Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
  В 05.11.2013 в 10:32, frog2050 сказал:
В прямой видимости вышки в Останкино, ловит 6 каналов хорошо.
На МКАДе, 3 программы, дальше только шипение.
Антенны пробовал разные,
Лучше всего ловилось на РОГА, которая на дверное стекло вешается.
спасибо. Попробую. Кстати, что-то не нашел вкладки в меню (нигде - все перерыл) где настраивается усиление приемника. Нажал на "заводские" - пошла перезагрузка полностью головы с последующим сбросом всех настроек. Подцепил синий провод от китайского усилка на "+". вроде стало по-лучше, но все-равно слабовато.
Изменено пользователем Бес
  В 05.11.2013 в 11:56, surgion сказал:
Не слабовато, а переусиление
Совсем далеко от города, будет работать :)
По крайней мере в 75 км от москвы работало, а чем ближе к москве, тем хуже становилось.
А напрямую когда(без усилка провод), то наоборот, до 60 км худобедно берет.
Это в сервис меню.
Зайти туда можно если нажать по очереди с краю на версии программного обеспечения. (вкладка такая есть)
Только прежде чем чего то менять, сохрани свои настройки или сфоткай чтобы потом вернуть назад.
Сбросом не восстанавливаются эти настройки.
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
  В 05.11.2013 в 14:46, surgion сказал:
они (строки в этом пункте) у меня неактивные. сколько не нажимал - ничего не меняется
Просто подряд с боку, кажется с лева надо с верху вниз, подряд не обращая ни на что нажать на экране дисплея.
Покупаешь OBD-II адаптер(лучше блюпуп или WiFi) но на S120 прога пока не работает, можно использовать телефон на Андроиде.
В маркете есть прога.
я купил такой адаптер с диском в комплекте. Установил на ноутбуке. Вай-фай подцепился, адапмер законнектился, а вот прога не может определить порт: сама сканирует все поты и говорит что не найдено и авто не видит. Думаю с кем пообщаться на эту тему. Тем гляжу таких ещё не создавали - может создать, да почирикать?
Тут это не обсуждается, надо в другой теме писать про это.
Поставил камеру заднего вида,получил в подарок,при работающем двигателе идет "наводка",на экране полосы бегают. Двигатель заглушишь-нормально. Подцепил питание камеры от провода на датчики парковки.Может от этого, может подцепить напрямую от фонаря?
Спасибо, frog2050 - залез в настройки. Подкрутил сенс у радио до 70 - стало намного лучше. Там оказывается есть ещё много чего интересного, только меню, жаль не резиновое... Теперь мне эта голова все больше и больше нравится и звучок приличный, если правильно все настроить даже нет особого рвения саб ставить, практически доволен на 100%.
Изменено пользователем surgion
  В 07.11.2013 в 16:40, Parphen сказал:
Нужно или фильтр ставить по питанию или тянуть от АКБ провод питания камерой и релюшку ставить, чтобы камера не на постоянку работала.
Кстати, а про нее я и забыл.
Можно, но не забывайте, что камера может работать не более часа непрерывно(сгорит)
Поэтому ставят релюшку по питанию камеры, которая управляется плюсом от фонаря з/х
frog2050
У тебя,случайно, нет "лекарства", звук время от времени пропадает. Или он зависает или еще что. Хотя движение на экране есть, эквалайзер дергается,да и видео показывает.
Не, у меня такого не было.
была другая бяка, периодически не было звука при включении.
Об этой проблеме известно, если у вас РедПовер, то есть вариант обратится по гарантии - заменят плату в DVD блоке.
Китайцы не признают это проблемой и кивают в сторону напряжения бортовой сети.
Мол у вас АКБ разряженный(ниже 12 вольт на нем) при запуске магнитолы.
Я пока не меняю, хочу убедится в правильности, или АКБ или всеж проблема в железе ?
Кто поменял, больше не обращались и не писали об этой проблеме.
Не по гарантии, дешевле купить ещё одну в китае :)
Как называется, не знаю.
Она одна остается если из блока который называют DVD, вынуть сам привод DVD
На ней находится усилитель и все разъёмы, к которым подключают всю периферию.
