Шестой Лесничий Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 нигде не найду состав масла. может что то вымыло? а в журнале ошибок по детонации нет? именно после залитого масла (пробега), а сколько всего на этом масле пробег сейчас? Около семи тысяч проехал на этом масле, грохота нет, но за то ошибка))) Раньше было наоборот. ЧУДЕСА)))) Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 ...И поменял натяжитель вместе с маслом, грохот пропал не сразу, повторю, через 1500-2000. У себя наблюдал следующее: вместе с похолоданием (начиная с сентября) неприятный звук при пуске (кратковременный, буквально меньше секунды, хруст), который я отношу к звуку растянутой цепи, постепенно пропал. В этот период с двигателем ничего не делалось. Иногда звук появляется, но почти всегда не на холодной машине, а на не совсем остывшей. В теплое время года звук был именно на остывшей за ночь машине. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Вот это фокус то и морочит голову. Раз она брынчала по лету,растянулась? или что с чего мог быть этот утренний лязг, хотя пробег на этой цепи всего 25 тысяч. Куда всё делось? Мне до "измерения" просто ехать в Самару, вот и выходит, что сразу менять на новую да и всё. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @Шестой Лесничий, У меня пробег еще меньше. Первый раз поменял цепь на 80 тыс., второй на 100 тыс., проехал после второй замены вообще 5 тыс. Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Мне в одном сервисе (неоф. ситр) приговорили к замене на 60 ткм, а в другом - отговорили, якобы, явных признаков нету. Езжу уже за 80-ю тыщу, проблем нет. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 У меня пробег еще меньше. Первый раз поменял цепь на 80 тыс., второй на 100 тыс., проехал после второй замены вообще 5 тыс.И вот не знаю, ездить и ждать когда на ходу поршня вылетят, если цепь порвётся, или что? Ошибка то 0016 с чего то вылезла, все расшифровки говорят про смещение фаз, человек проверяющий, который читал ошиьку, сказал, что ни по одной работе двигателя компьютер неполадок не видит, вот только смещение фаз, а от куда они? только цепь. Но тут опять все мастера, это специализированный сервис по ситроен и пежо в Самаре, сказали, что когда цепь растянута, то грохот стоит по утрам,(Я это и так знаю), а у меня тихо. Вот заводится утром она не так как раньше, да один раз на ровной дороге при 120 легкое подёргивание было заметно, вот и всё. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @Шестой Лесничий, У меня грохота никакого не было. Когда ключ зажигания отпускаешь в теплое время был слышен кратковременный хруст. В сервисе что-то про втягивающее реле и стартер заикались. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @Шестой Лесничий, а посмотрели ли вы журнал с ошибками? там тоже важно!, картина полностью будет. а что если там детонация есть? подергивания на 120 а если это она была? а звук мог и от ваноса быть, да клапан пощелкал пару сек. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 а посмотрели ли вы журнал с ошибками? там тоже важно!, картина полностью будет. а что если там детонация есть? подергивания на 120 а если это она была?Сохранённых ошибок небыло ни каких. Может и от ваноса, но когда было брынчание по утрам, то и обороты были повышенные. Я делал так, завёл, сразу же заглушил, повторный запуск был уже при спокойной работе цепи и ровные 800 оборотво по тахометру. Повторный запуск не просил время, заводил сразу же и всё, волшебство, двигатель как новый. Потом надобность вэтих двойных запусках отпала, по утрам всё стало спокойно, но вот недели три уже иногда вылазит ошибка на ходу. Именно на сбросе оборотов, когда притормаживаешь перед поворотом или лежачкой. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) @Шестой Лесничий, я не про сохраненные ошибки, я про журнал ошибок в диагбоксе. там все ошибки которые когда либо были и на каком пробеге. внизу в правом углу кнопка журнала. там все. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем pep2007 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 я не про сохраненные ошибки, я про журнал ошибок в диагбоксе. там все ошибки которые когда либо были и на каком пробеге. внизу в правом углу кнопка журнала. там все.Ну Я ж не сам там лазил, а диагност. Думаю он посмотрел везде, он не букварь какой нибудь, у него личная большая СТО, и он мой друг, думаю пролазил всё. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 @Шестой Лесничий, Он мог туда и не заходить, там ошибки всегда есть и они привязаны к пробегу, за все время(если не чистили спецом этот журнал), а раз ты говоришь что ошибок нет сохраненных, то значит его не смотрели. В журнале надо покапаться по внимательнее. Шестой Лесничий 1 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Вобщем приключения продолжаются. По пути из Тольятти сработал сигнал о перегреве шкала температуры воды поползла вверх. Остановился сразу, заглушил, посмотрел под капотом, жидкость на уровне, ни чего не парит, не кипит.Сел, завожу, а она не заводится, снимал клемму ждал, ни чего. Оттащили на тросу знакомому во двор, на улице ночь, чего ждать завтра даже и не знаю Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) диагбоксом читаешь ошибки, потом смотришь журнал ошибок, например последние км 300, может больше. думаете что делать. Изменено 17 ноября, 2016 пользователем pep2007 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 ...Остановился сразу, заглушил... Я конечно извиняюсь, но абсолютно неправильная реакция на перегрев. Нужно сразу включать печку на максимальный обогрев, потом останавливаться и наблюдать за температурой. Если растет, то глушить, если падает - охлаждать до нормальной и потом уже решать что делать дальше. pep2007 1 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Не было ни какого перегрева.Накрылся датчик.А он что, меняется только с термостатом? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) @Шестой Лесничий, У нас на ТНР меняется отдельно. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 У нас на ТНР меняется отдельно. Всё, заменил. Уехал. Прочитали старые ошибки. Три штуки. Смещение фаз, вот эта по датчику тем-ры. и одна обрыв цепи бензонасоса,(точно не помню, ну чёт близко), но диагност говорит, что это могла быть побочка вылезти. А про 0016 говорит, что необязательно цепь, говорит, что возможно при смене масла, что нужно проверить, при смене промыть как положено 5 минут,(чего Я ни когда не делал), может и цепь, хотя щас когда поставили датчик, то завели холодную машину, и работала она ровно и спокойно. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Шестой Лесничий Говорит, что возможно при смене масла, что нужно проверить, при смене промыть как положено 5 минут,(чего Я ни когда не делал). А что промыть-то? Не очень понятно пишете. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @Eujein, Движок естественно, чего ещё промывают пятиминуткой при смене масла? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Движок естественно, чего ещё промывают пятиминуткой при смене масла? Глупость какая, пр чем смена масла и фазы...тем более промывка Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @Alantonio, клапан может помыть и он вдруг будет работать лучше, чем раньше. Alantonio 1 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Фазы могут уйти при смене натяжителя без оснастки распредвалов. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 @Twinspark, это вряд ли. MityaSVR 1 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Ха-ха-ха. Утром приехал во двор к товарищу,пересели в его машину,уехали порыбачили до обеда. Приехали,сажусь прогреть машину,а она не заводится, крутит стартер просто так и всё.Может в церковь её отогнать? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
