АндрюхА® Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Я ставил раньше пару раз, проводка штатная на месте обычно есть, ну и лексией надо активировать. :thank_you: Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 могу вас обрадовать уже обсуждалось не раз и фото отчет об установкеТУТ с номерами з/ч Ссылка на комментарий
markoff79 Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Спасибо.все стало понятно.Будеи пробовать попожее Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Может кто знает номер стекла в противотуманку? А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 так понимаю заехал в лужу с раскал стекляшкой и она лопнула :( Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Отдельно ненайдёш... сочувствую, а какие стояли(фирма) по идее должны стоять стекла из поликарбоната(более пластичны к перепадам температуры) и они вклеивываются в корпус ПТФ, я брал по 1200р. за шт.(правда в коробочках с логотипом PSA) ) Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 У меня дэповские, ставил новые меньше года назад по 19 долларов. А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Andre C3 Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Привет всем! Подскажите пожалуйста. Какие предохранители отвечают за противотуманные фары? Смотрел в нете F30 и F31. Что находятся под капотом 30-Х ДВЕ штуки,а 31 вообще нет Ссылка на комментарий
Игорь57 Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 я сам изготавливал, если найдешь готовый сообщи пожалуйста подскажите пожалуйста, для жгута ПТФ откуда вы использовали коннекторы контакта? у меня та же проблема, нет проводки под птф. Ссылка на комментарий
martiniuc Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Может кому-то пригодится... Полтора года назад ставил ПТФ DEPO на "колобка", и все было замечательно до предыдущих выходных, когда камушек со встречки разбил левую птф-ку. По приезду домой заказал новую в Экзисте (точно такую как стояла), а старую жалко было выкидывать. Покопавшись на форумах, вычитал что стекло можно поставить от Приоры, но как долго не искал все-таки не смог найти. Замерив диаметр стекла стал искать стекло не по марке, а по диаметру. Все что находил было сопоставимо с ценой новой ПТФ, которая начинается от 500руб/штука. И тут бросилась в глаза ссылка на "стеклянная чашка петри 100мм" (диаметр стекла по крайней мере на DEPO как раз 100мм). Купил за 30 рублей в медтехнике + герметик для стекла ("Момент" в тюбике)=поменял стекло, встало как родное. На машину не ставил пока, держу в запасе, единственное что уточнил это то что стекло автоклавируемое (термостойкое). Выкладываю фотографии разбитой и со вклеенным стеклом. Учитывая что родное стекло абсолютно прозрачное и ровное, без рельефного рисунка, спереди не видно никакой разницы, рисунок в виде полосок был только сбоку - часть которая при монтированном состоянии не видна. У кого будут вопросы - отвечу. frankywild 1 Ссылка на комментарий
Michigun Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Помогите разобраться. Машина С3(VIN: VF7FCKFVE27098427 2004 г.). ПТФ не было. Купил ПТФ DEPO. Так как проводов не обнаружил, заказал жгут проводов, код 6584.Y5. Но видимо ложанулся, так как к противотуманкам разъёмы подходит, а вот к машине нет. Проблема в том, что жгут имеет ТРЁХконтактный разъём для подключения к машине и я так понимаю, что это просто для более свежих модификаций. Теперь вопросы: Правильно ли я понимаю, что разъём для подключения жгута ПТФ закреплён около генератора и заглушен заглушками? И почему их два? Какой из них ПТФ? http://photo.qip.ru/users/michigun/200716327/214330859 http://photo.qip.ru/users/michigun/200716327/214330860 http://photo.qip.ru/users/michigun/200716327/214330861 http://photo.qip.ru/users/michigun/200716327/214330862 Изменено 14 октября, 2015 пользователем Michigun Ссылка на комментарий
Michigun Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Подключил ПТФ. Кто поможет помочь с активацией? У кого-то есть "лексия"? Москва. Ссылка на комментарий
Michigun Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Сегодня активировал, но почему-то одна не горит. Поставил новую лампу - всё равно не горит. Кто знает, ПТФ обе на одном предохранителе сидят, или поотдельности? Ссылка на комментарий
Aivengo08080 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Привет всем нужна помощь, ситроен с 3 ll, заменил дорогие лампочки на 24 ватта в противотуманках на недорогие светодиоды мощьностью 6 ватт, получилось очень аккуратно и красиво, но при включении противотуманок они работают на раз два, на раз светят на два гаснут интервал одна две секунды, боюсь блюстители порядка примут за стробоскопы, вот теперь думаю как победить недуг? Изменено 25 марта, 2016 пользователем Aivengo08080 Ссылка на комментарий
Aivengo08080 Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Все гениальное просто:) Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 противотуманные фары в переднем бампере с креплением знака внизу такие же как и в бампере с верхним креплением знака? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
spb_food Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Доброго времени суток! На дня приобрел С3 2003 г.в. в комплектации без ПТФ. Но оные крайне востребованы в моей деревне. За сим прошу подсказать существуют ли адекватные аналоги оригинальным ПТФ, но на основе светодиодов, если возможно с артикулами или ссылками на магазины? Просто на других моих машинах LED ПТФ и всё более чем устраивает. Ссылка на комментарий
