totenkopf Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Двигатель 1.6 дизель. Небольшой свист коробки и при движении, проявляется не всегда. Кто-нибудь сталкивался? Спасибо. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Глубочайшее описание проблемы! Может подробнее, когда, при какой передаче, с какой скоростью, на нейтрали катиться если есть или нет? и вообще точно это коробка? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Alena Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Нам на сервисе сказали,что надо ремонтировать коробку-робот. Расчитывали неделю, насчитали только за снятие коробки 14000руб. Может дурят? Сказали, что нужно двигатель снимать. Может кто уже ремонтировал? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Это развод! (жаль что не машину менять)! Всё снимается без движка! Что за проблема? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Alena Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Точно развод? А Что же делать и во сколько примерно должен обходиться такой ремонт? А ведь мы только в декабре купили машинку, и тутже она встала Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 23.01.2012 в 18:30, 'Alena' сказал: Точно развод? А Что же делать и во сколько примерно должен обходиться такой ремонт? А ведь мы только в декабре купили машинку, и тутже она встала Приветствую земляки, а как же гарантия? Блин сам хочу купить пикассика, а тут такие траблы... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 23.01.2012 в 18:30, 'Alena' сказал: Точно развод? А Что же делать и во сколько примерно должен обходиться такой ремонт? А ведь мы только в декабре купили машинку, и тутже она встала А авто новое - гарантийное? и что именно случилось а то спрашиваете сколько и не говорите что? ( симптомы какие, опишите) ПС есть NEO Ваш земляк, пообщайтесь где как ремонтировать, где лучше. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22803 - тут много земляков и можно у них спросить!!! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Б.Е.А., не гарантийное точно. дизель в рф не поставляется. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 у неё может не дизель! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 точно, оказывается уже несколько пишут в одной теме) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Kornblume Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 'Fund' сказал: дизель в рф не поставляется. На прошлой неделе виденла в салоне новый С4 на дизеле! Привет, я робот! 2011 г.в. 1.4 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 поздравляю! но тут с 4 пикассо! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Alena Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Спасибо всем за участие! У меня дизель. Гарантии нет,т.к. куплен с рук, 2008г. А неисправность такая: шум в коробке , выскакивает под нагрузкой 4 передача. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Ну по цене - снять поставить коробку стоит от 3000 до 5000 руб. (если замена сцепления 7000 - 10000 ну это для информации.) при этом движок снимать не надо. и после установки коробки (или замены сцепления) необходимо провести Обучение(инициализацию) робота - это только на спец оборудовании называемом Лексия и больше ни на каком!(оно есть у многих)обратитесь к землякам Neo, Zedd, ZeVlad, - узайте где и сколько стоит. По Вашему случаю - если у вас обычная механическая коробка то комп не нужен. Но её надо снять и смотреть.еще проверить тросики МКПП. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Alena Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 У меня робот. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 В 24.01.2012 в 14:36, 'Alena' сказал: ... А неисправность такая: шум в коробке , выскакивает под нагрузкой 4 передача. Если считать , что роботизированная КПП- аналог обычной "ручной" КПП, то можно предположить - блокирующее кольцо синхронизатора (соотв. 4-й передачи). Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Есть статистика разрушения подшипников в РКПП, 6ст (именно в ней!). Показания: - возникновение посторонних шумов исключительно на определённых передачах (каких - ниже) Случаи: При при пробеге 140-150к - три случая. При пробеге 170к - один случай. 