Silver_Kiev Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Интегрирую себе кожаные кресла от ДС4 , первый день закончился установкой передних кресел и осознанием того что в моей разводке не хватает кучи проводов, как следствие массаж и регулировка подушки-не работают. Помогите чем можете!)) Достаточно ли будет заменить жгуты проводки от bsi к сидениям/ поставить предохранители или проблема глубже? Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Вот схемы проводки для сидений с массажем и поясничным упором. массаж в сиденьях.pdf прокладка кабелей.pdf Othermen 1 Ссылка на комментарий
Silver_Kiev Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Спасибо, чую прийдется пытаться достичь взаимопонимания с официалами( А сам этот жгут проводов от БСИ под сидение можно купить, он имеет номер? Или там разводка сложнее? Изменено 3 июля, 2013 пользователем Silver_Kiev Ссылка на комментарий
Silver_Kiev Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Такс, получается мне нужно два провода от блока предохранителей и три провода от БСИ. Как сказали одни из официалов-в бси нужных " выходов" точно нет, не было и не будет( выходит проводку от " донора" можно не вести( не могу понять другого, по сути этому массажу нужны-12в для моторов и какое-то напряжение для управляющего блока и подсветки кнопок- нафига ему БСИ и прочее? Надо наверное искать варианты " автономного" подключения... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 нафига ему БСИ CAN-шина. Надо наверное искать варианты " автономного" подключения.. Ну, если только одни двигатели оставить.) А вот электрообогрев сидений можно попробовать. Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) Как сказали одни из официалов-в бси нужных " выходов" точно нет, не было и не будет Они много чего говорят. Мне тоже говорили что от БСИ нет проводки до плафона освещения. Взял схему - нашел нужный разьем, а там все провода на месте (нет ниодного свободного)., по схеме нашел промежуточный разьем, а там от БСИ приходит провод, а дальше пустой штырек, взял от другой аппаратуры штырек с проводом необходимой длины, вставил , соединил и все заработало. Также у меня и с другим блоком вышло. Так что надо смотреть по месту. Изменено 4 июля, 2013 пользователем Vfirs Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 БСИ наверняка у всех одинаковый (по разъемам). В лексии возможно придется покапаться, а там не знаю, но затея интересная. Ждем потом отчета о совместимости. Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) У меня рядом с БСИ, два разъема примерно по 25 проводов просто болтаются, хотя машина максимальной комплектации, все нет времени выяснить для чего эти разъемы. ПыСы: схемы скачали 16 раз, хоть бы 1 раз спасибо нажали. :meeting: Изменено 5 июля, 2013 пользователем Vfirs gari858888 и Silver_Kiev 2 Ссылка на комментарий
Silver_Kiev Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Спасибо-это стрелочка вверх?) на самом деле это я их раз десять " скачивал" с айпадины) Не Французы это что-то! У меня не работают так же и подогрев сидений и даже подсветка крутилки сидения!! Слава провидению я взял сидушки без электро регулировки и с подушками все хорошо, хотя бы ездить можно. Пути выходит два-искать таланта у официалов который сможет кинуть проводку от БСИ либо пытаться все это включить путем " скручивания проводков". Кстати, может кто-то подскажет и номер штатного конвертера 12~220 ? Перерыл все схемы нашел только парт намбер самой розетки в нише подлокотника... Ссылка на комментарий
crum Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Кстати, может кто-то подскажет и номер штатного конвертера 12~220 ? Перерыл все схемы нашел только парт намбер самой розетки в нише подлокотника... Оффтопик, но тоже интересно! Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Кстати, может кто-то подскажет и номер штатного конвертера 12~220 ? Перерыл все схемы нашел только парт намбер самой розетки в нише подлокотника... номер штатного конвертера 12~220 - 8227.E9 C4 (B7) - DS4 - 0530 07 858001A - ПЕПЕЛЬНИЦА - ЧАСЫ - ПРИКУРИВАТЕЛЬ.pdf gvord 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Кстати, может кто-то подскажет и номер штатного... Для этого есть специальная тема. Еще один вопрос не по топику и закрою тему. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Silver_Kiev Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Ну простите,не знал что так строго!) Все равно,у меня ПДФ не открылся... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Потому что он пустой. ТУТ спроси что хотел. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
