Глохнет,плохо едет HDi 1.6 92hp 2007г.
citroen4life
Прошу помощи,подскажите что это может быть.Заранее Спасибо.
Попытаюсь обьяснить в подробностях как смогу)Это началось после заправки на 3 литра видимо не качественным топливом,после через 20км заправился дорогой солярой.на утро после 10км езди,загорелся чек и машина заглохла на 3 передаче.завелась сразу,чек не погас,произошел значительный упадок мощности,стала ехать как 1.4D .После этого в течении пару дней,1 поездка - все здорово как не крутил,2 - опять чек. После того как постоит машинка немного ,как не в чем не бывало,но ровно через 3км,при нажатии больше 2.400об на 2,3,4передаче загорался чек + упадок мощности( Залил присадку Сastrol TDA ("безвредный общий очиститель"). Перед этим заводилась за секунды 2-3 ,последние 2дня почти не заводиться,постоянно глохнет,чтоб завести пытаюсь сжимать "грушу топливну",вверху паластмасовой крышки,только после этого заводиться на 4-5сек,сразу глохнет("Начинай сначала"),либо если теплая надо сразу передачу и ходу,иначе никак. После отключения зажигания либо заглушения мотора слышен звук слева от плас.крышки,секунды 4:"птсыииии" ,чтото по електрике.звук был и раньше,но с этой проблемой звук явно изменился,либо их вообще 2 стало.
Заехал на компьютер сегодня
И что он сказал, какие ошибки?
Первая диагностика показала:1.регулярование рецеркуляции отработавших газов:росход воздуха выше заданого.2.Давл.регул.высокого давл. топлива ниже опорного.3.Велич.откр.электроклапана регул.насоса регул.высокого давл.топлива меньше заданной величины.
Возможно подыхает регулятор давления на ТНВД
