помогите советом как вынуть шпонку коленвала
temictzin
приобрёл берлингу у нерадивых хозяев. машинку чинили в сервисе "а гдэ открутыть покажеш"  в коленвал забили старую шпонку, сильно повреждённую при разборе, в следствии чего разбило направляющую канавку на шестерне ГРМ. плоскогубцами не подцепить в общем. может кто подскажет .... очень не хочется снимать шестерню масляного насоса
шестерню то я снял, а вот шпонку вынуть не могу. новую шестерню ставить не на что почти. вопрос как вынуть шпонку? просто плоскогубцами не удаётся(зацепить почти незачто)
можно конечно собрать и на старой шпонке, и каждые тыс20 менять шестерню ..
в какое место и под каким углом?
честно я не механик. со стороны шкива, или с боку откуда то?
Ставь отвёртку и выбивай молотком.
Можно острозаточенным бородком (надеюсь знаете что это),
Если смотреть с носка коленвала ставить в то место где спереди шпонка касается коленвала,там шпонка должна немного выступать и бить от себя вдоль коленвала.Угол подбирается экспериментально как можно горизонтальнее,лишь бы отверка не слетала.
Как еще обьяснить не знаю.
спасибо, попробую завтра. как то замена ремней и роликов у меня сильно затянулась :) думаю не последний сюрприз в этом авто
Удачи.Именно поэтому я НИКОГДА не доверял свои авто никому.Если накосячу,то знаю где.
разобрался со шпонкой. теперь проблема как поставить ремень грм. по заводским меткам ставлю при прокручивании перемещается с меток, пробывал два раза, и оба раза сьехали. что не так делаю не понятно (менял шестерню коленвала на ней метка сравнивал со старой шестернёй воде сходятся ) могли по другому выставить зажигание армяне? и как его ловить теперь?
машин заводится-глохнет и сильно пахнет бензином
Вы не правильно ставите ремень.Метки на ремне нужны для первоначальной установки,после они сместятся.Основной контроль производится совмещением меток на шестерне распредвала и метки на маховике.Ищите соответствующие темы.Там все описано.Зажигание не регулируется.
спасибо. смещаю. вроде получается
