масло в одном цилиндре
migmg
Неделю назад проходил ТО-2 . Пробег у меня 16000. По 8 тысяч за год. Просил свечки не менять- отказали, мотивируя тем что если вдруг одна свеча откажет и будут последствия- откажут в гарантии.  Фиг с ними , сказал: Меняйте!. И хорошо что согласился. Когда слесарь вывернул все свечки, некоторое время спустя я заметил на одной свече масло. На резьбе на электродах на изоляторе. Спрашиваю: ''А это что такое?"-Сначала  молчание, потом после повторных вопросов шепотом ответ: '' Следите за уровнем масла и если даже прожер масла будет
меньше литра на тыщу даже если 0,5 литра- настаивайте на замене двигателя по гарантии. Спустя недели две вывернул свечу- в масле!. Завернул сухую- завел машину погонял на холостых- вывернул - в масле!!
Кажется мне что это колпачёк в одном цилиндре брак.  Думаю надо выносить мозг оффициалу не дожидаясь когда
Зарастет цилиндр нагаром со всеми последствиями. Кстати масло не доливал - хватило на 8 тысяч и загорелся"cervis"
во, млин.
если б потекла прокладка колодца свечного, то масло было бы толко на изоляторе. Хотя может масло в колодце набирается немного и при вытаскивании свечи она вся пачкается? если фонариком посветить в цилиндр, не видать масла на поршне, когда он в ВМТ (в смысле, когда его видно в свечное отверстие)?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Если сам цилиндр рабочий, то  масло должно выгорать. По логике. :scratch_one-s_head:И налёт на электроде  чёрный.... Не?
оно частично выгорает,налет черный маслянистый.  На других свечах тоже присутствует нагар , но он сухой без масла. После замены масла, через недельку прокатился по автостраде с максимальной скоростью~ 180-185 км.час.  около 5кмв одну сторону и столько же в другую. После этого заметил увеличение мощности которая по памяти присутствовала после обкатки.С прошествием времени постепенно стал давить сильнее на газ и постепенно как бы тяга уменьшилась.Это происходило незаметно и вот сейчас проявился "взрывной"  характер движка. -Думаю кольца раскоксовались в этом цилиндре. Сказалось хорошее моющее свойство свежего масла. Если кольца вернулись на место(раскосовались),а масло по-прежнему попадает на свечу- значит колпачки на клапанах. И похоже это брак завода. Потому-что масло убывало изначально с такой незаметной интенсивностью - от метки до метки до замены. Если остальные свечи сухие то если бы и этот цилиндр был бы исправен, то прожера масла бы не было совсем. А нам постоянно впаривают о каких-то диких расходах для этих движков.
Кстати после увеличения мощности движка заметил уменьшение расхода топлива с 12,5 литров на сотню до 9, 5-10,0.
во, млин.
Что за прокладка ? Свечная? она не течет, она и не может быть причиной попадания масла в камеру сгорания.
Изменено пользователем migmg
На 16ткм даже в Жигулях на АС-8 (масло было такое минеральное) кольца не коксовались.
Прокладка свечного колодца - наверняка течёт она, либо микротрещина в клапанной крышке (очень маловероятно). На резьбовую часть свечи и электроды масло стекает при отворачивании свечи. Изменено пользователем dol
У меня лично даже на Жигулях в 1997 году  на новых( сам пригнал из Тольяти) кольца закоксовались на импортном масле. Компрессия упала  с 12, 5 до9,0 . раскосовывал с помощью чудесной смеси спирт керосин и масло. Потом еще многим  людям с помощью этой смеси помог раскоксовать кольца и избежать капиталки.
И  ЛЮДИ!! Что это  за прокладка такая  "свечного колодца"????Обьясните пожайлуста
Между клапанной крышкой и ГБЦ.
1997 - уверены, что масло было не подделка? Самый разгар халтуры.
Конечно не уверен. Только чем его можно было набодяжить как не АС-8?
Дело тут не в масле думаю, а в стиле езды и коротких пробежках. Была обкатка,движёк не крутил.
Теперь о главном: масло на свече снизу вверх ползет по резьбе.. Пробовал свечи ставить чистые потом проверял.
АС-8 хорошее масло, мой жигуль до сих пор им питается (стратегические запасы :pooh_lol: ). Кольца залегают только при износе, на новом двигателе такого не может быть, если конечно масло не подсолнечное заливается.
@migmg, про прокладку свечного колодца (О - образная прокладочка между крышкой и головкой, которая обрамляет свечной колодец), я имел ввиду, что если она течет, то в свечной колодей набирается масло и кри откручивании свечи благополучно заливает всю свечу, от изолятора до резьбы. А когда снимаешь катушку со свечи, она в масле?
Нет в колодце масла.
Очень рад за Вас и Ваши познания.
если нет в колодце масла, то почему изолятор в масле? +1 за то что ссыт уплотнение в свечном колодце. на ситроенах не знаю чем черевато в ремонте, а вот на вазах 16тиклапанных вплоть до снятия распредвалов. думаю топикстартеру к диллеру, хорошо если тачка на гарантии...
Изменено пользователем rouge777
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Перед снятием свечи промойте-продуйте свечной колодец.
Если а/м гарантийный - действительно, лучше к ОД.
Изолятор в масле не наружный , а тот который рядом с искровым зазором. колодец чистый!
@мальчик,а толку то ее мерять? хоть она будет в норме (маслосъемный колпачок), хоть она упала (кольца), все равно сам туда не полезешь пока есть желание гарантию сохранить, надо дилера нагибать.
Согласен.
Про это и речь, ТС пусть обращается к дилеру или делает сам. Смысл гадания на форуме?
Цель была : выяснить было ли такое у кого нибудь,раз.Второе, хотелось получить совет как себя вести с ОД.
В принципе, ответ-то тебе слесарь уже подсказал. Свеча чёрная ..., движок плохо тянет,  жор масла, тдтп .... Таки убеждать под замену!
но ваще дело фигово, если на 16 тыщах масло в цилиндры пошло. не хорошая тенденция
хотя мож он двухтатный, просто в брошюрке забыли об этом написать? )) креатив текнолоджИ ))
Изменено пользователем npc
к сожалению для автора, это быстрее всего единичный случай :( в любом случае интересны результаты диагностики...
В том-то и дело, масло жрет немного. И только один цилиндр. И только на это ссылаться могут отбодаться сославшись
на норму 1литр на тыщу км.  Тянет нормально. НО! Меня пугает что будет дальше ,после окончания гарантии.
В том-то и дело, масло жрет немного. И только один цилиндр... Тянет нормально...
а стОит ли им про это говорить?
может все таки Свеча чёрная ..., движок плохо тянет,  жор масла, тдтп ....? ;)
А с чего сразу приговор движку вынесли. Проверят компрессию, может маслосъемные колпачки поменяют, может с кольцами чего. Не думаю что к 16 тыкам зеркала цилиндров задрало и расточка потребуется. К тому же дилер не будет пылать желанием к замене двигателя в сборе...
Пс. Хотя не приятно иметь подобные проблемы на новой машине...
