Мультимедийная магнитола (Фантом)Dvm-7004G iS для Citroen C4/DS4
frog2050
Мультимедийный центр DVM-7004G iS, торговая марка Phantom, от фирмы STOPOL
Ссылка на страницу продукта - ТУТ.
Внешний вид
Описание можно скачать ТАМ
Вопрос, те кто пользуется данной головой, во время подсказок в навигации, радио затыкается или продолжает бубнить одновременно с подсказками ?
Ну соответственно, будем обсуждать эту магнитолу в этом топике.
И превратилась в лисицу!
frog2050,
На седан такую ставили. так вот из комментариев обладателя:
"Навигация Навител+ шла в комплекте. Карты старые 2010 года. Многие дороги и развязки переделаны, а он всеравно уверенно пытается меня перевести через виадук под ним, с выездом на встречку ж/д полотнаicon_smile.gif Прием ЖэПээС сигнала нормальный. Спутники видит. но в понижениях рельефа было один раз, что пропал сигнал. Голосовые сообщения настроены хорошо, в плане отключения левой колонки и перевода туда говорящей девушки, которая до сих пор пытается меня вывести на встречку ж/д полотна=) "
Полный отзыв тут
Изменено пользователем ZakS
Надо будет попробовать ее или посмотреть у кого она живьём стоит.
Те-же яйца, только вид сбоку
 C таким подходом, все что ставится в штатное место и имеет сенсорный дисплей - это одно и то же.
Да и вообще, Ситроен, Мерседес и даже тазик, одно и тоже(на бумаге, без рисунков) - 4+1 колеса, 4/5 дверей, один ДВС, один руль и т.д.
А на самом деле, разница огромная, даже в линиях излома светового потока, которые невозможно описать на бумаге.
Звонил у нас в волгограде оффициальному представителю
Поищи в маркете на яндексе или у китайцев, кажется фирма "Каска" или что то подобное.
Как то смущает предложение в дополнительных опциях датчиков парковки для DVM. Также предлагаются датчики температуры и давления в шинах.
Работает ли она со штатными парктрониками?
Штатные парктроники и давления шин, работают через бортовой комп, через него и выводятся(по крайней мере должны) на экран.
А вот если их нету, то можно и их датчики подключить и тоже будут выводится на экран, но уже по другому.
Все это только предположения, основанные на опыте использования других моделей.
  • 3 месяца спустя...
По этой магнитоле вопросец - У них на сайте  написано, что есть интернет. Интернет организован подключением GSM-свистка, или в голове есть GSM-модуль?
Возможно ли установить CityGuide вместо штатного навитела? Ну или хотя бы карты залить новые в навител ?
Интернет только внешним девайсом - модем или WiFi
Навигацию какую хочешь, такую и ставь, только под WinCE
Пробовал поставить себе такую на седан со штатной навигацией. Не заработало. Хотя по штекерам все идеально подходило. Тех. поддержка Phantom подтвердила, что в C4 со штатной навигацией работать не будет.
Я другое имел в виду, не вместо штатного нави ситроена поставить фантом, а в голову фантома вместо штатного навитела залить сити гид... Но в принципе я уже понял, что это делается при определенной фазе луны и через танцы с бубнами.
А ни у кого случаем ссылочки не завалялось на ситигайд для WinCE? Я так понимаю воткнуть в фантом ситигид можно слегка потанцевав с бубнами по поводу путей установки  и т.д., т.е. вроде как берется флэшка с ситигидом, в ней исправляются пути и имя исполняемого файла и тогда при нажатии на кнопку навигации должен запуститься ситигид. Или я что - то не так понял ? Владельцы фантомов, подскажите плз. Во вторник уже буду кататься с этой головой, хочу дистрибутивы подготовить, чтобы сразу все оттестировать.
Поставил я себе фантом.... Впечатление двоякое. С одной стороны красиво, экранчик, и все такое... с другой стороны я привык к скорости работы программ навигации на Galaxy-SII, поэтому раздражают страшные тормоза в навигации. СитиГид запустился, но работает странно. Не понятно качает ли пробки, т.к. в меню инфо  - пишет N\A, при этом свежие дорожные события отображаются на экране. Холодный старт GPS - минут 15. Посмотрим, как пойдет дальше. Одно могу сказать точно, устройство не оправдало моих ожиданий.
В продолжении темы про голову и впечатлений от нее.
СитиГид 7.ХХХ таки заработал с более или менее приемлемой скоростью, для этого пришлось выставить детализацию карты в минимум, отключить все, что только можно отключить, оставить только одну карту без атласа и убрать автомасштаб.
Пробки начал качать, не качал, из - за того, что карта, которую я взял на сайте ситигида была старая видимо, т.к. после того, как он сам слил карту и обновился - пробки начали приходить и отображаться.
Про навител, который идет по - умолчанию. С Навителом вообще все не понятно. В комплекте идет Навител с 3мя наборами карт версии 5.хх. Московская техподдержка Фантом говорит, что работать нормально будет только эта версия навитела. Но для версии 5.хх нет новых карт. Питерская техподдержка говорит, что взлетит и 7.хх (действительно взлетает, с минимальными настройками детализации даже работает, но пробки учитывает хуже ситигида), но на поисках и т.д. тормозит по страшному и марщрут пересчитывает секунд по 30, если не туда повернул...
Про странности. Регулировка громкости подсказок нави возможна только тогда, когда нави что - то вещает. Т.е. громкость нави можно поставить любую, но только в тот момент, когда идет подсказка. Узнал об этом случайно.
Поиск спутников - отвратительно!!!! Про холодный старт 15 минут я уже писал. Горячий старт  - как повезет. от 30 секунд до 5ти минут, причем может запросто потерять все спутники,  уже во время навигации. Техподдержка говорит, что так и будет.
Интерфейс. Красиво, в основном понятно, кое - где по английски. Лого - только один на выбор, как поставить свое лого - не понятно.
ЗЫ Вопрос к тем, кто ставил подобные головы: Шлейф от старого дисплея остается болтаться в торпеде не задействованный или куда - то подключается в голове ? Возможно ли воткнуть + к голове старый дисплей ?
Если сам ставил, то знаешь про дисплей, если ставил в сервисе, то посмотри в коробке, обычно отдают, но могут зажать :)
Подключить можно и дисплей будет показывать некоторые функции, но уже не все.
Ставил в сервисе. Дисплей отдали, вопрос как раз в том, болтается ли разъем от дисплея в торпеде или куда - то подключен к новой голове.
А если к нему подключить штатный дисплей, машина ошибок никаких выдавать не будет ? Типа неисправна аудио система ?
Обычно, когда нет маленького дисплея, машина ругается на неисправность двигателя и посылает в сервис.
А вот про неисправность аудиосистемы слышу впервые.
Встречал на китайских сайтах, что возникают проблемы при замене штатной навигации на CASKA(ФАНТОМ)
Мне официалы фантомв ставили, дисплей отдали в коробочке. Я тоже где - то читал, но сейчас уже не найти, что при подключенном дисплее и нештатной магнитоле (правда там не фантом был) загорается чек и отключается магнитола по ошибке 'неисправность аудио системы'... Сегодня у официалов уточню, что они мне на это скажут.
Если ошибки двигателя нет, то нафиг этот дисплей внутри торпеды нужен ?
