FreeTiller Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Наверно, все открывали крышку, под которой есть предохранители, в правом углу моторного отсека (от бампера), а также видели эту скудную картинку в мануале: Предохранителей много, но не все обозначены! На дальний свет есть, а где на ближний, ДХО, ПТФ, габариты и поворотники!? Темы были созданы, к примеру: раз, два, три, а вопросы остались! Вот и дёргаем всё подряд!))) Конструктив, на первый взгляд, представляет из себя обычную панель с предохранителями и разъёмами: Но, на самом деле, это сложный блок, в состав которого входят также реле и электронные модули, залитые внутри коробки герметиком: PSF управляется блоком BSI и коммутирует большинство электрооборудования автомобиля. Об этом красноречиво говорит его схема: Схема PSF1.pdf! Есть полный список предохранителей, который был приведён в теме. Но анализируя электрические схемы на наш авто, в списке я обнаружил несколько неточностей, которые здесь и зачеркнул. Вот поправленная таблица, где добавлен F14: Сам блок с правильно расположенными предохранителями: Ну, и главное о главном! Схема левой фары со всеми связями, собранная мною из нескольких отдельно взятых схем: Левая фара и ПТФ.pdf Как видно по этой схеме, предохранителей, кроме как на дальний свет, у нас НЕТ! Всем остальным освещением управляет электроника! Злополучные предохранители F27 и F28 ставятся в случае применения газорязрядных ламп. Есть, правда, тут F11 и (F26 в списке), о назначении которых, собственно, мне ничего не удалось пока выяснить!( Даже снятие их не проясняет ситуацию. Буду рад, если кто-то их «вычислит», а также внесёт какие-либо поправки в части изложенной информации! ПС. Имеются электрические схемы С4-2 в SVG, PDF и JPG для желающих собственноручно в них покопаться.) Пишите, создам другую тему. :hi: DeNK, POXkw, wolly и 21 других 24 Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 есть предохранители на дальний свет,причём на каждую фару свой. только судя по книжке,там очень большие не точности. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 есть предохранители на дальний свет,причём на каждую фару свой. Как видно по этой схеме, предохранителей, кроме как на дальний свет у нас НЕТ! Пускай остаются!) Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 где стоит реле вентилятора??? но не блок управления вентилятора,который стоит на кожухе. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 В том же блоке управления: [button=http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33731&p=877955]1522[/button] Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 В том же блоке управления: [button=http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33731&p=877955]1522[/button] фсё,починил корытван этот Ссылка на комментарий
aleksei7474 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 добрый день.можете подсказать.с4 хеч 12 год 1.6 109 лс.БЛОК BSM AB-2 (9677987380)родной.после аварии зажигание вкл.вроде всё показывает не крутит стартер.поставил bsm ab1 всё крутится.работает но выскакивают ошибки.и горит чек поле обнуления м снятия шибок поевляются опять.что посоветуете.родной блок ждать 2 месяца.может старый поковырять Ссылка на комментарий
android_nekto Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) 3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах. Изменено 17 октября, 2016 пользователем Бес Ссылка на комментарий
alex_omega Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Загорелся Check Dipped Beams.Смотрю — правая лампа ближнего не горит.Купил новые две лампы, поменял… Надпись Сервиса гореть осталась, лампа ближнего не горит. Напряжение на клеммы не поступает. Help! AndreyEK 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Ну а преды-то целые? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex_omega Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 На ближний свет - предохранителей нет Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Проверять проводку. Есть, правда, тут F11 Может он. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex_omega Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Выдергивал все в этом блоке предохранителей что под капотом - рабочий ближний левый продолжал гореть. Нет предохранителя на ближний ( Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Напряжение на клеммы не поступает. Help! проверьте проводку от psf до фары, очень возможно, что на *линии* короткое и умная машина ставит на *изоляцию* эту линию. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
alex_omega Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) @Олегович, проверьте проводку от psf до фары, очень возможно, что на *линии* короткое и умная машина ставит на *изоляцию* эту линию. Проводку от блока PSF1 до фары проверил - КЗ нет ((Остается электроника в PSF1? Лексия пишет - короткое... Может накрылось что то из электроники? Изменено 2 августа, 2018 пользователем alex_omega Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Может и електроника. Тестером в режиме измерения сопротивления к выходу на PSF левой, потом правой ламп по отношению к массе. Блок обесточить естессно. Чо там? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Лексия пишет - короткое давно было замечено что в некоторых случаях пишет *КЗ* и при обрыве. Наверное зависит от версии ломанной лексии, перевода и фиг знает чего ещё. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Лексия пишет - короткое...короткое на что пишет? на плюс? @Олегович,Логично все пишет Лексия..... лампа в выключенном состоянии есть сопротивление низкоомное на землю. А если обрыв цепи до лампы то потенциал "проверялки лампочки" внутри блока даёт +. Вот блок и орет кз на + Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alex_omega Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) Тестером в режиме измерения сопротивления к выходу на PSF левой, потом правой ламп по отношению к массе. Блок обесточить естессно. Чо там? Снял клемму с акум. Снял разъемы с фар. На рабочей фаре (от разъема до PSF) нет никакого сопротивления вообще, на не рабочей - сопротивление начинает расти с 100 где то до 155 Ом, и потихоньку набегает еще выше... Изменено 3 августа, 2018 пользователем alex_omega Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) @Popesych, лексия написала КЗ, @alex_omega проверил - на не рабочей - сопротивление начинает расти с 100 где то до 155 Ом, и потихоньку набегает еще выше... вот и говорю, дурит в лексии перевод, или так заложено программистами и идеологией разработчиков, зы. все у них не как у людей, Изменено 3 августа, 2018 пользователем Олегович Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 На рабочей фаре (от разъема до PSF) нет никакого сопротивления вообще, на не рабочей - сопротивление начинает расти с 100 где то до 155 Ом, и потихоньку набегает еще выше... Если ты измерял сопротивление шлейфа (от разъёма лампы до PSF), то на исправном покажет КЗ (сопротивление мизерное), а если на шлейфе сопротивление плавает, то там практически обрыв (излом). Если верить утверждениям выше, то обрыв- это кз на плюс. Тогда подтверждается. Проверить просто- рабочую лампу на разрыв, что скажет лексия. Хотя я про другое измерение говорил.) Олегович 1 Ссылка на комментарий
alex_omega Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Хотя я про другое измерение говорил.) Какое? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Блока. Но у тебя, походу, жгут на обрыв! Проверяй! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) или масса/контакт лампочки в патроне/пины контактов в разъеме *интересно* окислились кста, как говорил Popesych, место окисления может приобрести свойство диода, тобиш *односторонняя проводимость*. наблюдал сам, две недели был в непонятках о месте неисправности, пока не наткнулся на тот пост Popesych. Изменено 3 августа, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 На рабочей фаре (от разъема до PSF) нет никакого сопротивления вообще, на не рабочей - сопротивление начинает расти с 100 где то Вот этот провод и надо починять. По схеме из седре гляньте, нету-ли там какой-нибудь скрутки? Провода в разъемы хорошо обжаты? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
