Niggad@y Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 немного с запозданием но выложу фоточку, правда с телефона, впихнул туда Osram coolblue да и вообще весь перед на Osram заменил - терь в комлекции смотриться оч здорово да и светит то что надо, и дорогу и знаки и обочину - все отчетливо видно :) а вопрос можно?вижу на бампере нет пластика снизу....локеры не торчат?я тоже хочу снять их нафиг...как с локерами быть? Ссылка на комментарий
Escortt Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 (изменено) Да-да) юбку я на зиму снял и все еще никак обратно не поставлю) Если ты имеешь ввиду пластиковые защелки-то они тож снимаются, нижний пластиковый поддон (вместе с пластиковыми крышками для птф) крепиться к бамперу, вообщем все что и чем крепиться юбка очень легко снимается. Изменено 22 апреля, 2010 пользователем Escortt Главное не размер - а содержание...(с) Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 23 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Да-да) юбку я на зиму снял и все еще никак обратно не поставлю) Если ты имеешь ввиду пластиковые защелки-то они тож снимаются, нижний пластиковый поддон (вместе с пластиковыми крышками для птф) крепиться к бамперу, вообщем все что и чем крепиться юбка очень легко снимается. так вроде подкрылок сбоку торчит ниже бампера? Ссылка на комментарий
Escortt Опубликовано 23 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 На концах подкрылка у меня было крепление к юбке, сам подкрылок подогнан идеально в том смысле что он не выпирает а торчит только небольшая пимпочка под крепление той самой юбки, я эту пимпочку приспособил к краю бампера за пластик. Может у тебя просто подкрылок сам опустился или отвинтился, посмотри. Главное не размер - а содержание...(с) Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 23 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 На концах подкрылка у меня было крепление к юбке, сам подкрылок подогнан идеально в том смысле что он не выпирает а торчит только небольшая пимпочка под крепление той самой юбки, я эту пимпочку приспособил к краю бампера за пластик. Может у тебя просто подкрылок сам опустился или отвинтился, посмотри. с подкрылками все ок....надо будет проэкспериментировать... Ссылка на комментарий
Escortt Опубликовано 23 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 попробуй) главное ничего не сломать, а то пластик вещь непредсказуемая ;) Главное не размер - а содержание...(с) Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 штатная проводка для противотуманок во всех моделях есть? сейчас на сервисе даже ответить на этот вопрос не смогли....стоят прф неизвестно какие, подключены были к ближнему свету, отчего перегорел контакт питания....на данный момент эти фары подключить к подрулевому управлению невозможно задался вопросом купить нормальные прф и сделать все по человечески. работа будет стоить 1400р с новой проводкой и прописать в комп еще 700р. сколько сейчас стоят прф? Ссылка на комментарий
Escortt Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 По поводу оригинала не подскажу, уточни у дилеров, если что, а вот например фирмы Депо стоят 700-850 рэ каждая, от оригинала почти ничем не отличаются. Проводка штатная для птф должна быть, проверить есть или нет оч легко - контакты для птф на прикреплены к корпусу рядом с отверстиями для последних, такие черненькие, вообще находятся поблизости - не увидеть невозможно ;) Главное не размер - а содержание...(с) Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 30 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 По поводу оригинала не подскажу, уточни у дилеров, если что, а вот например фирмы Депо стоят 700-850 рэ каждая, от оригинала почти ничем не отличаются. Проводка штатная для птф должна быть, проверить есть или нет оч легко - контакты для птф на прикреплены к корпусу рядом с отверстиями для последних, такие черненькие, вообще находятся поблизости - не увидеть невозможно ;) сказали что проводка есть, просто "умелые" мастера запаралелили и подключили к ближнему свету..но почему нельзя подключить неоригинальные птф к штатной проводке и прописать к компу не объяснили. в чем особенность, что дополнительно ставиться? может какие-нибудь реле? в выхи попробую снять птф и посмотреть производителя... Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 но почему нельзя подключить неоригинальные птф к штатной проводке и прописать к компу не объяснили. Наверное, это слишком неоригинальные фары и у них другие разъемыдля проводов. Поэтому и не смогли их стандартно подключить. Нужно покупать аналог оригинальных фар. Ссылка на комментарий
Escortt Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Согласен с ситр2 ;) Разъемы могут быть неподходящие, вот и решили напрямик подключить. А вообще можешь и свои птфы оставить - только купить цоколи под них и штатные обрезать, и так же тупо прописать в бк. Главное не размер - а содержание...(с) Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 наверное хватит экспериментировать))) Ссылка на комментарий
Escortt Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Тоже верное решение ;) Главное не размер - а содержание...(с) Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Вот подумываю поставить, пока насчет проводки не проверял, думаю заказать бюджетные TYC, в их каталоге пишут что для С3. Экзист за них хочет 553 руб за 1 шт естественно. Думаю за 1500 руб можно уложиться :dirol: Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
MrGitarist Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Kryakva, Ставить сам будешь? или повезешь куда? Отпишись плз. о результате! Тоже хочу птфки! Life is so short, we've got, No time to waste at all. I just wanna ride... © Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 MrGitarist, попробую сам покряхтеть, руки не совсем из... Ехать тока за лексией. Ок, отпишу. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Zavhoz Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 а без лексии они не заработают 100% ? я просто тоже хочу)) Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Zavhoz, чтобы правильно работали от подрулевого переключателя, думаю нужна лексия. Или же как то запитывать от другого источника. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Без лексии неработают 100%-сам ставил...на очередном ТО их просто активировали), очень полезная весч! ) Ссылка на комментарий
Zavhoz Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 а они не работают на габаритах? т.е. задние у меня работают только с ближнем, с габаритами нет Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель Ссылка на комментарий
Escortt Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Передние как и задние ПТФ (передние после установки и прошивки лексией у ОД) работают как с габаритами так и ближним и если захочется то и дальним светом. Сам когда езжу вкл габариты и птфы - очень изящно особенно если одной марки лампы. Главное не размер - а содержание...(с) Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) Подскажите непросвещенному, передние противотуманки могут включатся без габаритов? Изменено 24 декабря, 2010 пользователем Vovka-morkovka Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Vovka-morkovka, да. Таковы требования законодательства о дорожном движении почти всех стран мира. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Заказал себе Depo'шные протвотуманки, 599 руб за штуку. Завтра придут. Проводка под них есть. Буду у m724 на ТО, заодно и поставит Вот инструкция по их установке, взята с citroen service. PTF_ustanovka.pdf G-SHOCK 1 Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
MrGitarist Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Kryakva, как сделаете, фотки и полную смету по установке, выложите? Если не затруднит... Life is so short, we've got, No time to waste at all. I just wanna ride... © Ссылка на комментарий
