Игорь (dip) Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Здравствуйте. Проблема та же и в то же месте. Опишите пожалуйста как снимать рейку с авто и регулировочный клапан. Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 подскажите, при повороте руля на большие углы на малой скорости слышно похрустывание. с чем это обычно связано? Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Хруст в обе стороны? Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 да. может даже не хруст, а щелчки примерно через каждые полоборота руля. похоже на щелчек отключения поворотника. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 При движении или на месте? Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 да. может даже не хруст, а щелчки примерно через каждые полоборота руля. похоже на щелчек отключения поворотника. Это оно и есть. На новых машинах этого не слышно, а через годик-другой появляется. У меня машине полтора года, недавно появилось. Взял на подменку новую, у нее не щелкает. Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) Это оно и есть. Что? В этом же и вопрос. Изменено 11 июля, 2014 пользователем juck Ссылка на комментарий
ХУЧ Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Добрый день. Потекла рейка справа, подскажите номер сальников пожалуйста, или ткните носом в тему где указаны, поиском не мог найти. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 russ1971, по прошествии времени, как дела обстоят с течью рейки? Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 @ХУЧ, http://gidro-sistema.ru/catalog/rulevye-reyki/ Ссылка на комментарий
yaroos Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 У меня тоже потекла рейка справой стороны, один механик плохо установил пыльник , он слетел - вот и течь. Два дня назад отремонтировали мне рейку в Гидросистемах, но со скандалом. Я им приехал сдал машину, сказали переберут в течение дня и поставят. Вечером звонят что все готово, приезжаю спрашиваю как все сделали,а они мне говорят что мы решили вашу рейку не ремонтировать а поставили свою отремонтированную. Я в шоке. Решил попробую эту рейку, оказалось она стучит, да так что будто она прошла 300 000км. Я с ними начал ругаться, сказали переберут мою, делали два дня поставили мою, совсем другое дело. Вот поезжу посмотрю на качество работ. ЗАплатил за все 16700р. При этом обосрали мой белый салон, а именно дверь и сиденье водительское и потеряли три хромированных колпачка колесные болтов, сказали что таки было. Одно хамло работает и не хотят все делать по уму. Я думаю они так сделали с заменой, потому что хотели мою рейку заграбастать, т.к. она прошла все 50 000км. Теперь надо делать химчистку салона. УВЫ у нас в сервисах не умеют работать с клиентами. Такая же история произошла с мои другом на его форд мондео меняли рейку. Ссылка на комментарий
Игорь (dip) Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Кому интересно, выложил свай разобранный рулевой механизм здесь: http://s016.radikal.ru/i336/1504/1b/7fc5cafb5101.jpg Перебрал сам и сальники поставил оригинальные. Пишите, кто сам ещё делал подобное и как ходит. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 @Игорь (dip), А можно поподробнее, как снимали, какие сальники и где покупали? Я думаю многим будет интересно. Лично у меня, точно такая же проблема. Как сейчас рейка, не течет? Ссылка на комментарий
Игорь (dip) Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Для заказа сальников Сайт: сальник-рейки.рф Фото сальников с кодами поставщика http://s018.radikal.ru/i528/1504/e8/38c3c8743d79.jpg Выслали в тот же день после оплаты почтой и пришли через 3 дня. Пересыл 300 руб. Полёт нормальный, держит. Вся информация здесь: http://dropmefiles.com/ukEMP Но если нет опыта лучше на СТО!!! Обязательно ставьте пыльник. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @Игорь (dip), Спасибо за информацию. Я так понимаю, течет в основном верхний сальник рулевой машинки F-00110. На СТО не хочу, год назад отдавал 10000 р. (как раз гарантия кончилась на их работу). Руки с правильного места растут, поэтому решил самостоятельно перебрать. Единственно вопрос по износу штока в месте работы сальника, возможно нужно будет восстанавливать исходный размер. Интересует вопрос снятия с машины, подрамник надо снимать? Ссылка на комментарий
Игорь (dip) Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Подрамник снимать придётся! Обязательно заказывай и сальник F-00081. Он деформируется когда будешь выбивать вал. На штоке будет рубец по сальнику от грязи. Прошёлся крупной наждачной, потом мелкой. Но рубцы полностью убрать не удалось. Сильно торопился, поэтому к токарю и не понёс. Сальник очень плотно садился на шток, боялся как бы не надорвать. Если правильный токарь, он всё учтёт. Новый сальник позволит эту разницу перекрыть. Удачи!!! Отпишись. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @Игорь (dip), Понял, от грязи есть возможность какой-нибудь дополнительный пыльник воткнуть? Ссылка на комментарий
Игорь (dip) Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Для установки полноценного пыльника, рекомендую на рулевом механизме срезать выступ со шпилькой для отражателя, он нам не нежен. Метал мягкий, ножовкой 2 минуты, а опосля наждаком для придания правильной формы. Подойдёт от нивы внутренний, садится чётко верх, внизу лишнюю резину срезаем и на хомуты. Верх смотри по допуску. Вал должен вращаться без особого усилия, чтобы не было складки. От ВАЗ 08 пыльник с кулисы. Садится чётко, особенно низ, а верх здесь тоже придётся подрезать, большая гофра. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 @Игорь (dip),Спасибо, сальники заказал, как придут буду менять... Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 И еще дополнение .На фото видно что через пыльник вода попадает вниз по валу и ржавеет вал и место по которому ходит сам сальник . У меня та же история случилась .Я теперь раза два три в сезон ,когда получается на яму заскочить ,промазываю трансмиссионкой ,обильно вал .Пока следов ржавчины не обнаружено .Металл вала слабоват ,плюс реагент которым дороги посыпают . В общем мажу ,гемора с переборкой ,снятием установкой рейки одного раза хватило))) Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 @Игорь (dip), хочу выразить большую благодарность за подробное описание всего процесса, реально помогло сэкономить кучу времени и нервов:) Вот что было - . После переборки установил дополнительный пыльник с кулисы ВАЗ 08 немного его доработав Ссылка на комментарий
salekss Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 U nas remontirovatj ne stali,tupo pomenjali na novuju.Udovolstvie stoit 700 evro Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 @salekss,дурное дело не хитрое, мне самостоятельный ремонт обошелся в 1000 рублей... Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Здравствуйте Уважаемые! Походу и мне не повезло?! Это оно и есть? Недавно меняли заднюю трубку высокого давления, может на СТО чего-нибудь с давлением нахимичили - вот и брызнула? Изменено 29 июля, 2015 пользователем нико Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Скорее всего течь по штоку ,,если ржавый вал ,то это оно . Ссылка на комментарий
