Redcitroen Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 (изменено) Всем привет! Недавно заменил рулевую рейку с ЭУР. Сразу скажу, после этого сделал сход-развал. Проблема состоит в том, что руль после замены стал крутиться влево легко, а вправо потяжелее. Такого быть не должно - усилие одинаковое на руле должно быть. В чем может быть причина???? Изменено 6 октября, 2013 пользователем Redcitroen Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Проблема с датчиком внутри рейки. Но проблема состоит в том, что руль теперь влево крутится как и должен и вправо легко - такого быть не должно. Исправьте текст, непонятно в чём неисправность Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Redcitroen Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Проблема с датчиком внутри рейки. Исправьте текст, непонятно в чём неисправность Рейка и ЭУР новые. При чем тут датчик. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Ну если ни при чём, то остаётся только руль. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Redcitroen Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Ну если ни при чём, то остаётся только руль. А что с ним может быть? есть ли там что-то что можно подкрутить или все на электронике завязано? Так же не должно быть, усилие руля должно быть одинаковым в обе стороны Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Может он эллипсом стал... Я уже ответил, в чём проблема и в какую сторону копать. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Redcitroen Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Может он эллипсом стал... Я уже ответил, в чём проблема и в какую сторону копать. Спасибо, но ответ руль не решит моей проблемы. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Проблема с датчиком внутри рейки. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Redcitroen Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 подождем, может будут более толковые ответы. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Ждите ждите, а гарантия на рейку и работу медленно, но верно идёт к концу. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Crest Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Все верно.... сбит датчик положения р.колеса(датчик усилия).. стоит в корпусе рейки.. разбирал, смотрел... он регулируется.... какие значения куда, не разобрался.... либо может если рейка б/у или перебрана, проблема со втулками. как - то так... поддерживаю: Ждите ждите, а гарантия на рейку и работу медленно, но верно идёт к концу. Ссылка на комментарий
Redcitroen Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Все верно.... сбит датчик положения р.колеса(датчик усилия).. стоит в корпусе рейки.. разбирал, смотрел... он регулируется.... какие значения куда, не разобрался.... либо может если рейка б/у или перебрана, проблема со втулками. как - то так... поддерживаю: Спасибо за толковый ответ! Но как такое может быть, если рейка вместе с ЭУР новые. И может ли это (разное усилие) вылезти в какую-нибудь проблему? Ссылка на комментарий
Crest Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 новые с магазина или с гаража, после восстановления... может. например свернуть грани червяка.... руль будет похрустывать при поворотах периодически, в последствии на малых скоростях бывает клинит.... а может как у меня с прошлой рейкой было... крутил руль сам в право... после запуска.... в итоге тоже умер червяк и шестерня редуктора... как то так :))) Ссылка на комментарий
Redcitroen Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 новые с магазина или с гаража, после восстановления... может. например свернуть грани червяка.... руль будет похрустывать при поворотах периодически, в последствии на малых скоростях бывает клинит.... а может как у меня с прошлой рейкой было... крутил руль сам в право... после запуска.... в итоге тоже умер червяк и шестерня редуктора... как то так :))) Спасибо за мнение, но у меня нет ни хруста, ни заклинивания. Просто усилие разное в правую и в левую сторону. Ссылка на комментарий
Crest Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Спасибо за мнение, но у меня нет ни хруста, ни заклинивания. Просто усилие разное в правую и в левую сторону. Читай внимательней, это возможные последствия... так новая рейка или восстановка? Ссылка на комментарий
Redcitroen Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Рейка новая. Вспомнил еще одну особенность. Когда была старая рейка, которую вроде как перебирали, то перед заклиниванием руля появлялась особенность - руль начинал очень легко крутиться влево, самопроизвольно. Когда поставили новую рейку такого больше не возникало, но лишь усилие стало разным. Скорее всего дело даже не в рулевой рейке и ЭУР, мое мнение. александр1964 1 Ссылка на комментарий
