Замена пружин
оригинал-5002.74
рекомендую аналог Швеция Лесёферс4015627
(дай бог цыфры не попутал)
я на свой поставил от дизеля стало трясти, на мелких кочках , больше и бряки появились.Но на больших ямах лучше прыгает ине кренитсь в поворотах,и повыще опять же.
Напишите когда кончатся ШРУСы, порадуемся вместе :)))
Это ещё не весь тюнинг, там ещё проставки с лайноса впихатуривают. Но при этом конечно по шрусам и их кончине - вы видели полноприводные версии ?
А я видел на проставках 16" диски с полноразмерной резиной!!! Все ездят, я жду отзывов, но ооочень хочу увеличить клиренс, поставил защиту и еложу ею.
Пружины и так довольно высокие, авто конечно новое(год), но не верю в проседания, верю в лопнувшие пружины.
Видел, там изменённая подвеска, и нагрузки рассчитаны тоже чуть иначе
Покажите хоть одного, кто потратил деньги на тюнинх и спустя некоторое время напишет что-то плохое про него. Лучше прослыть "крутым тюнингистом", нежели "безмозглым бараном, выбрасывающим деньги на ветер"
Почитайте тюнинг форумы - там каждый в разы круче горы яиц сваренных вкрутую :)))
Льют 102-й или 108-й бензин в допотопные моторы и восхищаются как она "пукает".
Очень понравилась фраза обладателя стандартного ВАЗа про желание "покормить машинку 120-м топливом в целях эксперимента: насколько резвее моторчик заработает?", жесть!!!
5 см на пружинах + 1 см на полном типоразмере шин + 3 см на проставках... Итого почти 10 см... Чуть ниже написал немного "от себя"...
Отговаривать ни от чего не собираюсь: машина ваша, вы же видели что покупали, деньги - тоже ваши, да и жизнь - тоже к счастью не моя... центр тяжести, поднятый на 10 см от земли в разы прибавит устойчивости машине, которую ветром с трассы проходящие встречные фуры и боковой ветер сдувают? А в повороты она вваливает так, что аж дух захватывает даже не "стандартном" клиренсе - не верите - выедьте на ней на безлюдный полигон и поэкпериментируйте, неприятно даже на заводской подвеске...
В данном случае это комфортная городская машинка-"подкидыш", и именно - городская...
Изменено пользователем сашик
??? по переду сомения.
По тюнингу, зачем врать?
Я лил когда были жигули высокооктановые бензины, горит поршневая, кто расскажет другое - лукавит
Я вываливал на полигон, по брусчатке не опрокидывается, зад заносит на родной стоковой резине, на асфальте стрем, приходится начинать тормозить, вчпечатление езды на трех колесах. На торможеннии юз(нет абс) тянет в стороны очень морду. При боковыз ветрах и встречных авто стоит на родной подвеске норм, проблема в гололед, катался по полю с полной загрузкой машины(4 взрослых и полный багажник) На горку в лед невыеать ни накаких именитых резинах, опыт и шипы тащат.
Рассматривал пружины, у меня слаживаются иногда полностью судя по всему - отметины на краске.
Поднимать перед можно и нужно , менять амортизаторы на более длинноходные , чуть длиннее пружины , становится лучше , вывес машины намного меньше , но всё в пределах разумного надо делать !
а надо ли?
ладно, я понимаю - сзади торсион на шлиц переставить
но - перед?!...
я б не стал, несмотря на оригинальную мет.защиту картера, которой иногда зимой в колее чиркаю…
Можно по конкретней какие амортизаторы и пружины от каких моделей?
Чтобы знать об опасном приближении к кузову ставят оригинальные брызговики, они твёрдые, ниже защиты на 3 сантиметра, при соприкосновении с колдобинами противно хрюкают, но без последствий. Стояло и одно и другое, проблем не было, лишь пару раз правда льдинами об защиту бил: лёд с крыш сбрасывают одни, убирать его должны другие (но у них другие планы на сегодня), а свет во дворах включают третьи. Состыковать эти жилкомхозы в стройную цепочку - задача невыполнимая! Поэтому - и защита и твёрдые брызговики!!!
Добрый вечер, уважаемые.Все согласны с тем, что Берлинго\Партнер трасовые машины.И все согласятся с тем, что передок машины надо поднимать,если эксплуитация ведется не на асфальте. Иначе только ползать на защите. Поднять передок можно несколькими способами. Первый, проставки с Ланоса. Поднимает машину на два см. Второй, заменить пружины на 6.5 витков ( 800 кг нагрузка). Поднимает авто на четыре см. При этом ездить на родной резине 175\65\р14. А можно поставить резину  185\70\14, 175\70\14 . 175\80\14. И результат будет замечательный. Больше вариантов нет.Проверено практикой.
Соглашусь вероятно со всем написаным, но не относительно данной модели, это - чисто ГОРОДСКОЙ машин с максимальной скоростью 110 км-ч,, а  для шоссейных экземпляров - этого явно маловато. Городской, комфортный, вялый, удобный... :pooh_go:  - именно такой, как на этом смайлике - топать, но не летать!
У меня 175\70\14 штатный размер.
