Топливный насос
sergei14, насчет отложений: неоднократно приходилось лазить в баки различных машин от 7 до 18 лет отроду - ни разу нигде никаких отложений не видел.
Думаю, что скорее тебе "повезло" заправится на трассе какой-нибудь бодягой - такие случаи нередки.
Может ты и прав, вообще-то старался заправляться на приличных, а не там где подешевле, всеравно любимый Тюментрансгаз всю дорогу в отпуск оплачивает. Когда вынял насос из бака сетка была сжата в маленький комочек даже порвалась и вся забита мелкими кристаликами как маргонцовка.
А насколько сложно самому добраться до топливного насоса?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2087
Я здесь описыва процес снятия насоса, для дизеля, но думаю на бензине все так же..
Сложного ничего нет. Снимаеш выхлопную трубу от катализатора и до конца, снимаеш поперечину она педупреждает провисание бака крепиться на двух болтах. Потом обязательно снимаеш заднее правое колесо (там где горловина бака) откручиваеш 4 шурупа (нужна звёздочка) и освобождаеш горловину, потом снимаеш защиту над колесом она снимается просто. В итоге опять лезеш под машину и откручиваеш два болта что держат бак, желательно что бы бак был пуст а то тяжеловато будет его удержать. А ещё не забудь отсоединить трубки идущие на топливный фильтр и разьединить разьём с проводами, вообщем проще пареноё репы примерно 15 минут времени. Если захочеш снимать обращайся напишу всё в деталях.
Четыре раза снимал бак, колесо ни разу не откручивал. Да и защита ни в чем не виновата, зачем её трогать..
Действительно, после второго-третьего раза, процедура снятия занимает 15-20мин, при наличии ямы конечно.
  • 2 года спустя...
Замена насоса от Misha
Это фотка как пластиковую гайку откручивал:
Это фото внутреннего устройства насоса, и фото нового насоса (580 руб.)(от отечественных инжекторных Лад)
Из тонкостей - пришлось заменить (зажал и спаял оловом) одну клемку на минусовом проводе, на новом насосе клемки шире. Много фоток делать не мог, т.к. работал один и времени не было.
Так он стоит в машине
По центру СЕРЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ (с желтой полоской) толстые провода + и - питание насоса, по краям зеленый и желтый (с зеленой полоской) тонкие идут на датчик уровня топлива.
po povodu nasosa,rekomenduju v sluciae zameni ne stavit ''rodnoj'' nasos voobshe, a postavit naruznij na dnishe.V starom korpuse postavit trubochku dlia zabora topliva.
EST VOPROS,U MENIA DIZEL 2 L. HDI,POPITALSIA ZAPRAVIT MASHINU S KANISTRI ''POD ZAVIAZKU T.E. POD GORLOVINU'', POSLE CHEGO S BAKA STALA VITEKAT SOLIRKA,ETO NORNA ILI CHEGOTO U MENIA DEMONTIROVANO S BAKA.
Думаю в этом случае надоставить обратный клапан на конце гибкой трубки, чтобы топливо не вытекало в бак и не сушило насос, а то возможны постоянные заводки на сухую...долго ли продержится в таком режиме насос???
Присоединюсь к темке.
Вчера поменял бензонасос на ТАЗовский. Особых проблем при замене не испытывал. Выражаю особую благодарность Б.Е.А. (к сожалению не зама как звать) за фотки и ссылку на эту тему.
При производстве подобных работ, не забывайте о технике безопасности!
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
Доброго времени суток коллеги!
Давно не писал ни в одну из тем...
Подходящей так и не нашёл. :(
Вопрос собственно по трубочкам, возвраткам, и магистралям топлива.
Дизелёк работает на 5 баллов,тьфу-тьфу-тьфу, придраться некчему...
Машинка после переборки двигла пред. хозяином. (клин-обрыв ремня)
А тут случилось мне снять верхнюю крышку мотора
и вот что я увидел...
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/screnw.jpg
собственно это и вопрос к знатокам.
По данному девайсу как думаете оставить как есть?
или привести к должному виду как должно быть, но где бы посмотреть
оригинал разводки ума не приложу. Выложите свой вид (вариант)
если не сложно... пожалуйста.
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Надо очно определиться с названием этих элементов и в соотв тему перенесу (возможно в эту http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=20409 с корректировкой названия)
Премного благодарен.....
P.S.
МаФынке через 8 дней стукнет 10 готков..
Надо будет подарить ей подарок.
Решили с супругой купить ей новую выхлопную ...
Misha, На втором фото, выложенным Б.Е.А., есть 2 трубочки гофрированные. Признавайся где взял.
У ся в Минске зашел в жигулевский магазин и апупел... самый дешевый насос 70 уй. На екзисте нашел отдельно насос E10231 Airtex за 67 уй и сеточка FS10250 за 8. Все по картинкам по каталогам этого производителя один к одному что я достал сейчас из блока погружаемого. А стоял TTP 297 07 фирмы WALBRO
Что скажите про производителя? Бо хочется про запас купить только бензонасос и сеточку и кинуть в машину.... бо часто летаю на дальняка, чуть что поменяю на любом СТО в любом мухосранске с запчастями.
Баляць мае крылы
  • 3 месяца спустя...
Вот и у меня умер топливный насос. Резать лючок не хочется. Думаю снять бак. Правда проблемка небольшая - он полный. Может подскажите, как и с помощью чего слить с него бензин?
АлимЕНТарно!
Шланг диаметром (внешним) до 1,5 см пролазит спокойно!(лучше 1 см но дольше будет). (жаль я это поздно понял, снимал хомут, опускал бак и сливал в ведро), сейчас только шлангом сливаю когда необходимо! В баке 5-7 литров остается.
У меня 1,2-1,5 метра, бак внизу, а горловина вверху, и второй кончик шланга должен висеть ниже уровня топлива (бака).
Тянуть ртом (аккуратно, он быстро пойдет, пару небольших вздохов).
Если отсоединять будете заливной шланг от бака, нижний хомут новый надо - обычный купите, а то тот там скручен, в общем либо спец инструментом либо одноразовый.
  • 6 месяцев спустя...
