Шумит муфта кондиционера
Serzh007
Добрыйдень. Уже давно шумит муфта кондиционера. Решил поменять оказывается что меняетсятолько в сборе с самим компрессором а он стоит не хило. Обзвонил всех кторемонтирует французов, спрашивал могут ли они впрессовать новый подшипниксказали что нет.( Ладно могу сам это сделать, только вот чтобы машина независла на неделю, нужен номер подшипника. Кто сталкивался с такой проблемой?Как её решили?
P.S. В Китае нашёл муфты, но нужен номер самого компрессора.Полазив по документации Ситроен понял что компрессоров полно! Какой именно мойкомпрессор, его номер?
двигатель 1.6 THP механика.
Изменено пользователем Serzh007
А вин/вис в документации ситроен вводить не пробовали?
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
не знаю как здесь устроено ,думаю что примерно похоже у всех ,так вот думаю шумит не муфта,а скорее подшипник ,на пассате Б5 который был до ситра ,снял кондей ,шланги не отсоединял ,открутил муфту и добрался до подшипника ,тонкой отверткой поддел резиноваый уплотнитель ,промыл подшипник бензином из шприца забил новую смазку,уплотнитель аккуратно на место и все ,тишина и заправлять не надо .
Надо глянуть внимательно и пошерстить по форумам других автосов. Обычно аналогичные компрессоры стоят на куче автосов.
Себе на С5-1 месяц назад менял подшипник сам в гараже т.с. на коленке. Ничего сложного. Сам компрессор не снимал. Понадобился только съемник шкива. Купил один из самых дешевых. Подшипник выбить на раз два. Ну и запрессовать также. Нужно только подобрать оправки, чтоб шкив и подшипник новый не повредить. С выбитым подшипником в магазин- не думаю что там что-то оригинаьное стоит.
Для начала по вин определить модель компрессора. По ней уже погуглить- кто где как менял, т.с. опыт народа.
  • 4 недели спустя...
день добрый! Тоже всплыла данная проблема, поменял сам в гараже.Теперь тишь да гладь!У меня размер подшипника 35*52*20(в экзисте-350руб). Снимать ничего ненадо, только сам шкив .
Что и как делал, расскажи. Так, для информации.
Добрый день!
1.http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=421732
2.http://sanekua.ru/menyaem-podshipnik-shkiva-privoda-kompressora-kondicionera-na-pezho-307/
 Все очень подробно и в картинках.Гайка на 14-одноразовая, шайба-1 шт. и вторая, когда снимете шкив- не потерять . Трудности, которые были у меня-стопорное кольцо, снял только съемником для стопорных колец в течении 1 сек.6df7015969664547e85aa4b239a109dc.jpg(круглогубцами- неудобно и сил не хватало)
Сам шкив снимал съемником.
Когда будете  выпрессовывыть подшипник, по шкиву не бить молотком и прочими "часовыми инструментами".
Впрессовывал-смазать маслом 0W30 фирмы Тотал :prankster:  внешнюю обойму и посадочное отв. на шкиве. Возьмем  дерев. рейку и молоток, аккуратно осаживаем подшипник(нагрузку на внешнюю обойму либо по всему подшипнику), чтобы он ровно осел, далее в тески , с двух сторон деревянные "губки" и как только нагрузка появилась-освобождаем, опять закручиваем и...3-4 раза-снимаем и контролируем-ровность захода. Далее старым подшипником, полностью осаживаем на место новый. (У меня что выпрессовывался, что впрессовывался со значительными усилиями)
 Если будут вопросы-задавайте.
Код подш. на Экэисте:ACB35X52X20
Изменено пользователем Сергейfw190
  • 9 месяцев спустя...
а на 2,0 hdi такой же компрессор стоит?
а то появился шум, ролик и ремень поменял - не помогло, поменяли подшипники в генераторе - стало немного лучше, но сказали немного шумит компрессор...
Подскажите на что шум похож? Пару дней назад поменял ремни грм и генератора и сразу появился звук, больше всего похожий на работу моторчика стеклоподъемника. Появляется не всегда, но часто при небольших скоростях при нажатии на газ ( с включенным климатом). Бывает на скорости постоянно слышно ( даже не давя на педальку), если не обращать внимание через какое-то время пропадает до следующего выкл/вкл климата. Вообщем довольно сложно идентифицировать, особенно учитывая, что слышу его  только я :)   Если просто на паркинге на газ жать - не проявляется.
