SerGa59 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Ребята, не стоит базлать друг на друга, лучше по делу.... есть там пищалки 100%, вот только какие они и какого качества? Ссылка на комментарий
Vertex Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 SerGa, незнаю какой у тебя, но на Peugeot Partner Tepee 2013 года - качество не особое, плюс опять же через штатную магнитолку с слабым усилителем и с отсутствием кросса, в них никакого смысла... Если у тебя тем более есть уже с кроссоверами, то лучше поставить их попробовать, и все. :) Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 ну вот и у меня не очень по верхам... нижние в дверях я поменял Ссылка на комментарий
Vertex Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 ну вот и у меня не очень по верхам... нижние в дверях я поменял Может лучше продать то что есть и купить комплект компонентов? Да и опять же, что с обесшумкой? Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Нее, продавать ЖБЛ не буду, они мне на халяву достались, а в двери я уже купил... шумку салона не делал, только фургон Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) У меня стоят такие колонки. Звуком доволен. Колонки с панелью акустического сопротивления. Провода не помню сколько квадратов, но обалденно толстые (не акустические). И грузам не мешаютю Изменено 5 июля, 2013 пользователем whitefang Ссылка на комментарий
bagor Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Камеру воткнул в козырек над номерным знаком, протирать не приходится, так как это место не закидывает. Бывает в сильный дождь вода попадает, но это не надолго.. А камера поместилась в козырьке или и двери сверлить пришлось? Просто пока не представляю, как все выглядит изнутри, т.к. лампочки подсветки еще не перегорели (многие их меняют сняв этот козырек, им понятней). Ну и на всякий случай назовите марку камеры. Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 А камера поместилась в козырьке или и двери сверлить пришлось? Просто пока не представляю, как все выглядит изнутри, т.к. лампочки подсветки еще не перегорели (многие их меняют сняв этот козырек, им понятней). Ну и на всякий случай назовите марку камеры. Марку камеры к сожалению сказать не смогу, так как выкинул коробку и инструкцию. Дверь не сверлил, поместилась в козырек хорошо, даже не упирается. Козырек крепится на 4-х болтиках М6, он пластмассовый, в комплекте с камерой шло спец сверло, просверлилось легко! Провода до магнитолы хватило с лишкой, питание камеры взял с заднего фонаря, включается при включении задней скорости. Вот как-то так... bagor и Vertex 2 Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 У меня куплен видеорегистратор с дополнительной камерой на заднее стекло,просто клеиться на стекло,видно все отлично,даже через пленку тонировки. [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
Vertex Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 А марку и модель можно назвать? Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 С Китая заказывал. [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
bagor Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) А марку и модель можно назвать? Очень похож вот на эту модель, вот только смущает длинна кабеля для задней камеры, да и стекло заднее по-моему очень часто грязное, ну если только дворники есть. 2013 New F90G H.264 Dual Lens Car DVR w/GPS/G-Sensor Full HD1920x1080p 20FPS/2.7' LCD/HDMI/External IR Rear Camera/Allwinner CPU kostya-73, может выложишь куда-нить видео парковки с этого девайса? Изменено 23 июля, 2013 пользователем bagor Ссылка на комментарий
likemix Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Кто нибудь устанавливал 2-х диновую магнитолу в Берлинго? Я установил и довольно успешно! Могу поделиться... Получилось задействовать управление звуком на руле ? Схема распиновки разъемов есть ? Ссылка на комментарий
Vertex Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 @likemix, я задумывался такое сделать... но решил что дешевле и проще взять магнитолу с пультом на руль (тем более если с Bluetooth HandsFree интегрировано, и соответственно значительно удобнее чем подрулевой переключатель). Ссылка на комментарий
Vertex Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 (изменено) Пульт не требуется вообще как оказалось в итоге с моим расположением магнитолы. Вобщем можете начинать "хаять", правда говорю сразу же - это черновой вариант... и фотосъемка на г*0№о... :) Дальнейшие планы и переделка этой байды будет в бортовике моем - тута: http://www.microbus.net.ua/nashi_vernije_druzia/citroen_berlingo_1_6hdi__2007gv__traktor_tom_/msg31485/#msg31485 Изменено 10 октября, 2013 пользователем Vertex olmusi 1 Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Прикольно. Я вот подумываю экран на верхнюю полку по центру пристроить. Там экран по крайней мере в тени будет ,а отсюда и читабельность и меньше грется от стекла будет. Ну мне по крайней мере так кажется. Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 А можно подробнее куда? Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Полки у меня нету. Поэтому делаю сам. А экран думаю размещать аккурат по центру между козырьками .Места там хватает. Да и на полке сразу место под экран приготовил. Только вот полочкой занимаюсь по вечерам на работе (клей вонючий да и краска тоже будет вонять) А на штатной полке тоже видел по центру приспособили экран , на соседнем форуме кажется Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
Shark76 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 А если магнитолку поставить где дефлекторы отопления? По высоте самое то. Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) А дефлекторы куда? Изменено 24 сентября, 2014 пользователем enzo Ссылка на комментарий
Shark76 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) Cнять Изменено 24 сентября, 2014 пользователем enzo Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Чуть ниже опустить. Как раз этим занимаюсь скоро фото выложу Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
SerGa59 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 снять Думаю, не реально... Чуть ниже опустить Пока не представляю, как это... Ждем-с фото! Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Пока это выглядит так. Занимаюсь на работе в свободное время. Поэтому результата быстро не будет. Но сам процесс периодически фотографирую . По окончании выложу с описаниями SerGa59 1 Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) Вообщем вот мой вариант установки 2DIN в наш автомобиль Более подробней об установке http://www.drive2.ru/l/5079175/ Изменено 24 ноября, 2014 пользователем olmusi faopnz и bagor 2 Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
