щелчки в блоке предохранителей
Товарищи, помогите, что может щелкать в районе блока предохрангителей в салоне, и только в момент акселерации, то есть только при нажатии на педать "газа", происходит это на любой скорости и на любой передаче. Нажимаешь "газ"-"щелк", отпускаещь-ничего, снова нажимаешь снова "ЩЕЛК", звук как будто искра проскакивает там где-то. Машиной владею 2 года- началось только сейчас.Двигатель 1,8 бенз коробка механика.год 2001
если пробои катушки,чем это грозит,работа двигателя то не меняется,и почему/что/тогда щелкает в салоне?
перефразирую вопрос,уважаемые форумчане,как допустим неполадки катушки влияют на щелчки в районе предохранителей в салоне.что там может из за этого у меня щелкать?не сгорит ли чего?...тьфу тьфу тьфу
Для проверки она или не она я обычно советую купить БУ с условием возврата если не она.
Если есть такая возможно то поступи именно так.
Баляць мае крылы
и еще подсветка пляшет,то ярче то тише,частота разная,диапазон средний,и фары и дисплеи,и посветка кнопок все вообщем.тоже не постоянно,по наблюдениям-на прогретой машине перестает(может прогрев двигателя,может салона).что такое?
...выпрямитель или щетки,правильно?..-Он/гена/ кстати родной еще стоит.спасибо за помощь.
может ли проблема гены быть поводом посторонних щелчков в блоке реле./предохранителей при наборе скорости и увеличении оборотов на нейтрали?
кстати заметил что щелкает только при достижении определенных оборотов двигателя,судя по звуку конечно,соответственно на 2й передаче раньше,на 3,4-позже.
