THP150
Josef
Газуйте не газуйте - у меня турбы вообще нет.  :grin:  :grin:  :grin:
Я так, чисто потрындеть.
А у меня даже бензина в машине нема.Так что я тоже :mocking:
@MityaSVR,и ты туда же.Ну не обламывай ты пацанов.Ты думаешь легко им клапана нагреть?А тут вы им ещё под руку такие откровения.Пожалейте вы их.
Изменено пользователем tranzit-48
Вариант "прогазовки" ничем, конечно, не поможет. Пословица про "отвалившиеся почки" в тему будет. А вот если ездить на высоких оборотах, я думаю, что нагар не образуется. Или образуется, но в меньшей степени. Только этот вариант езды не для всех приемлем и это правильно. Какой дурак покупает себе автомобиль, чтобы выжимать на второй передаче 90? Не говоря уже про автомат.
  В 06.11.2013 в 11:19, H2oker сказал:
Как впускные клапана могут разогреваться до такой степени, чтобы на них обгорал нагар? Вы поймите там же идет постоянный поток воздуха причем не разогретого до хрен знает каких температур, а пропущенного через интеркулер. Как у Вас при таких условиях произойдет обогорание нагара на впускных клапанах?
Полностью согласен. Единственно, что можно представить- это разогрев тыльной стороны впускного клапана, где собственно вредный нагар и оседает, разогрев через лицевую сторону клапана, которая обращена в камеру сгорания. Но это какой же должен быть подвод тепла- трудно даже представить! И как себя будут чувствовать маслосьемные колпачки из резины?
  В 06.11.2013 в 11:40, MityaSVR сказал:
В полости впускного коллектора ясен пень ничего не обгорит. Так вообще ничего не горит - там холодно.
Так, именно там-то вредный нагар и образуется!
  В 06.11.2013 в 11:51, tranzit-48 сказал:
Да уж, слушать трактористов про "тонкую механику" - уши вянут.
Изменено пользователем Aprox
Ээээх... Нашелся бы энтузиаст-экспериментатор - заткнуть вас всех за пояс.  :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:
  В 06.11.2013 в 15:30, Aprox сказал:
Не понял, а как себя чувствуют маслосъемные колпачки из резины на выпускных клапанах? А ведь  выпускные клапаны, в отличие от впускных, обдувает горячими газами на открытии, которые жарят их прям по ножке клапана!
  В 06.11.2013 в 16:24, Евгеник сказал:
Да, действительно...Вопрос очень интересный.
Нормально они себя чувствуют, тарелка клапана горячая, а стержень охлаждается. Там же масло, втулки, куча железа , которое не такое горячее как пламя в цилиндре. Иногда клапана для лучшего теплоотвода делаются с заполнением натрием (он хорошо проводит тепло). Если такой клапан надпилить и намочить можно получить бумц...
Так может бороться надо не со следствием, а с причиной? Откуда туда попадает эта срань?
вау.. а еще езда на короткие расстояния, езда с неисправной клапанной крышкой, езда на старом горящем масле
есть: 208 1.6Hdi
  В 06.11.2013 в 20:57, MityaSVR сказал:
Это не мне это ты Aprox-у расскажи.)
Отвод тепла из клапана происходит через втулки направляющих клапанов, которые для лучшего теплоотвода могут изготавливаться из бронзы.
  В 07.11.2013 в 09:49, Евгеник сказал:
Из бронзы не для "лучшего теплоотвода", а  чтобы пара трения "сталь-бронза" могла работать БЕЗ масла. Масло-то не пускают во втулку маслосьемные колпачки. Что же касается теплоотвода во втулку и далее в ГБЦ, то напоминаю, что с нагревом тела расширяются. Поэтому между штоком клапана и втулкой образуется зазор тем больший, чем выше нагрев. Соответственно тепловое сопротивление резко возрастает со всем вытекающими отсюда последствиями. Вывод - не надо рвать как очумелый на скорости 150.
  В 10.11.2013 в 17:45, Aprox сказал:
Абсолютно точно.... с точностью до наоборот.) Чем больше температура тем меньше зазор.
:facepalm: Я даже от тебя таких умозаключений не ожидал.
  В 10.11.2013 в 18:16, Евгеник сказал:
Так-то у бронзы коэффициент температурного расширения поболее будет. Как из люминиевого блока выпрессовать стальной подшипник? Тупо нагреть блок и подшипник сам выпадет)))
:russian: когда уже кто-нибудь сделает бодрый с5? или пора уже покупать с5?)))
есть: 208 1.6Hdi
Мне кажется... Уже стоит хорошо подумать, перед тем, как покупать С5... :read:
Смари скока знать нужно... В физике, химии, сопромате и т.д., чтобы максимально застраховать себя от многочисленных ремонтов :scratch_one-s_head:
:mocking:
Вспоминаем технологию горячей посадки. Думаем, к чему бы это?
  В 10.11.2013 в 19:48, tranzit-48 сказал:
Неужели вы никогда не отворачивали закисшую гайку методом ее нагрева?
Апрокс,а для чего существуют тепловые зазоры в поршневых кольцах,между клапаном и толкателем?При горячей посадке один компонент нагревается(например шатун),а вторую (палец) желательно охладить.
