Сам включается подогрев сидения
Добрый день.
Прошу помощи...
На С4 самопроизвольно включается подогрев водительского сидения. При чем он сам выбирает интенсивность нагрева. Бывает греет как на единичке, а бывает так подожжёт пятую точку, что выбежать хочется из машины.
Что делал: вытаскиваю разъем из кнопки включения - проблема пропадает. Кнопку менял, с другой кнопкой всё равно сам включается.
Переставлял электронные блоки (под сиденьем) от пассажирского и обратно - не помогает.
Куда дальше копать ума не приложу.
Посоветуйте, что сделать ещё можно, чтобы всё заработало, как положено, т.е. подогрев включался по моему желанию, а не по желанию ситра :)
У меня тоже не работал, я обрыв в седушке запаял.
Потом всё работало так, как должно.
А потом начался подогрев *опы по желанию автомобиля :) Вот не знаю, куда копать
Всем привет!
Проблему самопроизвольного включения подогрева наконец-то решил - руки добрались :)
Проблема была в том, что у подходящих к сидению проводов (толстых) лопнула изоляция (от старости, видимо).
Т.е. это провода, которые подводят напругу к более тонким проводам, которые уже нагревают сидение.
Часть подводящих проводов находится под "пятой точкой" и, при определенном её расположении или на кочках в месте лопнувшей изоляции эти два провода замыкались и получался адский подогрев это самой пятой точки. Жарило так жо*у - даже на в третьем положении выключателя так не жарит.
Всё заизолировал, теперь радуюсь :)
Гость
