Установка 2-din магнитолы в Берлинго
Я аж пароль забыл пытаясь залогиниться... Serga59, ПОКАЗЫВАЙ ФОТКИ!!! Много переделывал?.. Куда смонтировал вверху или внизу? обзор не закрывает? Блин, НЕ ТОМИ, САДИСТ!!!!!!! :pooh: :pooh: :pooh:
Изменено пользователем Vertex
Ребята, не в обиду, все выходные работал на выезде, только сегодня приехал.... Завтра все сделаю. Скажу только, что магнитолу поставил в штатное место, снял панельку, где стояла кнопка обогрева стекол и перенес ее чуть выше, там заглушка стояла и пилил...пилил...пилил!
эхх :((( а много пилил-то?.. тоже сегодня рассматривал это место, и оставляю его про запас, пока что подумываю переделать пластик сверху для 2динового устройства, и добавить козырек, а вниз поставить дублирующий USB-видеоприемник для задних пассажиров.
Пилил не много, где болгаркой аккуратно, где ножовочным полотном. Снимаешь панельку, там каркас в виде сетки, вот его и оппиливаешь. Магнитола встает точно под основную панель.Внутри ничего не мешает, влазит свободно
Спасибо, а где именно расположил все остальные кнопки? а то их у меня там 4 штуки, и думаю, а где же их так можно раскидать-то?.. :)
Хотя... стеклоподъемники можно на центральную консоль вынести, а включение кондиционера и обогрева, это уже мелочи куда вывести... :)
Вобщем, очень сильно жду фотографий, как Вы его разместили, и самое интересное, под каким углом получилось, насколько удобно? Так как пока что колеблюсь между верхом и низом... Сверху оно более комфортно, с одной стороны, с другой стороны снизу меньше отвлекать будет.
У меня там одна кнопка обогрева стекол и ввеху на основной панели как раз была одна заглушка под кнопку, вот туда я ее и перенес.
У меня там одна кнопка обогрева стекол и на основной панели как раз одна заглушка под кнопку, вот туда я ее и перенес.
Простите, а на основной панели это где? Внизу возле прикуривателя? О_о
У меня просто два прикуривателя, кондера тоже пока что нету, завтра-послезавтра приезжает только, буду морочиться с установкой, поэтому торпеда вообще будет демонтирована, доступ будет удобный, для экспериментов... :) Стеклоподъемники приедут только через 2-3 недели, поэтому пока что у меня тоже там только одна кнопка :)
И все-таки, насколько удобный получился угол обзора?
Основная панель-это консоль, где штатная магнитола стоит, управление печкой..... В моей магнитоле угол наклона экрана регулируется самой магнитолой, 4 положения. Да и так обзор хороший, все видно, даже если экран прямо стоит.
Изменено пользователем SerGa59
Спасибо, за ответы, извини, что морочил голову, просто жутко интересно. Вобщем, продолжаю следить за темой, и жду фотки!.. :) Я вот тута свое "кромсание" берлинги освещаю понемногу - http://www.microbus.net.ua/nashi_vernije_druzia/citroen_berlingo_1_6hdi__2007gv__traktor_tom_/ :) вот добрался до планирования звука.
а где кнопки стеклоподъёмника, кондея, закрытия дверей?!
upd:
труд, конечно, проделан немалый - но я б не стал так низко ставить магнитолку с экраном.
слишком большой угол получается между ней и окном, если использовать магнитолу как навигатор - так сильно отвлекаться от дороги попросту небезопасно.
Изменено пользователем Gummy-Bear
upd:
У меня нет эл. стеклоподъемников, кондея и закрытия дверей... вот все кнопки, что есть. Наклона экрана достаточно для хорошего обзора (4 положения), навигатор можно использовать отдельно, так как встроенного у меня нет, а покупать отдельный блок для магнитолы, дороговато! Если смотреть клипы или фильмы, я не думаю, что на ходу кто-то это делает, как бы она не стояла, высоко или низко, это чревато.....! Хочу добавить, что даже при прямом положении экрана, обзор хороший, при работающей камере заднего вида все смотрится отлично!
Спасибо за фотографии варианта!!! Именно благодаря им, я понял что так я делать не стану. Пояснение простое, я еще в Калине использовал примерно на этом же уровне сенсорник который выезжал, и примерно с такого же рода уклоном, и я понимаю что это крайне неудобно... У меня сейчас стоит магнитола с выездным экраном, которую я хочу заменить на 2-х диновую, и именно после просмотра фотографий, я увидел, что станет не лучше, а только хуже (без обид, просто у меня немного уже более повышенные требования). Поэтому я отказался "пилить" торпедо, и взяв у товарища 2-х диновый аппарат (свой пока еще не купил), примерил его сверху, вместо верхней полки и часов над дефлекторами, и он там становится просто чудесненько по расположению. Обзорность не перекрывает СОВСЕМ... и в данном контексте СОВСЕМ обозначаем именно со стороны перфекционизма.
Решено делать по-другому. Монтировать сверху + заказать аккуратный пластиковый кожух сверху, с антибликовым козырьком + возможно моторизованной или ручной шторкой, для того, чтобы меньше заглядывали... :) Решение принято окончательное и бесповоротное, через примерно месяц-полтора это будет сделано (ибо сейчас других доработок хватает :)).
В моих условиях такой вариант не реален, т.е. сделать козырек. Для меня такой вариант, как есть,вполне устраивает! Как сделаешь, поделись, ради интереса.
А почему козырек нереален в твоих условиях? Нет ничего сложного, а материалы можно и через сеть заказать (тем более возле Вас Польша).
Конечно поделюсь... более-того, если удачно получится самостоятельно, то попробую оставить матрицу, чтобы люди сами могли при желании сделать себе. Вобщем будет видно скоро... на этой неделе начну... все свои действия я выкладываю в своем бортовике: http://www.microbus.net.ua/nashi_vernije_druzia/citroen_berlingo_1_6hdi__2007gv__traktor_tom_/msg28295/#new :)
Что интересного сотворил с Берлинго?
Пока что только довел ее кузов до состояния родного пассажира... :)
Установили жабры, с проваркой полостей и корректной выводкой усилителя для крепления задних ремней безопасности. Выпилили порог, установили родной диван установив их в сделанные коробочки внутри лонжеронов. Т.е. так же как в пассажире. Ну и само собой пол поднят при помощи родного подиума вместе с установкой на место "черепашки".
Завтра приезжает следующий комплект для работы на выходных... Родной кондиционер + стеклоподъемники + передние сидения с двумя дополнительными эирбегами, столиками, подлокотниками и подогревом...
Если у меня случайно окажутся руки правильно растущими, то после завтрашнего комплекта, будет обесшумка, хорошие чехлы на сидения с поддержкой спины спереди, шторки, ну а вот после этого я уже займусь звуко-подиумами + попыткой сделть верхнюю крышку. В теории в месяц-полтора вложусь поиграться на выходных :)
