Блок PSF1.
FreeTiller
@alex_omega, осталась масса, крепление клеммы провода к массе или в обжимке провода в клемме.
А плюсовой провод на массу не замыкает?
проверку делать меняя полярность.
так все остальное в фаре работает, или на ближний свет своя масса?
почему никто не говорит о возможности выхода их строя самого блока PSF?
надо было убедиться что с проводкой на ближний свет фары все в порядке.
Этот блок трудно вскрываемый. Раз реле на ближний свет нет, как вариант могли распаяться на плате ноги разъема. На ближний свет фары свой предохранитель есть? Если есть, надо смотреть на плате пропайку держателей предохранителя.
Для неспециалиста по электронной составляющей ситроеновских коммутационных блоков больше вы сделать самостоятельно ничего не сможете.
