Серьезная неустранимая проблема с электропитанием. Проблема с BSI?
Murrr
Всем добрый день! Такая петрушка приключилась. Был с семейством в меге. Собрались уезжать, машина открылась, все как обычно, стал заводить -  щелчок и все потухло. Час проплясав вокруг нее, сняв клему и потыркав все предохранители, горелого я не нашел, машина ожила и неохотно завелась. До дома доехали как-будто ни чего и не было. Заглушил и все по новой - признаков жизни нет, даже ЦЗ не работает. Может кто знает в чем дело.
Похоже на проблемы с напряжением,проверяй АКБ-явно проблемы с ней,зарядку замеряй,ток утечки заодно,может и стартер не крутил(врят ли).
Посмотри как будет себя вести на хорошей батарейке.
АКБ стоит новый. Месяца 4 как поменял. Самое интересное, что в машине ничего не загорается, при повороте ключа дисплей остается темным, свет в салоне тоже не горит. Прошу прощения за глупый вопрос - как это все замерить?!
При повороте ключа щелчки реле слышно?
Если авто никаких звуков не издает то вероятнее всего где-то питалово пропадает.
При повороте ключа тишина полнейшая. Единственное что горит, при подключенном аккумуляторе - это лапочка кнопки, которая двери блокирует в салоне. Точнее даже не горит, а мигает. Вот как-то так.
Иммо теряет метку в ключе?
А с ключ-пульта как обычно открывается? Или вручную приходится?
Ну похоже на то, что мозги потеряли ключи. Попробуйте привязать их как в мануале написано, если не поможет - тогда через лексию.
У меня мануал на иностранщине ))
Это вот по этой схеме надо пробовать: открыть машину, вставить прописываемый ключ, включить зажигание, машину не заводить. Нажать на ключе кнопку закрывания и подержать 10-20 секунд. Затем подождать 30-40 секунд. Выключить зажигание, вытащить ключ. Подождать 10 секунд. Снова вставить в зажигание, снова включить зажигание. Подождать 30-40 секунд, выключить, вытащить ключ, попробовать запереть.
На сервис.ситроен.ком мануал бесплатно на русском.
У Вас скорее всего проблема с BSI блок предохранителей в салоне.
90 % что  проблема с BSI  после попадании туда воды(открываем пластиковую крышку под капотом слева и смотрим  наличие воды и влаги в блоке предохранителей.
9% что отвалился массовый провод от акума к движку и кузову ( тестером легко это проверить, замеряв напряжение между кузовом  массой и  минусовой клемой аккума)
1%брак аккума - тогда напряжение необходимо проверять не просто тестером а нагрузочной вилкой.
Для справочки BSI находится в салоне. Под капотом PSF
Кривой мануал. Правильно так " Вставляем ключ нажимаем и удерживая включаем зажигание, ждем несколько секунд, выключаем зажигание. В процессе замки кажется должны клацнуть. Так прописывается брелок " Не путать с чипом".
Изменено пользователем enterno
я
Для справочки BSI находится в салоне. Под капотом PSF".
Я в курсе что за блоки где стоят на моей машине.
Я посто кратко написал логический порядок осмотра - сначала командный модуль, а затем и исполнительный блок предохранителей .
Давайте читать внимательней. А описывать покороче, особенно с планшета ))
я Я в курсе что за блоки где стоят на моей машине.
Рад за Вас. Прочитайте свой пост N14. Вашей логики не понимаю. Я написал чтобы пользователи четко понимали,что где,и о чем речь. Я профессионально занимаюсь ремонтом электроники автомобилей Citroёn, поэтому реально могу что то подсказать или от чего то уберечь,в той или иной ситуации.
