Изготовления саба "Стелс"
Все началось с того что я решил заняться установкой саба. Но саб в багажнике занимает очень много места. Поиск на просторах инета выдал кучу статей по изготовлению САБА "Стелс".
Решил попробовать так как в наличии имелся дин Peoneer TS-W203F модель 10дюмовый старая но мне нравиться как он звучит. На основе дина до этого был изготовлен короб с ФЯ на 24литра. Данный саб простоял у меня в ВАЗ 2110 2 года.Машину продал а саб остался.Для это дина в ЗЯ нужно от9-12литров Ну вот что то я отвлекся. Решил делать саб в штатном месте в правой нише крыла.
Был закуплен материал:
1.Клей ПВА
2.Скотч малярный
3.Кисти
4.Клей ЭДП"эбоксидная смола"
5.Стеклоткань.
6.Перчатки.
7.Шпатлевка авто.
8.Ненужные газеты и журналы.
1. Для начала нужно было сделать матрицу или сразу клеить в крыле стеклотканью. Но я подумал что грязная работа с эбоксидной смолой тем более в авто не удобна и грязна.Я решил сделать болванку.
Обклеил нишу крыла малярным скотчем в несколько слоев что бы повторить весь рельеф.(скочь после отделения отлипает от обшивки и неоставляет после себя и следа) Ну теперь нам нужен
клей ПВА и газеты. Все когда то делали попьемаше. Нарвав куски бумаги начинаем выклеивать форму слой за слоем. Потратив 3 часа я положил 4 слоя и оставил сохнуть. Машина стояла на солнце и форма быстро высохла. Фото о том как выклеивал увы нет так как небыло фотоаппарата под рукой. Процесс отделения прошел успешно.post-43457-0-17447300-1379136061_thumb.jpg
2. День второй. Теперь выклеиваим в форме скорлупу из стеклоткани
post-43457-0-54227300-1379136099_thumb.jpg. Нарезаем неболшими кусками стеклоткань, хорошо пропитываем клеем и начанием набирать слой за слоем.
post-43457-0-03548600-1379136109_thumb.jpgВ первый день я потратил 1 упаковку клея 0,5 кв метра стеклоткани. Положил 3 слоя и оставил сохнуть на сутки. post-43457-0-65642600-1379136127_thumb.jpgpost-43457-0-39558700-1379136135_thumb.jpgpost-43457-0-00894000-1379136147_thumb.jpg
Второй день еше 4 слоя и высыхать на сутки. проэкт продолжаеться.....
Продолжил работу. Заготовка хорошо просохла за 2 суток. Обрезал и примерил в авто.
Конечно нужно будет как то придумать крепления для саба.
Вырезал кольцо для дина лобзиком . Установил при помощи саморезов и брусков в скорлупе проставочное кольцо. Сделав небольшой наклон вверж градуса на 3.
Опять примерка в авто. Теперь укрепил дин 2 саморезами и опять примерка. Продолжаю проект....
Был куплен материал на основе лайкры.Тянеться очень хорошо. Натягивал и приклеевал горячем клеем
Затем обрезал излишки. . В процессе  проклейки натягиваем материал. Я положил во внутрь кольца камни.
Жду полного высыхания. Затем буду обклеивать стекловолокном.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Да , хорошо бы посмотреть результат  .
И интересно у СЕДАНА 2014 г. И ХЭТЧА одинаковые магнитолы ?
БЫлоб здорово посмотреть как приконектиться к магнитоле !
Просто от старой машины остались САБ И УСИЛОК , хотел просто без замены динамиков пихнуть сабик  и на эквалайзере убрать бас с колонок ..
