робот не работает
всем привет. подскажите пожалуйста коробка робот, двс 2 бензин 2007 год. робот не включает ни одной передачи. ошибка 1734. подсветка положения рычага не горит. на приборке все время нейтраль. мож схема есть?..
Изменено пользователем grundik87
Баляць мае крылы
Так в чем в итоге проблема где именно коротнуло ? У меня вчера по дороге домой такая хня случилась пришлось машину буксировать. Ошибка 1734 греатбокс фейл сервис,
Я о них думал, но в описании ошибки написанно напряжение менее пяти вольт а ни схеме на датчики (1624 1633) подается три вольта, И в описании ремонта сказанно двенадцати клеммный разъем компьютера автоматизированной коробки передач или его жгут, я вот думал там рыться. А ты про эти датчики уверен ?
Нет, не уверен... я делаю заключения только из того объёма информации, которую ты представил.
Подключил бы я комп, залез в параметры, посмотрел значения, которые видит мозг коробки, подключил бы тестер, померил бы напряжения - тогда мог бы быть в чем то уверен.
Баляць мае крылы
  • 1 год спустя...
@Popesych,
Всем привет - столкнулся с такой же проблемой. P1734. Клиент приехал на 1 передаче. Была ошибка по аккумулятору. Посмотрел уровень жижи - долил 150гр и отправил кататься. Но - когда выезжал с бокса - пришлось заглушить. После уже не смогли по-началу завести. Затем завели, но коробас не реагирует на рычаг.  На датчиках висит 5в и на питании, и на сигнальном пине. Менял датчики местами, прокинул провода напрямую на разъем мозгов, просушил разъем(был в масле) - результата 0. Горит нейтраль на табло и всё. Авто заводится, но коробка не переключается. Адаптация, тест механизма не проходит (я так понимаю что из-за ошибки). Уже всю голову сломал - ну не мозги же в самом деле.
@Popesych,
p1734 короткое замыкание на массу - при чем ошибка такая висит даже если снимаю плюсовой провод. Если по очереди снимаю (по-одному проводу) массы или сигнальный - то ошибка меняется на P1732. Плюс подкидывал со второго датчика - все равно P1734 висит.
Изменено пользователем davig
Ставлю заведомо рабочий с другой машины - абсолютно такие же параметры. Меряю на другой (исправной) такой-же машине со своими(родными, с которыми она приехала в сервис) датчиками - тоже самое. Проблема не в датчиках, однозначно.
  • 4 месяца спустя...
Друзья ,помогите пожалуйста.  Сегодня ехал в сильный дождь , по истечении некоторого времени коробас перешел в аварийный режим. Так на нем и катался пол дня. Когда вернулся домой выскочил gear box failed и коробас перестал переключаться совсем. В диагбоксе висит ошибка p1716 и появляется ошибка p1702.
