масло в одном цилиндре
migmg
К тому же дилер не будет пылать желанием к замене двигателя в сборе...
Не дилер решает такие вопросы, они делают диагностику, и если проблема в ДВС, а не в прокладке - отсылают запрос по "этапу". За ремонт или замену платят французы, они же решают что с ним делать.
migmg
Акцент жалобы должен быть на масло на свече.
migmg
Благодарю за совет.
А с чего сразу приговор движку вынесли. Проверят компрессию, может маслосъемные колпачки поменяют, может с кольцами чего. Не думаю что к 16 тыкам зеркала цилиндров задрало и расточка потребуется. К тому же дилер не будет пылать желанием к замене двигателя в сборе...
Пс. Хотя не приятно иметь подобные проблемы на новой машине...
На этих двигателях расточку не делают. Это одноразовые движки . Блок из сплава алюминия ,цилиндры хонингованные электрохимическим способом и покрытые хромом. Чугунных гильз в нем нет,  а потому растачивать там нечего. Если подтвердится износ хона - двигатель под замену.
А что-то мне кажется, блок гильзованный  http://psa-club.ru/forum/tehnikum/dvigateli/benzin/ep6/zamena-dvigatelya.html#7869 хотя сам не видел, потому только "кажется". Но от этого не легче, ремонтных поршней не выпускается, да и номинал стоит неслабо, в Эксисте 15 тыщь/штука в комплекте с пальцем и кольцами.
Изменено пользователем tabachka
я только знаю что есть ремонтные комплекты колец, по мне это значит что можно расточить. хотя спорить не буду
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
migmg
Как дела? К ОД ездили? Держите, пожалуйста, в курсе дела.
Пока нет .Есть неотложные дела ,автомобиль нужен. Надо хоть с тыщу проехать , посмотреть расход масла.
Будут новости, обязательно отпишусь.
Изменено пользователем migmg
  • 2 года спустя...
Сегодня выкрутил свечи посмотреть... крайняя левая свеча в масле. Юбка, контакт и в самом колодце лужица примерно из 4-5 капель. Нагара маслянистого на контакте нет. Остальные в норме, контакты серенькие. Расхода масла нет.
Едет норм, но на холодную работает будто газуя - врум-врум-врум. Особенно если руль вывернут.
Что может быть?
Нашёл на соседнем сайте:
"говорят, что проблема распространенная... лечится заменой 2-х прокладок и сальников распредвалов"
если так, то из-за чего может газовать на холодную?
Изменено пользователем Drinkins
  • 11 месяцев спустя...
Такая же проблема постигла. Надо ещё что то менять помимо 0249 F4 Прокладка клапанной крышки, комплект?
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
@Drinkins, если в колодце лужица масла - легко отделались. Дилер заменит прокладку клапанной крышки и все, никаких сальников и маслосъемных колпачков менять не следует. Делов на три часа.
По поводу масла в свечном колодце. Сам себе отвечу. На крышке, между колодцами есть два болта. Довернул на пол оборота болт рядом с колодцем где было масло и пока течь прекратилась.
