Автоматическое открытие багажника
titovskiy
вот такой вариант подойдёт?
сам крепёж с шариками по 19мм с каждой стороны. Сила в пределах от 100 до 1200 N. Цена порядка 38 евров за штуку.
Можно и более интересное готовое решение с автоматическим открываением/закрыванием багажника, но под заказ одну не повезут, только партию. Если только скооперироваться.
Изменено пользователем Dude
Вообще должен подойти.
Вполне неплохо вроде.
Будет места для пружины где то около 3,8-3,9 см. Но это меньше чем на моих упорах, где то на 5-6 мм.
Оно вроде бы и может подойти, но наверно уже крайность и в самый притык.
Удлинить такой упор уже не получится, он в сложенном состоянии и так впритык, это если использовать пружину.
А если не использовать пружину, то удлинить вроде бы можно, и даже наверно получится длиннее моего упора в разложенном состоянии.
Но сама дверь уже открываться не будет без пружины, это факт.
Вообще по цифрам и картинкам мне сказать точный диагноз - сложно на все 100%
Мне приходилось всё покупать, тестировать, менять, удлинять, укорачивать, и только на практике, и только самолично, стоя у машины и всё это дело прикидывая, примеряя, додумывая.
Много чего не подходило и было куплено не верно; и здесь может что угодно быть не так, а может всё и подойдет как надо, хз.
А второй вариант, то это уже из разряда - раскурочь железо в багажнике и на двери.
Для меня такой вариант сразу отпал.
Я находил даже более щадящие устройства..
Некоторые выглядели как обычные упоры, только толще в диаметре, и с механизмом внутри, они позволяли открывать и закрывать автоматически дверь, прям с кнопки на багажнике. (вывескти кнопку в пластик на багажнике, я б согласился, не проблема)
Но, там были совершенно иные крепежи и не было подходящего давления в N.
Потому, затея такая сразу перечеркнулась.
Изменено пользователем Oleg-k7
ты видимо такое имеешь в виду? да, у них сила выталкивания порядка 450 N, для нас слабовата.
К сожалению, понравившийся выше вариант упора доступен только на заказ и мерить пришлось бы уже после оплаты, что не есть хорошо. Но там и качество другое нежели у китайского дерьма за 500р. и можно выбрать нужную силу выталкивания в пределах до 1200 N. Ты, кстати, где свои упоры вживую выбирал?
Да, что то подобное, только всё черное и чуть большего диаметра и без видимой пружины.
Верно, кота в мешке брать уныло и не правильно.
Но мне пришлось так делать.
Тут уже писал, что одна тема не подошла, но я её и вернул в экзист. А пару других тем, на руках так и осталось, может в будущем пригодится.
Свои упоры брал у чела который в Киеве, мы с ним по вело теме и по байкам пересекались иногда, я ему что то подгонял, он мне, и тд и тп.
Упоры эти, ему из америкосии вроде пришли, было 4 штуки всего, одни он себе оставил (хз для чего), другие мне подогнал.
Фотки скинул с общими размерами, меня устроило, сила выталкивающая тоже была нужной.
Обошлись в 2200 обе + пересыл 270 р.
я чего-то чем больше думаю, тем больше сомнения одолевают. Все производители делают либо ручное, либо электромеханическое
открывание багажника из соображений безопасности, т.к. замок двери не должен находиться под постоянной и сильно завышенной нагрузкой. Ботаник2 уже писал, что всего лишь заменив пружины на более сильные, он получил самопроизвольное открывание багажника на ходу. В стандартном случае это приводит лишь к небольшому подпрыгиванию двери. В случае доработки следствием будет моментальное открывание двери багажника на всю высоту, что во время движения на приличной скорости, мягко говоря, не есть хорошо...
При создании своей темы, я это всё знал, осознавал и старался сделать так, что б плохого ничего не сделалось.
И мне кажется, что мне это удалось.
Уже началась третья неделя, и тьфу, тьфу, тьфу.
Те пружинные упоры что непосредственно отталкивают и преднагружают багажник вверх, я не трогал, ибо понимал, что там усилие уже какое надо.
И если их менять, или усиливать, то нагрузка на замок увеличится.
В моём случае увеличивается горизонтальное давление на дверь, то-есть, то самое положение в котором прибывают упоры когда находиться в сложенном состоянии, при закрытой двери багажника.
Я еще ни чего не делал. А вот усилие на выталкивание багажной крышке у меня стоит уже год. Вроде ни чего не отвалилось))).