max-fantom Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Купил по объявлению на "Драйве" у человека салон от DS4. Он его брал себе, но пока доставили успел разбить авто так, что списали в Тотал. Салон комбинированный ткань/кожа. С массажем, поясничным упором ... но без подогрева. Долго искал в каком бы сервисе поставить, т.к. с электрикой сам бы не справился, да и вопрос с подогревом надо как-то решать. Колхозные накидки поверх сидения - не вариант. Почти все сервисы отказали - они, как и ОД, заточены на узкий круг стандарных операций с оригинальными деталями ... но не более. За работу согласились взяться в клубном сервисе послегарантийного обслуживания "****". В середине недели отвез им авто с полным комплектом сидений сидений. Центральный тоннель у меня от DS4 с электро стояночным тормозом - он заведомо не подходил. Дверные карты подходят только передние. Иметь разные двери тоже не захотелось, тем более штатные дверные карты обиты кожей + имеют вставки под карбин - в общем неплохо сочетаются с новыми креслами. Начали с заднего дивана. После разборки и примерки стало ясно: задние сидения от DS4 на C4 седан не поставить. Они не только сильно отличаются по крепежам, но и меньше по ширине и глубине. Причем по ширине заметно меньше и если даже изготовить переходники и вкорячить их — будет выглядеть колхозно. Жаль … Заднего подлокотника мне в своем авто не видать как своих ушей ( Но передние встали почти идеально. Немного срезали снизу ребра у перчатачного ящика под сидениями. Без подрезания при движения сидений по салазкам вперед назад ящик цеплял ребрами пол и гремел. По электрике в сервисе помучались, но все прописали. Самое сложное с их слов было грамотно подключить сигнализатор пристегнутого ремня безопасности. Не то распиновока очень сильно у сидушек отличается, ни то еще что. Ну и львиную долю времени занял монтаж нештатного подогрева в новые сидушки. Новый подогрев радует больше прежнего. Греет почти мгновенно после включения. Мощность подогрева, как показалось, даже выше чем у штатного. Кнопки включения и регулировки вмонтировали в места штатных крутилок (фото завтра днем). В зависимости от мощности подогрева, диод на кнопке горит разным цветом, так что на ощупь управлять подогревом намного удобнее чем штатными колесиками. И переключать проще и сразу видно включен или выключен и на какой мощности. Первые впечатления от сидений: боковая поддержка отличная. Как будто срастаешься с креслом — держит отлично. Больше не надо в поворотах держаться за руль чтобы не выпасть из кресла :))) Новые кресла чуть уже штатных. Наинизшее положение у них выше чем у штатных — т.е. сижу теперь немного повыше. Наконец у пассажира появилась регулировка по высоте. Поясничный упор — очень удобная вещь, а встроенный массаж фантастичен. Очень расслабляет — в пробках самое оно юзать. С новыми креслами крены авто в поворотах уже так сильно в глаза не бросаются … Порадовала плавная регулировка угла наклона спинки. С новыми сидушками очень быстро настроил удобное для себя положение и поехал. Ничего не мешает, не отвлекает … Хочется ехать ехать и ехать !В общем, я до сих пор в состоянии эйфории. Сделали все просто супер. Респект и уважуха мастерам из ****! Цена вопроса: — Салон (человек отдал за номинал - заказывал из Польши с доставкой в Москву) : 27 000 руб.— Механическая замена сидений: 2 000 руб.— Электрическое подключение сидений: 3000 руб.— Установка нештатного подогрева: 4 000 руб. работа + 5 000 за комплект подогрева.Как видите, цены весьма разумные. Думал дороже выйдет. Фото пока такие. Завтра днем обновлю - думаю получше видно будет. А это то бесформенное "Г" что было раньше: Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Бес paolo145, ioxy, Probolic и 2 других 5 Citroen C4 седан THP 150 Exclusiv+ с биксеноном. Такой вот кастрированный сотрудниками "ПСМА Рус" автомобиль. Ссылка на комментарий
