Переключение на 2ю передачу АКПП
prodigma
несколько раз сталкивался с проблемой:  включен климат, необходимо "резво стартануть" с места(светофор, перекресток), при переключении АКПП на вторую передачу происходит сильный "удар"....т.е. не просто жестко переключается коробка, а именно удар ощутимый, как будто в яму хорошую влетел... ... замечено пока только в паре с включенным климатконтролем.... при плавном старте переключает плавно....пробег 14 т.км
Кто нить сталкивался?
Тут почитай:[button=http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33445]АКПП АТ8[/button]
обчитал :) речь идет о толчках (при переключении)...
у меня били сильные удары...фишка в том, что дефект "плавающий", боюсь ОД скажет "так должно быть")
Ну и мы скажем, что так и должно быть))) Привыкаем и пользуемся. Надо резко стартонуть - коробку в мануал и на 1 передачу и она на 6,5к само переключит
Изменено пользователем iurgamy
та привыкнуть то можно ко всему, ежели оно постоянно происходит и к деструктиву не приводит...
А вот при выходе на трассу с перекрестка и в лево при более меннее плотном потоке на трассе...жесть..удар как будто в яму попал.. да и страшно тут же...дестркуктив полный  нервной системы всей, и психологическая травма на всю жизнь)
У меня никаких ударов нет, если переключается ощутимо, то только на холодную, когда газ в пол то переключается вообще круто!
У друга на санг йонге такаежа история. При резком разгоне долбит сильно автомат, ему на сервисе сказали, что все нормально :-)
вот заметил, при вялой работе с педалькой газа(т.е. легко нажимая) при старте машина набирает обороты и перед переключением на вторую передачу "зависают" обороты повышенные, потом чувствительное переключение на вторую....а при включенном климате переключение в таком режиме нормально проходит, а при резком нажатии на старте на педальку - удар(( до ОД не доберусь никак, да и думаю ответ то тут прозвучал уже))
ЛЕЧУ БОЛЕЗНЬ АКТИВНОЙ РАБОТОЙ С ПЕДАЛЬКОЙ))  только бильзину больше вылетает...
а скока средний расход показывает?))
я пока только по городу ездила 12.9 хоть убей
Даа... По началу эти цифры пугаюь.... Но представьте какое впечатление человек испытывает, сидящий рядом, когда заправляешь полный бак. На приборе загораеться циферка например 600 км. Выходишь на трассу и показываешь как циферка не уменьшается а наоборот растет))))
У меня получалось получить на приборе запас хода 900 км. Конечно все зависит от условий и оптимальной скорости. Езжу по трассе 80-100.
Эх вот поеду в отпуск понаблюдаю за циферкой)))))))))
  • 4 недели спустя...
