THP150
Josef
умз старье. сейчас только змз ставят, они и крепче
Неверные данные, погугли, мотор ЕвроТеч, модифицированый УМЗ, годрокомпенсаторы ЕВРО4 и т.д. Кстати неплохой мотор, тяговитый.
:smile3:
У @Fund, инфа 146%  :smile3:  :smile3:
когда с ошибкой этой какие показания в двигатель-ремонт - - - показать параметры- впуск воздуха и там положение регулятора фаз заданное положение и положение.
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
ездил на диагностику-убрали, сказали приедешь если появится...да у нас тут специалисты-то...эх
Вчера был в сервисе. Читали ошибки, ни задиров, ни отклонений. Ошибку так же стёрли. На слух послушали работу движка. Сказали, что о цепи говорить рано. Утром опять загорелась ошибка. АААа, ехал домой и почувствовал на скорости, на ровной дороге лёгкое "подтраивание"-подёргивание машины,явно шло это из работы двигателя и ещё, как кто то уже тут писал заводится она стала на холодную не так как раньше, крутить приходиться подольше, как будто бензонасос не закачал ещё топлива. Это могут быть только датчики или всё же верняк-цепь?
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
Это может быть подкачивающий с ТНВД.
Вообщем эта ошибка вылезла и после замены масла, убирается в принципе простой прогой в телефоне через ОБД скан и не вылазиет до следующего запуска на холодную...хочется просто знать причину этой ошибочки...0016, тайны,интриги,расследования
P0016 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Смещение фаз газораспределения распредвала и коленвала.
Проверка вытяжки цепи, фаз (меток) - по результатам, скорее всего, замена цепи.
Чисто теоретически. Если из-за растяжения цепи сместились фазы, то в плане работы двигателя что там не так? На что может повлиять? Тяга, расход, расход масла, выхлоп и тд.??? Просто спрашиваю. т.к. ошибка есть, а грохотания цепи нет. Хотя Менял цепь уже три раза и знаю какие звуки она издаёт,  когда просится на обновление. Хотя грохот был, и практически всё лето. Но... он сам по себе пропал где то в сентябре. Я перешёл на другое масло LM, отъездил примерно 1500-2000 и утренний грохот пропал. С чем это связано-не знаю
@Шестой Лесничий, какое масло? полное название в студию.
например грохота нет, если менял цепь, а звезды не менял. выработка и вот уже фазы не те.
грохот цепи, точно показатель к смене натяжителя
на что повлияет? тяга может и не измениться. и даже расход может таким же остаться. (т.к. ошибка она только предупредила что есть расхождение, и оно на самом минимуме, начальный этап)
потом потеря мощности точно должна быть. это уже запущенный случай будет.
в какойто момент ловишь пару супердетонаций и поршням привет, может цепь порвет, клапана прогорят, ну это из страшилок конечно. может еще что.
диагбоксом следить за ошибками.
но ведь может это и не цепь, а просто чудит ванос из-за клапана?
Изменено пользователем pep2007
Я так думаю, что грохотать будет если натяжитель уже не может выбрать излишек. А если ему это удается, то с чего грохотать-то? А что касается фаз, так что может быть хорошего от того что клапан на впуске не закрыт ещё, а там уже смесь поджигают? Или смесь ещё не догорела, а клапан на выпуск уже открывается?
pep2007
Масло LIQUI MOLY Top Tec 4300 5W-30. И поменял натяжитель вместе с маслом, грохот пропал не сразу, повторю, через 1500-2000. Чем проверить это ванос? клапан?. В сервисе, ситроенщики сказали, что замер цепи это тоже геморойная процедура, на слух работу движка послушали,(опять же горячий), ни чего не услышали.
ВоВоВо
Если ничего не предвещает замены откуда прет ошибка, так по ошибке можно полмашины заменить...цепь и все с ней связанное удовольствие дорогое
Из-за бензина может быть?
Изменено пользователем Alantonio
@MityaSVR, есть такие двигатели.
Вот никак не могу понять у нас такой или нет? Нужно еще инфы почитать, нет времени. цикл Миллера, где то мелькала инфо, что это в этих двигателях реализовано. Не могу найти.
@Шестой Лесничий, Ну как проверить, ты или не читаешь тут или мне не понятно.
В Диагбоксе проверить показания в двигатель-ремонт - - - показать параметры- впуск воздуха и там положение регулятора фаз заданное положение и положение.
@Шестой Лесничий, нигде не найду состав масла. может что то вымыло? а в журнале ошибок по детонации нет? именно после залитого масла (пробега), а сколько всего на этом масле пробег сейчас?
Около семи тысяч проехал на этом масле, грохота нет, но за то ошибка))) Раньше было наоборот. ЧУДЕСА))))
