проблемы с акуммом?
orphelin
Подскажите, что может быть. Проблема по описанию похожая на разрядившийся акумм, но мои поездки это в основном трасса.
Несколько раз уже случалось - машина дистанционно на ключ не реагирует, открываю водительскую дверь поворотом ключа, срабатывает родная сигналка.
Машина не заводится, ничего не включается, ошибок никаких не пишет в т.ч. и после того как позже завожу ее. Открываю капот, скидываю клемму на минуту, вроде бы отпускает, иногда не с первого раза.
Последний случай был вчера - проехал по трассе 300км, остановился на заправке, заправился, подхожу - не открывается, не заводится, сигналка орет.
темы про ошибку заряда акб и http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50069 прочитал, думаю что у меня что-то другое.
да, пробег 47к, авто 2011 года
"У меня села батареееейка...." (С) (Ляпис вроде)
В ключе.
а почему тогда не заводится машина поворотом ключа? с сигналки потому что не снимается?
тогда вопрос - как снять с сигнализации если батарейка в ключе села?
Иммо не дает.
а как завести машину если АКБ сел?
А как заставить фонарик светиться ести батарейка села?
ок, спасибо за наводку) проверю при повторении.
смущает немного, что первый такой случай произошел несколько месяцев назад, потом еще через пару месяцев повторилось и вот на днях еще совсем неожиданно.
как бы логично было бы, если батарейка разрядилась в ключе, то раз и до конца. а так восстанавливается что ли? да и с дальностью работы ключа проблем не замечал.
кстати ключ самому можно разобрать? сейчас нет под рукой его.
Страница 84 мануала
 Артикул элемента питания: CR2032/3 вольта.  Такой элемент питания можно приобрести в сервисной сети CITROËN.
  Замена элемента питания
 Об истощенном элементе питания Вас известят этот сигнализатор, сигнал зуммера и сообщение на многофункциональном дисплее
что-то у меня никаких сообщений не было.
а не родная есть?
Замена батарейки - самое простое и дешевое что можно предпринять. То, с чего можно и нужно начать.
И пофиг на отсутствие сообщений.
Пока Инструкция под руками, посмотри - про инициализацию ключа после замены ничего нет?
Хотя я никогда и не делал.
не родной нет,
буду с собой таскать запасной ключ, если что на нем проверю проблему, когда случится.
запасной уже разобрал, посмотрел, ничего сложного нет.
про инициализацию тоже почитал - все просто, вставляешь, зажигание, и на кнопку открытия быстро нажать.
да это понятно, просто с мануала скопировал :)
причем в ашане рублей 30-50 будет стоить, а в палатке где батарейки меняют рублей 300)
Ну вроде как штатная Мета. Не?
в общем думаю проблема решилась. вчера вечером подошел к машине, открыл пультом, сел, начал заводить, приборка моргнула и погасла.
все. никак не оживала машинка, клеммы скидывал, ждал, опять пробовал - ни в какую. сходил домой за вторым ключом -тоже не работает, батарейку поменял, не помогло.
вызвал техпомощь на дороге. через 15 мин приехал парень на старой ауди, начали прикуривать. приборка сразу включилась, минут 20-30 ждали, заряжали акумм - все равно не заводится. постояли, подумали, решили что со стартером проблемы. напоследок решил еще раз на удачу проверить. поворачиваю ключ - вообще не горит ничего.
короче сгоняли в круглосуточный магазин, взяли новый акумм, прям во дворе все поменяли минут за 20. машинка заработала :)
цена вопроса 500р. + новый акумм 4100.
удивило, что оригинальный так быстро убился.
