Бобер Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Странно, куда она могла убежать, если вы следов побега даже не увидели? Любое убегание наружу оставляет следы. Движок точно не перегревали? Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Если двигатель ТХП, то ОЖ может помногу и довольно долго замещать воздух, особенно если криворукие ОД не выпустят воздух из системы. На термостате есть специальный винт для стравливания воздуха, имеет смысл постравливать его оттуда. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Щас вот два дня наблюдаю,вро де бы на месте.Смотрю на холодную при неработающем двиг-ле. Просто через два дня будет два года машине,соотв. гарантия кончается,вот и лезут всякие шугняки в голову. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) Вобщем утечка продолжается,за неделю примерно 300 грамм,два шланга внизу мокрые,на нижнем прям сильная влага внизу,рука испачкалась.Щас попробую фотки кинуть. что делать?меняются вместе с патрубками,ни какими хомутами не обойтись? Изменено 23 марта, 2014 пользователем Шестой Лесничий Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 На фото - шланги кондиционера. а не системы охлаждения. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 В 23.03.2014 в 13:15, dol сказал: На фото - шланги кондиционера. а не системы охлаждения. Да??? Ну блин тогда вообще не знаю от куда что убегает Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Через крыжку возможна утечка? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6116&page=3 Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Но для этого причина должна быть. Просто так через крышку не будет выдавливать Надо еще уровень масла посмотреть в двигателе и в коробке, если автомат. Если пробило прокладку, то антифриз может в масло двигателя уходить, а если прохудился когэнтур охлаждения коробки в радиаторе, то в коробку У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 В 24.03.2014 в 10:14, npc сказал: Но для этого причина должна быть. Негерметичность системы - это уже причина. ОЖ в негерметичной системе закипает раньше, чем в герметичной и при неисправности крышки через неё выбрасывает антифриз. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Есть ещё такая шняга, как индикативное вещество. Заливаете в систему охлаждения, а в местах утечки (если наружу) это вещество оставляет яркий цветной след. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Современные антифризы и так светятся в ультрафиолете Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Масло в движке не пребыват.За этим уж в первую очередь проследил.Про автомат незнаю.Но под крыжкой бачка жидкости кристалический налёт.Пока авто стоял в гараже два выходных,ни следов,ни потёков внизу нет и уровень не изменился. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 А давление в горячей системе есть? Без давления и при высокой температуре жижа может просто выпариваться. У меня один было что-то похожее. Оказалась мелкая трещина в радиаторе печки. Когда нашел куда жижа девается - там уже борода из сталактитов выросла. А с наружи ничего не видно. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Обнаружил всё таки. С утра дал маленько машине "звезды"... по трассе,подъехал к гаражу на глуша открыл капот и нашёл от куда сочится. фото серху вот на первой видно за шкивом шланг такой изогнутый,так вот прям на изгибе дырка,выяснили,что перетёрлась об ремень когда буксовал и садился на пузо в Казахстане,защиты ж нет.Вот этот шланг и прижало снегом к ремню.Обошёлся двумя хомутами и плстмасовой трубкой. Наблюдаю дальше))) Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Ну вот, совсем другое дело! Просто так ничего никуда не пропадает! Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 В 25.03.2014 в 06:56, Шестой Лесничий сказал: Обошёлся двумя хомутами и плстмасовой трубкой. Наблюдаю дальше))) В данном случае это очень временная мера, пока не найдётся новая шланга. Эта заплатка - мина замедленного действия, её лучше ликвидировать. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 ребят а где болт слива антифриза с блока? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 А нету. :-) Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 хорошо,а куда продувать)) то есть сбросил 2 патрубка внизу радиатора и все стекло?водичкой помыл и все? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Типа того. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 в мануале написано болт справа от кожуха,все облазил ,не нашел(( да и какой кожух честно не пончял)) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Дык хоть напиши, какой двигатель - на С5ом 6 или 7 моделй движков стоит. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 2008г 2литра бензин,140 кобыл) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Через патрубки сливай - нет болта. Ссылка на комментарий
