Рулевая Рейка
Там хомутик, но тяга при поворотах и изменении клиренса немного вращается вокруг своей оси. На тяге канавка, внутри пыльника буртик, это место смазано для первоначального выравнивания и зажато хомутом. У меня и родной пыльник с родным хомутом (одноразовым) позволяли вращать тягу.
Впрочем, хомутик у меня затянут прилично и для вращения пыльника надо прилагать усилие.
При замене тяги из трубки у меня тянулась бурда, густая как мед.
 Откуда течь? вроде бы течет из места подвижного сочленения пыльника и тяги.
Вариантов 2: или нижний сальник рулевого клапана(это был бы лучший вариант),или же внутренний сальник рейки.Я бы порекомендовал снять рейку и поменять все сальники,а то с вычислениями играться можно долго.
Подожду пока, ибо не капает, а просто мокрит. Помнится, когда менял правую тягу с ржавым шарниром, справа на валу рейки пальцами нащупал каверну, которая образовалась, т.к. правый пыльник пыльник был порван в незаметном месте и туда попадала вода. Вроде бы оттуда должна сочиться ЛДС, но справа сухо.
В то же время пластиковый сухарь рейки тоже был в жиже, что наводит на нижний сальник рулевого клапана.
Ха, интересно. Неделю назад насухо протер гофры пыльника, машина простояла в гараже. Прихожу, а там опять такое:
post-18344-0-87007000-1402759931_thumb.jpgpost-18344-0-83163900-1402759973_thumb.jpgpost-18344-0-20531100-1402759980_thumb.jpg
Опять сыро в районе малого хомута. Неужели уровень просочившейся ЛДС в пыльнике таков, что достает до этого хомутика?
Ладно, вытянул сосок пыльника из вент. трубки, благо сосок резиновый и мягкий (это новый пыльник Sasic, а в родных пыльниках сосок был жесткий и его не вынуть из трубки, не сняв самого пыльника). Вылилось грамм 30 рыжей и густой жижи. Какая-то смесь из ЛДС, смазки вала и, видимо, смазки шарнира.
В общем-то немного за год.
А цел ли пыльник? Особенно в районе винта на хомуте. Он при полностью задвинутом вале рейки очень плотно трется о пыльник.
У меня протер дыру, и вместо таких хомутов я намотал обычной медной толстой проволоки, и концы подальше вдоль тяги отогнул.
Не очень эстетично, но зато всякое трение в этом месте исключено.
VF7DCRFNC76228441
