самопроизвольно отключился вентилятор салона
military_upir
случай 1.
Машина день простояла, завел, нет обдува(вообще), клемму скидывал, предохранители посмотрел- результата нет. Поехал- через20минут сам включился.
Случай 2 .
Завелся, все нормально, дитя пошелкало кнопки покрутило ручки и вентилятор умер.
Учитывая что машина стояла на жаре, у нас в цепи питания нет термореле?  Или может у кого есть дельные мысли ?
Изменено пользователем military_upir
Это к ОД... Возможно 1 скорость карлсона сдохла. Там куча чего могло поломаться. Только диагностика
а почему на 2-ой не работает, на 3-ей и т.д ? К ОД хорошо-бы, но время, время... :)
ЗЫ я так понимаю 1-я позиция, это то что мне нужно? Как к этому вентилятору подлезть?
FreeTiller, боюсь спросить, схемки электрической, вдруг, не завалялось? На салонный вентилятор ? :)
Чего бояться?! Завалялось! Кинь номер OPR наверняка, завтра с утра скину.
ПС. И сейчас могу, но нет расшифровки всех компонентов.
[button=http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/nomer-opr.html]Номер OPR[/button]
Потыркался, отослал лучи поноса конструкторам ( что стоило всю эту бодягу вывести направо- за бардачок ?),  а не впихивать в крайне неудобное место налево к водителю ? Вентилятор исключил- питание на него не приходит,  грешу на блок управления вентилятором 6441АА (8045 на схеме), но как его проверить пока в голову не приходит. Кстати нахрена электронный блок ставить практически на горячих трубах отопителя ?!
Похоже пора рвать волосенки на щетине :), есть убеждение что смотрел F10 не на том блоке.
Смотрел напряжение на разьеме 6V ND между контактами 3 и 6-  U=0.29В, те напряжение вообще не приходит на блок управления вентилятором салона.
Порылся в архивчике( кто-то выкладывал здесь) на блоке защиты и управления F10 аж на 40А, где такой стоит ?
Перерыл,  у левой ноги- нашел еще 2 панели( помимо описанной в руководстве)( за разьемами и направленная строго вниз) где стоят предохранители, но 40А там нет.
Приподнимал панель с предохранителями слева от аккумулятора( изначально, баран, смотрел как раз там, но там F10- маленький 5А), на торце еще три штуки, но маленькие. Может под ней что- нибудь есть?
В общем хэлп, где стоит панель " блок защиты и управления различными видами электропитания"  с чудесным предохранителем на 40А?
ЗЫ Панель над аккумулятором не предлагать :)
Ночью осенило, что где-то у нас читал, про проблемы с вентилятором, если снять гайку с гнезда без предохранителя, в блоке над аккумулятором. Поставил-вуаля :).  машина, так ездила три месяца, мораль- не считай себя умнее производителя ....
Тем не менее...
  • 4 недели спустя...
случай 1. Машина день простояла, завел, нет обдува(вообще), клемму скидывал, предохранители посмотрел- результата нет. Поехал- через20минут сам включился. Случай 2 . Завелся, все нормально, дитя пошелкало кнопки покрутило ручки и вентилятор умер. Учитывая что машина стояла на жаре, у нас в цепи питания нет термореле? Или может у кого есть дельные мысли ?
Обратился с этой проблемой к ОД. Приехал к ним когда вентилятор не отзывался на крутилку скорости обдува, диагностика показала, что контроллер помер. По гарантии поменяли.