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
мы прошлой зимой обменивались опытом как сделать так, чтобы дверь отстреливалась на положенную ей высоту. Вы тогда написали что у вас были непроизвольные открывания после усиления пружин.
Нет, такого я не говорил. Побочные явления моей конструкции - трудно соразмерить усилие (хлопанье) закрытия. Охрана на предприятии где я работаю  "училась" примерно пол года))). Я вот тут подумал, может с моей конструкцией мне и дополнительные пружины не понадобятся. Поставить только более мощные на поднятие двери багажника а выталкиватели сделают свое дело?
Всё это, к сожалению, может проверится только опытным путем. Купил, поставил, посмотрел.
На примерных прикидках и даже математикой в нашем случае точно не рассчитаешь, проверено ))
НАРОД !
НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ УПОР С УСИЛИЕМ БОЛЬШЕ 800N !
Повторюсь, в идеале 740-800N
Нагрузка идет на петли, на шаровые, на металл и на конструкцию двери в целом !
Так же, надо будет прилагать ОЧЕНЬ много усилий, что бы с самого верхнего положения закрыть дверь багажника.
И что бы дверь поднялась сама, её нужно довести до той границы, когда в дело вступают силы подъема самого газового упора.
Это расстояние примерно 20-30 см. вверх от замка до бампера авто.
Проманиторив рынок газовых пружин пришел к выводу - более 750н/м газовая камера уже большая, шток тоже и наконечники другие.
Наверное все таки не так. Добавленные тобой пружины давят по сути тоже в низ. Это конечно "занимательная механика" и наверное специалист по газовым пружинам нам мог многое объяснить, но где его взять. Так что" ищите и ищущий найдет".
По диаметру газовой камеры, у нас там большой запас и вообще переживать не стоит, 30 мм и более спокойно влезут.
И, нет - пружины сделаны для того что бы выталкивать по оси, и не важно вверх или вниз.
Потому без пружин непосредственно на самом упоре, в принципе - никак.
В общем, это суть "пружины сжатия" - выталкивать )
PS
В любом случае, я добился того что хотел, а именно - это всё на видео ))
Господа, особенно Олег, что приглянулось?
Юр, если честно, то я ничего не разобрал что там нарисовано и написано )
Вижу что крепления совсем не те, и что резьба там очень широкая, не все авто-крепежи к шаровым встанут на такую резьбу, а то и вообще ни одна не налезет.
В принципе да. Это мне по запросу скинули (уходил домой и не очень разобрался). По вылету вообще ни чего не подходит, если только ставить проставки. За то по ньютонам большой выбор. Все таки решил что буду ждать заказанные ранее.
voshod-moscow
От пружин от конструкции - ПОЛНАЯ тишина.
Там в сложенном состоянии такое давление на пружины и от веса двери и от замка, что они находятся почти в полностью сжатом состоянии и их руками и ногами сдвинуть будет нереально.
Когда дверь открыта, то тоже ничего не звенит, потому что из-за моей конструкции, пружины в любом состоянии и положении - сидят четко посредине штока и не на миллиметр не двигаются по сторонам.
Там тонкий уплотнитель каучуковый(черный), который надет на основу (которая диаметром почти под саму пружину) куда насаживается пружина, и он не позволяет пружине смещаться и издавать хоть какие то звуки.
В общем, старался делать - как с завода ))
Вроде сервопривод
На Exist по 6 000 руб
8731 R5
8731 R4
Где их можно визуально увидеть, может ccылка есть какая ?
И их точные размеры тоже были бы не лишними.
Всё же хочу сделать полностью автоматизированную систему, вообще что б всё с кнопки закрывалось и открывалось.
Может кто подскажет, где могут установить систему такую (интересуют сами мастера), может конечно и придется немного в металл авто вмешаться... Но я уже готов к такому раскладу ))
Самое простое это в салоне на ситроен с5 в эксклюзиве. Или искать в интернете типо-размеры.
Это на сарае С5 ? (их то я вообще не встречал в 2-х слонах ))
Да, надо будет заехать, посмотреть, с линейкой...
А по установке, если кузовные работы предполагаются, то может тоже к ОДу ? (надо набрать, узнать, может откажут, а может и согласятся ))
Хотя, мне то пофиг где, главное что б сделали всё как надо и красиво.
Да, сарай в максималке. Кстати если на сарай ставить навигация, то имеется камера заднего вида. В седане такого нет.
Да и в брошюрах тишина по этому поводу)
