня разрыв....вобщем повезло что заметил...завтра поменяю..удачи всем и спасибо
пробег какой? мож пусть сразу и ремень ГРМ посмотрят? на всякий случай... и лучше сразу и ролик приводного (ремня генератора) поменять...
На С4 - самая лёгкая замена.
Накидной ключ на 15 + желательно фиксатор (пруток диаметра 4-5мм, загнутый буквой Г). Ключём тянуть за болт ролика по часовой стрелке до упора, вставить фиксатор в отверстие на корпусе основания ролика. Снять старый ремень, поставить новый. Проследить, чтобы ремень лёг в ручьи шкивов.
Кстати если хочешь сэкономить деньги на замене  натяжного ролика на ремень генератора, то могу с уверенностью на сто процентов сказать что подойдет ролик с движка евро3 от газели и стоить он будет 150 рублей, а не 1600 как полный комплект вместе с натяжителем и меняется элементарно тем же ключем на 15 откручиваешь ролик и ставишь новый, а не меняешь полностью весь натяжной механизм. Одного не понимаю почему не продается оригинальный ролик отдельно ведь он элементарно меняется, ведь как правило выходит он из строя а не сам натяжник(((((
Добрый день...вобщем поменял ремень...делов 3 минуты оказалось..ролик в норме, не болтается не скрипит..оставил старый...не думал что все так просто будет..старый ремень оставил, под запаску засунул...ну мало ли что в дороге ,а запасной есть и доехать хватит....
  • 10 месяцев спустя...
Исчез ремень генератора. Сначала не работал кондиционер, потом кучу ошибок выдала машина. Залез под капот, оказалось ремень генератора всё..
Как теперь лучше поступить? Какой ремень брать? Двигатель 1,6, 109 сил, бензин. Возможно ли самому его поставить туда?
это всё дилеры виноваты. ремень они...
есть: 208 1.6Hdi
Вчера поменял ремень генератора. Та подвижная штука, которую оттягивают и фиксируют гвоздём, была совсем неподвижна и пришлось активно залить WD-40, чтобы отмокла. Это помогло и она зашевелилась вокруг своей оси. После того как поставил новый ремень, всё нормально: завелась и работает, НО...та самая подвижная часть во время работы двигателя продолжает подёргиваться вокруг оси, против и по часовой стрелке, на пару градусов. Это нормально? Пройдёт? Или менять теперь и эту штуку тоже? Буду очень благодарен за ответ.
