Принудительная регенерация сажевого фильтра FAP на 1.6 и 2.0 HDi
@Popesych,спасибо,буду надеялся что это было старческий маразм 10 машины и перегоревшая лампочка)
Флудану,а сообщение о перегоревшей лампе на дисплей можно выводить?
Изменено пользователем Игорь60
как только появляется новый фолт, приборка последовательно выводит все, что есть
например если при старте перегорела лампочка и показала сообщение, а по дороге закончилась омывайка, то сначала запищит про омывайку, а потом снова напомнит про лампочку.
Изменено пользователем LDS
  • 4 месяца спустя...
Пару вопросов к Popesych, которые возникли по прочтении темы. У меня Пежо партнер типи 1,6hdi 68kWt с FAP. Если подключить "+" светодиода к "+" на выключателе обогрева заднего стекла а минус просто на масу: СД будет загораться при прожиге FAP, или нужно таки на "-" коректора фар.?. И еще - для того чтоб работала эта система с СД обогрев заднего стекла должен быть включен, или при выключеном не будет работать? Светодиод подключать через резистор? Если можно коротко - принцып/или механизм, почему загорается этот светодиод, когда происходит прожиг ФАПа. Спасибо!
Если СД на 12 вольт то резистор последовательно не нужен. А так если обычный то надо около килоома последовательно.
А суть моего индикатора в том что индикатор загорается когда машина включает обогрев и когда прожиг идет и когда водитель включает. Но когда водитель то обогрев можно отключить. Но если и дальше продолжает гореть значит и прожиг хочет обогрева.
ЗЫ При прожиге надо грузить мотор и машина включает потребители. Одним из является подогрев заднего стекла.
Ах да... Плюс СД на подогрев а минус на любую землю.
Баляць мае крылы
@Popesych, Я понял, речь идет о том, что компютер машины сам при необходимости включает внутренний разогрев FAP для его прожига. Но для меня не понятно - ведь Вы подключаете СД после выключателя, и если он выключен, по логике вещей напряжение на обогрев заднего стекла не доложно подаваться. Если по простому объясниться, то Вы утверждаете, что когда идет и автоматический предварительный разогрев FAP и начинается там прожиг  - обогреватель заднего стекла будет автоматически включен компютером без вмешательства пальца водителя на кнопку, и заднее стекло будет теплым? Но ведь цепь выключателем обогрева заднего стекла будет разорвана. Извините, если моя любопытность чрезчур наивна. Просто машинкой уже второй месяц наслаждаюсь, а удивляет в ней лишь то, что на одной и той же дороге на прогретом двигателе мгновенный расход топлива показывает к примеру на тех же оборотах и передаче 2,6-2,9л/100км, а через час там же уже 3,5-5,4л. Я осознаю, что это связано з FAP, и поэтому имею желание контролировать этот процес. Спасибо за терпение, понимание, и прошу помощи.
Изменено пользователем Zinovij
выключатель это по мощности как кнопка на пульте графитовая.... она просто даёт сигнал БСИ включить подогрев заднего стекла и зеркал. Так же этот сигнал может подать мозг мотора. и не зависимо от кнопки обогрева будет включен обогрев зеркал и стекла, о чем загорится СД
да
не будет. Я Вам больше скажу.... в современной машине все блоки подсоединены напрямую к аккуму и они просто засыпают, уменьшая до минимума потребление, когда Вы закрываете машину. А замок зажигания можно сейчас делать их кнопок от пульта управления теликом... замок зажигания уже не силовой выключатель как было это раньше.
Баляць мае крылы
@Popesych, Спасибо за столь исчерпывающие изяснения по сути процеса и предложения наглядности его контроля. Это маленькое ноу-хау, которое давно уже должно было внедритьPSA даже в базовые модели авто. Спасибо.
Ну да.... могли бы лампочку вывести что идет прожиг.....
Я даже хотел сделать что-то кановское что бы читать сколько до прожига осталось и сам прожиг пошел или нет, но СД оказался намного проще лепления микроконтроллера и писание прошивок. Хотя кан хакером я получил все данные по ФАПу, правда надо было симулировать Лексию и ее протокол. А это вход в диагностику моторника и вероятность послать не ту команду. Например отключение инжекторов.
Баляць мае крылы
Засветилась ошибка, риск засорения саж. фильтра." Повер флекс" добавлял уже два раза, крайний раз приблизительно 120т назад. Сейчас к 400. Диагбокс подключал получил инфо по сажевому и присадке. Посоветуйте как быть....? фото ....
Или удалять его так как свое отработал...
Доброго времени суток. Хочу внести свои три копейки в данную тему. Откатал на ГП порядка четырёх лет и 100 т.км. могу сказать, что основная проблема с FAP происходит из-за плохого топлива и масла. У меня прожиг включался раз в 400-500 км. Масло лил только тотал,АЗС шёл,птк,лукоил. Интересуясь вопросом по цене сажевого фильтра я нашёл инфу по замене вставки (корпус фильтра на ситроен разборный). Цена вопроса порядка 15 кило рублей. Еще как вариант можно попробовать его промыть химией ( тоже есть в продаже примерно от 5 к.р. за 5 литров). Это самые дешёвые по восстановлению системы. Можно конечно вырезать,но это не мой метод. Ездить же с забитый сажевого прямая дорога на капиталу движка,а без него дымит как камаз. Тут каждый решает сам. Всем удачи и доброго пути.
Изменено пользователем mikki-79
@tverden69,а это на что совести хватит.
Я бы мотор ремонтировал. Понимаю что это муторней и затратней но зато экологии лучше.
А то что тянет и масло не жрет так это не значит что он не срет
Баляць мае крылы
Я так понимаю что вопросов к работе движка нет. Тогда нужно копать в сторону сажевого. Если он забит сразу будет потеря мощности так как выхлопным газам некуда деваться. Для начала проверь датчик давления сажевого, а точнее трубки которые идут от сажевика к датчику. Бывает такое что их забивает сажей. Потом нужно проверить насос который качает присадку. Ну и наконец сажевый можно просто промыть и продуть ( повозиться конечно придётся, да и грязи много).
То, что вопросов нет, не значит, что двигатель исправен, отчего то ведь он таки забился.
Вдумчивая диагностика необходима, FAP ходят долго.