1. Звук на 1 или 2 передачах. Эксплуатация большей частью город, небольшие расстояния 2. Звук на 5,6 передачах. Пробеги большей частью большие - трасса. ЗЫ сам видел разрушенные подшипники (140+ т.км.). Ведёт к разрушению диска сцепления в 1-3 дня (смотря сколько ездить). MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) пробег 99 ***тыс! (я в этой компании!)Посторонний тихий вой начался на 95 тыс (очень тихий), вой был как на передачи так и на нейтрали. на 99*** тыс звук такой же как от заднего моста грузовых авто, на нейтралке тише. (подшипник пром опоры заменен). масло менялось. От начала появления звука проехал уже 5 тыс км.Возможная причина моего случая разрушение подшипников дифференциала, или подшипников второй линии. тип коробки BVMP6 MCP/ A Способ проверки (что это не пром опора, не ШРУС, не ступичные):поднял перед авто (не в гараже), завел , селектор РКПП в "А", ЕСП отключаем, поехали (на месте) - слушаем сами, и помощник снаружи.Далее блокируем правое колесо - повторяем - если звук есть то далее (если звук исчез ) это не РКПП (пром опора и тд) Блокируем левое колесо - аналогично как и с правым.На дисплее выскочат ошибки (куча целая АБС, ЕСП, РКПП, Ручник.........+много), поэтому желательно иметь с собой Лексию, если её нет, то когда поедите, ошибки сами исчезнут (но в журнале ошибок останутся) ПС теперь думаю что делать - новую (другую) или эту отремонтировать! порка склоняюсь к ремонту. Изменено 7 августа, 2013 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 @Б.Е.А., Чего новую? Подшипники меняются хоть по одному, хоть комплектом (желательно сразу все, цена в районе 8к+работа конечно). MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 ну вся работа вместе с з/ч в районе 44к Подшипники (ремкомплект 7 к, так выгоднее т к по одному 1800 р/шт), сцепление и выжимной 16 к, вся работа 15 к (под ключ), + масло, + жидкость в робота. (а про новую я для сравнения рассматривал). Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Я не очень понял зачем менять сцепу и выжимной если они не успели "сдохнуть". Просто подшипники махнуть и всё. Или ты имел в виду подгадать чтоб сразу всё сделать? MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 ага! я еще ни разу не менял, хотел на 120, но придется на 100. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
морячок 1 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 В 10.08.2013 в 19:07, Б.Е.А. сказал: ага! я еще ни разу не менял, хотел на 120, но придется на 100. Как решился вопрос с ремонтом коробки? Какие запчасти и во сколько встал ремонт? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) я жду приезда мастера (клубного сервиса) из отпуска.по з/ч пробег 100000 поэтому меняю всё: Сцепление в сборе 9 364,00 (оригинал — внутри лежит валео)Сальник коленвала 509,00 (оригинал)Кольцо уплотнительное (в РКПП) 99,82 (оригинал)Сальник КПП левый (правый менял с пром опорой месяц назад) 216,00 (CORTECO)Ремкомплект кпп 6 946,00 (оригинал) (внутри SKF пр-во Франция, индиА, Аргентина)Выжимной куплю в сервисе за (5900р) (оригинал)+ еще масло в РКПП 440 р за 2 л (0,5 л у меня есть), и жидкость в робот. Стоимость работ предварительно 15 тр. Изменено 29 августа, 2013 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Itoshii Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) В 29.08.2013 в 16:22, Б.Е.А. сказал: я жду приезда мастера (клубного сервиса) из отпуска. Спасибо за информацию. А кто в клубном сервисе это делает? Я был у Энзо на диагностике. Там Сергей был. Понравилось как работает. Хочу тоже к ним поехать. Только с запчастями у них сроки меня не устраивают. Пробую сам все купить. Потом будем говорить про ремонт. Алексей сказал, что они еще не ремонтировали сами коробки. @Itoshii, Спасибо за информацию. А кто в клубном занимается коробками? Алексей Энзо сказал, что они еще ни разу не ремонтировали такие коробки. Может они имели ввиду "робот". У меня такая. Хочу у них ремонтироваться. Работа Сергея понравилась. Пока ждал очередь-наблюдал. Только с запчастями у них сроки меня не устраивают. Пытаюсь сам купить все необходимые железки. Потом попытаюсь договориться на ремонт. Б.Е.А. Это морячок 1 пишет. А ник моей дочери. Она на этом компе зарегена. Не удивляйтесь. Изменено 29 августа, 2013 пользователем Itoshii Ссылка на комментарий
