THP150
Josef
Газуйте не газуйте - у меня турбы вообще нет.  :grin:  :grin:  :grin:
Я так, чисто потрындеть.
А у меня даже бензина в машине нема.Так что я тоже :mocking:
@MityaSVR,и ты туда же.Ну не обламывай ты пацанов.Ты думаешь легко им клапана нагреть?А тут вы им ещё под руку такие откровения.Пожалейте вы их.
Изменено пользователем tranzit-48
Вариант "прогазовки" ничем, конечно, не поможет. Пословица про "отвалившиеся почки" в тему будет. А вот если ездить на высоких оборотах, я думаю, что нагар не образуется. Или образуется, но в меньшей степени. Только этот вариант езды не для всех приемлем и это правильно. Какой дурак покупает себе автомобиль, чтобы выжимать на второй передаче 90? Не говоря уже про автомат.
Как впускные клапана могут разогреваться до такой степени, чтобы на них обгорал нагар? Вы поймите там же идет постоянный поток воздуха причем не разогретого до хрен знает каких температур, а пропущенного через интеркулер. Как у Вас при таких условиях произойдет обогорание нагара на впускных клапанах?
Полностью согласен. Единственно, что можно представить- это разогрев тыльной стороны впускного клапана, где собственно вредный нагар и оседает, разогрев через лицевую сторону клапана, которая обращена в камеру сгорания. Но это какой же должен быть подвод тепла- трудно даже представить! И как себя будут чувствовать маслосьемные колпачки из резины?
В полости впускного коллектора ясен пень ничего не обгорит. Так вообще ничего не горит - там холодно.
Так, именно там-то вредный нагар и образуется!
Да уж, слушать трактористов про "тонкую механику" - уши вянут.
Изменено пользователем Aprox
Ээээх... Нашелся бы энтузиаст-экспериментатор - заткнуть вас всех за пояс.  :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:
Не понял, а как себя чувствуют маслосъемные колпачки из резины на выпускных клапанах? А ведь  выпускные клапаны, в отличие от впускных, обдувает горячими газами на открытии, которые жарят их прям по ножке клапана!
Да, действительно...Вопрос очень интересный.
Нормально они себя чувствуют, тарелка клапана горячая, а стержень охлаждается. Там же масло, втулки, куча железа , которое не такое горячее как пламя в цилиндре. Иногда клапана для лучшего теплоотвода делаются с заполнением натрием (он хорошо проводит тепло). Если такой клапан надпилить и намочить можно получить бумц...
Так может бороться надо не со следствием, а с причиной? Откуда туда попадает эта срань?
вау.. а еще езда на короткие расстояния, езда с неисправной клапанной крышкой, езда на старом горящем масле
есть: 208 1.6Hdi
Это не мне это ты Aprox-у расскажи.)
Отвод тепла из клапана происходит через втулки направляющих клапанов, которые для лучшего теплоотвода могут изготавливаться из бронзы.
Из бронзы не для "лучшего теплоотвода", а  чтобы пара трения "сталь-бронза" могла работать БЕЗ масла. Масло-то не пускают во втулку маслосьемные колпачки. Что же касается теплоотвода во втулку и далее в ГБЦ, то напоминаю, что с нагревом тела расширяются. Поэтому между штоком клапана и втулкой образуется зазор тем больший, чем выше нагрев. Соответственно тепловое сопротивление резко возрастает со всем вытекающими отсюда последствиями. Вывод - не надо рвать как очумелый на скорости 150.
Абсолютно точно.... с точностью до наоборот.) Чем больше температура тем меньше зазор.
:facepalm: Я даже от тебя таких умозаключений не ожидал.
Так-то у бронзы коэффициент температурного расширения поболее будет. Как из люминиевого блока выпрессовать стальной подшипник? Тупо нагреть блок и подшипник сам выпадет)))
:russian: когда уже кто-нибудь сделает бодрый с5? или пора уже покупать с5?)))
есть: 208 1.6Hdi
Мне кажется... Уже стоит хорошо подумать, перед тем, как покупать С5... :read:
Смари скока знать нужно... В физике, химии, сопромате и т.д., чтобы максимально застраховать себя от многочисленных ремонтов :scratch_one-s_head:
:mocking:
Вспоминаем технологию горячей посадки. Думаем, к чему бы это?
Неужели вы никогда не отворачивали закисшую гайку методом ее нагрева?
Апрокс,а для чего существуют тепловые зазоры в поршневых кольцах,между клапаном и толкателем?При горячей посадке один компонент нагревается(например шатун),а вторую (палец) желательно охладить.
