THP150
Josef
ну как тут, пережил тхп развитие второй космической?)) или поршень вылетел?))
есть: 208 1.6Hdi
ТХП без проблем переносит вторую космическую. :) Я в том году на 3008 до 205 раскочегаривался, обороты около 4,5 тысяч были, но дальше никак, хотя педаль газа была растоптана. :)
Вот это и есть езда внатяг,от чего поршни прогорают!
Не хватило соображаловки на более низкую передачу перейти...
Максимальную скорость надо достигать на оборотах,соответствующих максимальной мощности.
Изменено пользователем С_Г
4500 - при отсечке 6400,  2/3 тахометра - езда в натяг?
Потому что после 4000 момент падает. Но на 4500 момента 225 при мах 240. Это в натяг?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36621
вот этот идиотский спад момента после 4500 тыщ решает чиповка замечательным образом. после неё можно и на третью космическую выходить ))
есть: 208 1.6Hdi
Ну какое же масло заливать,  Мотюль или Мобиль? Надоело поршни менять!  За 46 страниц форума не пришли к единому мнению! Может кто конкретизирует, мне пора масло менять!
за такие вопросы надо уже банить на неделю.
поршни валятся не из-за масла
по выбору масла всё написано тут  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43705
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Да,безусловно-если газ полный,но движок не в состоянии выйти на максимальные обороты это и есть езда внатяг по определению.
Газ полный, момента 90% - как-то я раньше думал что внатяг это по другому. )))))
внатяг в моем понимании это когда педаль газа полностью выжата, при этом за счет высокой нагрузки мотор работает на низкой частоте вращения (до 2,5-3тыщ оборотов)
есть: 208 1.6Hdi
Хм, значит я не один такой.
Вот сразу чувствуется матерый инженерище пишет. :) А вы не думали посчитать какие обороты будут на 205 км/ч на 5, а не на 6 передаче? Езда внатяг это когда в горку с прицепом на 3-ей передаче трогаешься.
ЗЫ И я точно не помню сколько было оборотов на 6 передаче при 205 км/ч, было уже больше года назад.
ЗЗЫ И поршни прогорают из-за детонации скорее всего, а она возникает на двигателях ТХП либо из-за нагара, либо из-за растянутой цепочки, но никак не из-за того, что едешь "внатяг".
Изменено пользователем H2oker
Представьте себе,посчитал сразу,как только купил ситр.
на 5 передаче 6000 оборотов соответствует 201.5 км\час (мех кпп)
при радиусе качения 0.32 м.
На максимальной передаче максимальная скорость у лекговых авто не достигается уже лет 20,или даже больше.
Максимальная передача-для экономичности.
Макимальная скорость-на 5 или 4й в зависимости от авто.
Не хочется в спор вступать,но зачем так категорично?Мой дизель,например, точно на пятой не разгонится до той скорости которую на шестой развивает.
Ок,вернемся  к моему сообщению выше и попробуем там найти где именно я писал, что развил максимальную скорость на Ц5ом с ручной коробкой. Я там писал, что развил ее на 3008 с автоматом, причем автомат там не АМ6, а АТ6 и передаточные отношения совсем другие. Может быть у Вас максималка и на 5-ой или 4-ой достигается, а вто на машине про которую я писал это сделать нельзя, так как упрешься в отсечку, и езда даже полчаса на уровне отсечки под нагрузкой убьет мотор гораздо быстрее, чем "натяжная" езда.
Мой дизель
Тема про ТНР.
2*2=4
Я не в курсе передаточных отношений вашей коробки, но попытка "выжать" максималку при 4700 оборотов-
прямой путь к несчастным обладателям убитого ТНР.
(возможно,надо было включить спортрежим,не в курсе-реальные пацаны на автомате не ездят (не путать с пальцатыми))
