sanek.vidyakin Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Помогите найти фильтр, не как не могу понять какой надо, на фото новый (не подошел) слева а оригинал на правой, помогите с кодом детали. вин номер VF7UA9HZC45293524 изначально проблема состоялась в том что выскакивает ошибка Antipolushen Fault во время длительного движения по прямой и глохнет движек, потом может постоять и поехать опять и чек с ошибкой исчезает, на сто после диагностики движка прибором сказали фильтр поменять Изменено 12 июля, 2013 пользователем sanek.vidyakin Ссылка на комментарий
sanek.vidyakin Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 или этот датчик снимать надо и на фильтр новый ставить? =) Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 0560 06 173350A - ЗАЛИВОЧНЫЙ НАСОС ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ.pdf На http://service.citroen.com идёт этот номер: 1901 95 ФИЛЬТР ДИЗ. ТОПЛИВА SCELLE sanek.vidyakin 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Помогите найти фильтр, не как не могу понять какой надо, на фото новый (не подошел) слева а оригинал на правой, помогите с кодом детали. вин номер VF7UA9HZC45293524 изначально проблема состоялась в том что выскакивает ошибка Antipolushen Fault во время длительного движения по прямой и глохнет движек, потом может постоять и поехать опять и чек с ошибкой исчезает, на сто после диагностики движка прибором сказали фильтр поменять ты пипку, что с подогревом то сними отверточкой и поставь на новый и все получится Ссылка на комментарий
sanek.vidyakin Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Спасибо всем все получилось! Просто до этого была КИА Спектра) там далеко все не так ))) Ссылка на комментарий
skrip Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 какую пипку надо на новый фильтр ставить подскажите пожалуйста???? Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 какую пипку надо на новый фильтр ставить подскажите пожалуйста???? планку с входным штуцером и обогревом. снять ее с старого фильтра Ссылка на комментарий
skrip Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 вы на фото первом покажите планку с входным штуцером и обогревом. снять ее с старого фильтра и куда ее ставить?? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 и куда ее ставить?? Наверное, на новый фильтр, не? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 вы на фото первом покажите и куда ее ставить?? На первом фото новый фильтр несколько другой конструкции чем старый, на старом обогрев салярки уже встроенный в фильтр и не снимается. На новом этого обогрева нет и значит его надо докупать. И старый фильтр похоже разбирается и может в нем меняется только фильтрующий элемент, я таких не видел. Нужно смотреть по вину машины. Ссылка на комментарий
skrip Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 спаибо поменял но появилась проблемка выскочила это фраза Antipolushen Fault и загорелся чек.что может быть????? Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 @skrip, плохо прокачал топливо, не хватило. Ссылка на комментарий
Yri-nvk Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Ребята подскажите пожалуйста, где находится топливный фильтр вин vf7ua5fxh9j158256 бензин 1,6 турбо. а то эта ошибка про бедную смесь на высоких оборотах P2191 уже дастала, вываливается раз в неделю и машина тупит. свечи, топливный фильтр менял, не помогло, сменить заправку не представляется возможным, так как бензин выделяет работа. Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 свечи, топливный фильтр менял, не помогло так если менял, то и знаешь где он. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Ребята подскажите пожалуйста, где находится топливный фильтр вин vf7ua5fxh9j158256 бензин 1,6 турбо. На бензиновых С4Пикассо нет внешнего топл.фильтра, только сетка на входе насоса в баке. Ссылка на комментарий
Yri-nvk Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 так если менял, то и знаешь где он. ошибся, менял воздушный фильтрНа бензиновых С4Пикассо нет внешнего топл.фильтра, только сетка на входе насоса в баке.странно, каталог заменителей показывает что фильтр есть, но в официальном не нашел его, значит его нет. Плохо.попробовать померить давление, может засорился клапан давления в топливной рампе. Надеюсь это не проблема в катализаторе. Ссылка на комментарий
Aappraiser Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 1901 95 ФИЛЬТР ДИЗ. ТОПЛИВА SCELLE Подскажите, а в чем отличие 1901 95 от E148068 (на вышеназванной схеме На http://service.citroen.com тоже под номером 1)? Ссылка на комментарий
