Качество радиоприема родной магнитолы Clarion RD3-01
Asabel
Всем привет!
Хотелось бы узнать отзывы о качестве радиоприема на родных Clarion RD3 у многоуважаемых товарищей берлинговцев. Т.к. мой приемник ну уж очень хреновенько ловит станции: две-три станции в городе (да и то с большим шумом и перебоями),  за городом вообще сигнал надолго пропадает. Новую оригинальную антенну поставил, убрал всяческие окисления и т.д., а эффекта ноль.
А какие Ваши оценки качества радиоприема? Чем лечить, как бороться?
Машинка-то не оч.старая - с 2006 года. Может и стоит поменять целое радио. Хотя, если бы не слабый сигнал, то претензий к функциональности магнитолы нет. Глаза не привлекает, переделок не надо делать, звук норм., управление под рулем, есть AUX на всяческие MP3.
На новой машинке стоит штатная: качество приёма намного хуже, чем у имплантированной в предыдущую свежей Сони из магазина.
Разводка - та же, антенна - тоже, вероятно класс "фирменной" слабоват? Помехи - регулярные, шипы, шумы, пропадание сигнала... Одна радость - лопата на руле :)
Пы.Сы.: бесит выключение музыки после вынимания ключа (не столько меня - я же выхожу, а тех, кто слушает тишину в моё отсутствие + не может опустить стёкла чтобы хапнуть порцию кислорода :)
Всем привет!
Случайно навигатора или регистратора нет?Они гасят сигнал практически полностью.Проверьте также антенну на крыше.Может центральный болт(земля)окислился.
вынуть магнитолу и проверить разъем антенны - он там очень жесткий и может просто выскочить из гнезда или саморазобраться. ну и антенна должна быть параллельна лобовому стеклу. ну и есть еще режим локального приема, не помню как включается/выключается
Изменено пользователем mac-mac
"локальное" что-то есть, если честно один раз поквырялся как купил - с тех пор и не лазию, спасибо за подсказку - может действительно в этом дело?
... оказывается есть ещё и громкая связь через "голубые зубы" телефона, и оказывается можно даже разговаривать не вынимая трубу из штанов :prankster:
Вот именно, ничего из перечисленного нет. Окисления все убрал когда делал выход AUX в магнитоле, а потом при засиликонивании места подтекания в креплении основания антенны к крыше. С настройками самого радио тоже вроде  как все в порядке. Если есть сильные радио-станции (нп. в столице), то и проблем с радио не ощущается.
А если по-конкретнее, то как у кого работает радиоприемник магнитолы? Может дело просто в качестве родных Clarion?
антенный провод поменяй
если он у тебя подтекал - то 100% капиллярным путём насосал водички в себя и тихонечко гниёт
я у себя пока не поменял его (тоже антенна на крыше протекала) - магнитола только в городе хорошо работала
антенный провод поменяй если он у тебя подтекал - то 100% капиллярным путём насосал водички в себя и тихонечко гниёт я у себя пока не поменял его (тоже антенна на крыше протекала) - магнитола только в городе хорошо работала
А это идея! А скажите, плз., провод лучше оригинальный купить или можно самому смастерить, нп. из обычного кабеля?
Изменено пользователем Asabel
я из антенного удлинителя, купленного в автозапчастях мастерил.
выбрал у кого разъем в магнитолу который понадёжнее - его и взял.
но у меня, правда, всяких обжимных инструментов для разных кабелей куча после ремонта дома имеется - хотя если поаккуратнее, то можно наверное и без них обойтись
кстати сказать - зашёл сегодня в ночи в автозапчасти в сабурово и обнаружил там антенну эмиратского названия, но китайского происхождения
http://avtoacs.blizko.ru/products/8352362-antenna_vreznaya_al_khateeb_na_kryshu_an310
фишка этой антенны в том, что по конструктиву она полностью повторяет штатную берлинговскую - просто бери да ставь
и провод со стороны самого штыря антенного у неё заканчивается ровно той же самой конструкцией, что и на оригинальной
всех делов - на 200рэ
Ура, заработало!!! Большое спасибо всем за советы, а особый поклон для Gummy-Bear! Вытянул радио и, для проверки качества приема без кабеля, вставил в гнездо обычную вязальную спицу. И, о чудо! Радио заработало словно секретный приемник NASA. Прислонив крышную антенну к спице, открыл, что моя магнитола через авто-поиск находит 15 станций! (раньше я думал, что функция "авто-поиск" вообще не работает). Качество приема отличное, ничего не пропадает, не шипит. :music:
Причина оказалась в кабеле. И даже не во всем проводе, а именно в самом разъеме антенны. Снаружи не было ни капли окисления, но внутри, когда я развальцевал крепеж и вырвал кабель,  оказался сплошной серый порошок окиси. Поэтому, получается моя антенна наоборот была глушилкой для радио. Отрезал кусок провода,  на прямую  аккуратно припаял кабель к гнезду магнитолы -  прием отличнейший: 15 станций в дворах. Думаю, что куплю только новый штекер и по хлопотах. Еще раз спасибо за напутствия! :grin:
Моей машинке всего ничего, 11 года, из низ она простояла более полугода на стоянке.
Я не имею понятия какая магнитола стояла, но выдернул я магнитолу рабочую с машины, радио в лайносе работало бомба, а вот в бегемоте шипит даже в городе. Винил конечно то что в городе.... может за городом будет отлично, но и там ничего не работало. Поменял магнитолы, результат нулевой.... уже смотрел антену, да, окислилась там где вкруичвается снаружи. Привел в порядок, эфект 0. Поиски буду продолжать, но по мере желания.
кабель антенный поменяй - сгнивает он внутри, если через крышу хоть немного подтекал
никакие косметические процедуры ему не помогут, если внутри - труха вместо меди
Изменено пользователем Gummy-Bear
Советую вначале проверить какой прием самого радио, без антенны. Вставьте даже кусок проволки в гнездо, посмотрите на поведение Вашего радио. У меня после "ноль станций" магнитола обнаружила 15 шт. Понятно стало, что проблемма не в радио, а в моем случае, в антенном проводе. Снаружи все может выглядеть как новое.
