Не работает вентилятор печки. Проблемы с блоком управления климатом
Учтите еще, что родные моторчики есть как BOSCH так и DENSO. Тоже наверное отличаются чем-то. Размерами щеток вот точно.
C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009
Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2
C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack
Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш
подскажите климат работает на 1 положение предахранители проверил в блоке реле пропаял движок на премую взлетает остаетса толко регулятор матора печки обыскал все не найду с4гранд пикасо климат 4 зонный выручайте бензин 2009
@fever.mode DENSO  Отличается провод чуток с другой стороны и надо удлинять, и припаивать от старого мотора разъём питания, откусить от старого мотора как можнодлиней под корешок.
@oleg_klm, Я ставил газовский движитель, сначала тоже было медленно, оказывается нужно правильно выставлять режимы вентиляции на климат контроле
Газель 60 ватт - 3800 об/м
Газель 90 ватт - 3000 об/м не советую, греет норм. И в -20 Но нет турбо обдува
Оригинал 5000 об\ мин (предположение)
Кстати есть в продаже денсо вентиляторы по 6500 р если надо кому скину номер, там коробочка не денсо, а внутри денсо
так кидай сюда.... или это закрытая информация?
Баляць мае крылы
  • 2 месяца спустя...
Кто сможет в lexia сфоткать какие должны быть параметры в отоплении и кондиционировании? Не могу понять, почему сильно дует в ноги, а в салон плохо. citroen c4 grand picasso 2007г дизель 1.6hdi 2х зонный климат
Изменено пользователем suzukisv
в оригинале стоял бош, нет в продаже боша, поставил денсо,  напор воздуха слабее чем был. бош работал на 2, денсо на 3 скорости.
@vovik33,Мотор на вентиляторе менять, однозначно. У меня та же история была. Осталась у меня крыльчатка с газовским двиглом, но в это время мне повезло купить вентилятор DENSO ставил крутит хорошо. Кому? в личку
Добрый день/ночь всем.
Всплыла проблема с климатом, неожиданно перестал работать вентилятор спереди. Как говорится предпосылок не было, машину заглушил было все норм. завел тишина вентиль не работает. Были проверены предохранители все которые нашел в машине,  демонтировал вентиль  из под бардачка, и проверил подкинув 12 вольт на входные клеммы регулятора все работает, следовательно вентиль и регулятор в порядке. На клемме 12 вольт нет. Следовательно нужно копать дальше, так как пока нет на эту машинку ни литературы ни знаний, подскажите по реле которое должно подавать на вентиль 12 вольт, как я понял из нета оно стоит в блоке предохранителей под капотом. Вопрос как его найти в блоке и проверить? И есть ли опыт вскрытия данного блока?
Вывод не верный. Велика вероятность, что при снятии вентилятора просто стертые щетки приняли другое положение и поэтому всё заработало. Монтируйте его назад. Вероятнее всего, будет работать. Когда будет останавливаться, удар кулаком по торпеде сможет привести его в чувства. А дальше - только замена. Можно колхозить движок от Волги (тут выше есть инфа), но лучше поменять на родной новый.
//SoF
@Spirit
Нет не заводится. Питание не приходит.
@Spirit
Ну есть еще выход поменять коллектор. Я так уже делал с Пыжом
@Southdot, посмотрите в ветке С4, если расположение  разъемов  bsm одинаково значит и реле на том же месте. Кто то там менял, отписывались.
1000р или 12 000 вам решать
На движок 12 приходит? Да - то это движок, нет - смотрим на регулятор 12 в приходит? Нет - лезем в блок управления перчки. Да - то смотрим напряжение на управляющем разьеме. Если оно меняется ступенчато от того какую скорость ставите, то пипец регулятору. Если его нет - то лезем в блок управления печки
Регулятор это така ебулда на моторчике печки
Изменено пользователем Chuwak
@Олегович
Здесь не нашел (видимо руки кривые) но на DRIVE2 есть тема похожая, только там блок BSM другой более бедный по компонентам.
Я знаю, я менял на Газелевский. Это полное дерьмо. Можно успокаивать себя тем, что это дешево. Но я думаю, что или починю родной движок или поменяю на новый в итоге. Ездить с этим газелебезобразием некомфортно. Шумит сильнее, а дует хуже.
//SoF
Проблема решилась.
Под капотом рядом с блоком предохранителей есть отдельно стоящая релюха зеленого цвета на 35А , вот к ней от сочинской жары и зашел пушной зверек. Купил в соседнем магазине аналог на 40А поставил, и о чудо, кондей опять пашет. :smile420:
Всем привет! После ливня на С4ГП традиционно залило все под ногами водителя. Дренаж почистил. Мотор печки крутится только на максимальных оборотах при любом количестве лепестков на экране климата. Снял мотор. На нем что-то большое с радиатором. Снял радиатор, а там внутри все "запаяно герметиком". Что делать? :)
