Облезает краска, процесс уходит под стекло
Kartograph
На двери багажника обнаружил несколько мест, где вспучивается и облезает краска. В некоторых местах это облезание уходит куда-то под стекло. Если бы не это - просто зачистил бы эти места и подкрасил, а вот в щели у самого стекла...  Или туда какой-нибудь грунтовки-преобразователя ржавчины залить? А у ситроена есть такая?
Стёкла - с подогревом? (хотя это не вопрос, а утверждение)
В первые годы экслуатации надо было мовилькой через трубочку туда напрыскать, сейчас - уже поздно. Конденсат по зиме... испарения поднимаются вверх и оседают. Холод снаружи - жар от печки изнутри = коррозия. Зачищать сейчас уже бесполезно (если только в качестве предпродажки), она года за три становится сквозная в верхних углах.
Чего делать - вам решать, если продолжать ездить для себя - либо тупо забить, по весне зачищая и подкрашивая для внешнего вида, либо - менять - что очень дорого, и с нуля обрабатывать верхние полости дверей... Тем более замена задних дверей с покраской при продаже вызовет больше вопросов, чем подъёмов цены на машину: "битая взад? причина замены?"
Вот честно - не знаю, машина-то - ваша...
Лично видел справку с печатью от оф.дилера на запрос клиента о "сроке сквозной коррозии в 12 лет, указанной в сервис-книжке": "агрессивная внешняя среда и тяжелые климатические условия эксплуатации данного авто". По-своему они правы - в Европе соль на дорги не хреначат, а снег убирают... Тут - без шансов :(((
Изменено пользователем сашик
Преобразователь с цинком тебе в помощь ) Я бы ещё карандашом от "Черепашки" слой бы нанёс.
  1. А вообще МХО: если пурошки пупырчитые то гниль с другой стороны пошла, дверь на выброс или латать
Как только увидел подтеки по внутренней поверхности стекла и ржавый налет - тоже озаботился. Но под заднее стекло не подлезть для обработки. Аккуратно вырезаем стекло струной снаружи (аккуратно это сделать сложно - стекло утоплено в нишу кузова). Большая вероятность, что стекло лопнет при этом, особенно в местах где из-за ржи герметик отстал от кузова (подстраховаться заранее и узнать где быстро купить стекло, если лопнет). Далее стандартно обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем, красим и вклеиваем обратно стекло (можно перед вклейкой обработать кисточкой внутренние части рамки мовилем). После этого наружный шов между стеклом и кузовом заполняем прозрачным силиконовым герметиком (или остатками герметика для вклейки стекла), можно и внутренний тоже заполнить.
Также обрабатывал и рамку лобового (при "плановой" замене трещины) - если обращаетесь в сервис по замене стекла, найти такой, где Вам выкрасят рамку перед вклейкой или разрешат оставить машину, пока сделаете это сами.
Изменено пользователем cuks
