Помогите найти фильтр, не как не могу понять какой надо, на фото новый (не подошел) слева а оригинал на правой, помогите с кодом детали. вин номер VF7UA9HZC45293524
изначально проблема состоялась в том что выскакивает ошибка  Antipolushen Fault во время длительного движения по прямой и глохнет движек, потом может постоять и поехать опять и чек с ошибкой исчезает, на сто после диагностики движка прибором сказали фильтр поменять
Изменено пользователем sanek.vidyakin
  В 12.07.2013 в 07:07, sanek.vidyakin сказал:
ты пипку, что с подогревом то сними отверточкой и поставь на новый и все получится
  • 5 месяцев спустя...
  В 18.12.2013 в 17:05, skrip сказал:
какую пипку надо на новый фильтр ставить подскажите пожалуйста????
планку с входным штуцером и обогревом. снять ее с старого фильтра
  В 18.12.2013 в 18:44, skrip сказал:
вы на фото первом покажите
и куда ее ставить??
На первом фото новый фильтр несколько другой конструкции чем старый, на старом обогрев салярки уже встроенный в фильтр и не снимается.
На новом этого обогрева нет и значит его надо докупать.
И старый фильтр похоже разбирается и может в нем меняется только фильтрующий элемент, я таких не видел.
Нужно смотреть по вину машины.
Ребята подскажите пожалуйста, где находится топливный фильтр вин vf7ua5fxh9j158256 бензин 1,6 турбо.
а то эта ошибка про бедную смесь на высоких оборотах P2191 уже дастала, вываливается раз в неделю и машина тупит.
свечи, топливный фильтр менял, не помогло, сменить заправку не представляется возможным, так как бензин выделяет работа.
  В 25.12.2013 в 11:10, Yri-nvk сказал:
На бензиновых С4Пикассо нет внешнего топл.фильтра, только сетка на входе насоса в баке.
  В 25.12.2013 в 11:52, Писатель сказал:
так если менял, то и знаешь где он.
ошибся, менял воздушный фильтр
  В 25.12.2013 в 12:48, dol сказал:
странно, каталог заменителей показывает что фильтр есть, но в официальном не нашел его, значит его нет. Плохо.
попробовать померить давление, может засорился клапан давления в топливной рампе. Надеюсь это не проблема в катализаторе.
  • 2 года спустя...
