Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
Раздражает меня уже этот lsq, периодически отрубаются кнопки на руле и кнопки на центральной панели, работает только тачскрин. Не показывает открытие/закрытие дверей, использование климата, и при включении задней передачи изображение не переключается на камеру. Если заглушить двигатель, когда она так заглючила, магнитола даже не выключится. Ни у кого мыслей нет, по моему случаю?
Изменено пользователем Dardezz
Тьфу-тьфу ...у меня ничего подобного...все работает отлично.
Скорей всего где-то  контакт пропадает.
Или в разъёме или в пайке платы.
И превратилась в лисицу!
Новые симптомы) Я включаю задний ход, вместо камеры начинает быстро увеличиваться громкость, либо уменьшаться. Включаю автоматический режим фар, вместо сообщения об этом на экране появляются показания бортового о расходе, ну и все в таком духе. Тут же через несколько секунд все приходит в норму, магнитола работает адекватно. Не могу даже никакой закономерности выявить этим затупам.
У меня из первой партии, ещё с бракованной платой по громкости, так вот были похожие симптомы как раз из-за плохого контакта в основной фишке.
А сейчас замерзать начала, при температуре ниже -13  не включается минут 10, потом все приходит в норму.
В общем я так понял, что глюков, после установки этой головы чуть ли не больше, чем плюсов.
Отсюда, чтобы подвести для себя итог вопросы:
1 Все - таки, совместима ли эта голова с CAN (C4 Седан 2013 год)
2 Теряют ли функциональность кнопки на панели управления, которые у штатной магнитолы - выбор радиостанции по номеру и т.д.
3 Работает ли эта магнитола с НЕштатным парктроником?
4 Через какое время стартует голова после включения зажигания ?
5 Жрет ли голова что - то в выключенном состоянии ? Не посадит ли за пару дней аккум ?
Не то чтобы всё так плохо, но нюансы всё же есть. Я собираю их воедино, как закончу, так сброшу (и сюда тоже)
Что касается вопросов:
1 - не могу прокомментировать (у меня С4-hatch 12-го года, совместим)
2 и 3 - не проверял
4 - примерно 5 секунд
5 - я так понимаю, что немного потребляет для сохранения персональных настроек. На улице температура гуляет от -8 до -18, но аккумулятор живёт нормально (по крайней мере, когда моя машина ночь простоит на морозе, то утром бортовое напряжение такое же, как и до установки ГУ)
Изменено пользователем Boris814
Как владелец LSQ и С4 седан поделюсь:
1- Голова полностью совместима
2- ВСЕ штатные кнопки сохраняют функционал (на панели и на руле)
3- нештатный парктроник вряд ли приколхозите (не представляю куда вы его там воткнете,я пользуюсь камерой)
4- примерно 5-7 секунд
5- у меня за 10 дней стоянки проблем не возникло.
Ok. Спасибо за ответы. Про парктроник собсно так и думал.
Еще один момент забыл уточнить, коллега Boris814 упомянул про мороз, и я про него вспомнил!
Как экран ведет себя в мороз, пока машина не прогреется ?
Поставил себе red power вчера. Все нормально работает, все кнопки, инет. На морозе по экрану каких-то отличий не заметил. Один глюк неприятен только - неадекватно отображается штатный парктроник, постоянно включается несуществующая камера. Но я в курсе был про этот недочет.
Работает только с тем у которого есть видеовыход и видеовход под камеру З/Х
на счёт мороза и экрана - экран работает адекватно при температуре до -18 градусов. Ниже температуру пока не фиксировал. Конечно, в диапазоне примерно -5... -18 появляется "плавность", но этот эффект достаточно быстро проходит (5-15 минут, в зависимости от температуры - чем холоднее, тем дольше сохраняется "эффект"). На нажатия сенсор реагирует адекватно даже при -18.
У меня и в -34 работала)
В общем решились мои проблемы с магнитолой, как и подсказал frog, отходил провод в фишке.
В принципе ГУ стабильное и если знаешь все косяки и миришся с ними, то все нормально в общем то.
Единственное что бывает, это плохие контакты в разъёмах.
Заметка про использованию китайской башки зимой: Если авто постоит на 25 градусном морозе больше 3 часов, то китайский LSQ запускаться не хочет вообще никак не стартует и только минут через 5-7 после движения сама включается (или постоять столько-же времени с включенным двигуном). Особенность или Ситроена (типа экономии электроэнергии) или самой башки (пока тепло на неё не подует). Экранчик пока не прогрелась кабина слегка притухший (краски стертые) и подтормаживает на нажатие и с USB с ошибками подчитывает, периодически перегружает флешку, Но потом как температера салона комфортная работает как летом без проблем. У кого как ТАК зиму голова переносит?
Изменено пользователем surgion
Чем дальше слежу за этой темой,тем больше убеждаюсь что покупка Интры была правильным шагом. Фиг с ним с голосовыми подсказками навигации.Многовато проблем тут.
Основной плюс тут не в голосовых подсказках, а в цене, различающейся в 2 раза.
Альтернативы я так понимаю всего две - интра и ред павер ? Или я ошибаюсь ?
Альтернатив пока ТРИ - Intra,   S120,    Fantom
Но с фантомом на нашем форуме вроде нет людей.
Redpower=LSQ
Неправильно :)
Redpower, LSQ = S120
Так правильней.
И LSQ и RedPower - это продавцы
Изменено пользователем frog2050
Вот еще Вицын есть:) http://www.witson.co...proID=102053770
Да это та же платформа S120, только с другим интерфейсом и мордочкой судя по скринам http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=102053770
Можно ещё это вспомнить :)  http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=504
И это соответственно http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=363
Но живьём не видел их :(
