THP150
Josef
  В 30.10.2013 в 14:02, dol сказал:
200 покупают мало
Странно. Все в такой панике от 150, но покупают, почему тогда не покупают 200? Из-за того, что он на ручке? Ведь 200 - только на ручной КПП ставят. Знать заранее, что пхп150 зафейлен и брать его только из-за того, что автомат - верх глупости. Лучше уж дизель.
  В 30.10.2013 в 13:29, NSMRK сказал:
Ваш вывод, пожалуйста
Масло подбирает производитель.У вас НЕТ условий для самостоятельного выбора масла.
Слишком велик риск. У меня есть подозрения,что в условиях ТНР Толал со временем густеет.
Но это только подозрения,так сказать "на глаз".Поэтому меняю его в 2 раза чаще,но на другое переходить не рискну.
В остальном БЕС все правильно написал.
Еще можно посоветовать заправляться 98 на одной брендовой заправке.Я если еду далеко-беру с собой канистру.
На трассе можно налететь на 92 под вывеской 98.Последствия будут фатальны.
  В 30.10.2013 в 15:30, С_Г сказал:
Ещё бы ему не подобрать, конечно подберёт!
Прошу прощения, а какие Вам условия нужны для подбора масла? Это таинство такое? Чтобы подобрать масло, не нужно быть очень умным. Но производитель всё решил уже за вас, то есть подумал. А ты просто пришел и рассчитался. А потом возникают вопросы, типа, а чего это Тотал свернулся раньше срока? Откуда взялся вот этот нагар или жижа? Я думаю, что ответ очевиден: За Вас все решил производитель (ОД). Потому что он затарился Тоталом на 10 лет вперёд. Скоро и бензин продавать ОД будет, не удивлюсь.
  В 30.10.2013 в 17:04, NSMRK сказал:
ОД всего лишь сервис и не он подбирает расходники, а работает по рекомендациям завода-производителя.
потому что с пса тоталь работает уже 45 лет на уровне конструктор-конструктор с полным доступом ко всем новейшим разработкам изготовителя машины. если хотите лить что-то другое-лейте, только не надо тут всем доказывать, что тоталь барахло, завод за откаты работает с ним, а вы знаете правду и спасаете мир, тут уже достаточно на форуме "спасателей", даже свой форум есть у них-ойлклуб, лучше тогда сразу туда, там помогут "подобрать"
есть: 208 1.6Hdi
  В 30.10.2013 в 17:17, dol сказал:
Это где такой сервис, где расходники уже не подбирают? Вы серьёзно?
в россии дилеры не торгуют неоригиналом, только то, что рекомендует производитель.
есть: 208 1.6Hdi
  В 30.10.2013 в 17:22, NSMRK сказал:
Н!еудачно выразился - подбор расходников по рекомендациям производителя.
А вот этого не дождетесь - на что тогда ОДшникам ссылаться в проблемных случаях?)))
  В 30.10.2013 в 17:19, Fund сказал:
Жесткая привязка к Тоталу. Иначе слетает гарантия.
Такого я не говорил, Ваши слова.
Не совсем понял. Вернее, совсем не понял)
На самом деле, я ничего не имею против Тотала, вполне себе такое масло. Вопрос в другом- почему я не могу, например, влить масло по тем же характеристикам или лучше? Соответственно, предоставив документы, сертификаты на масло? Предположу: потому что им надо продать свой Тотал. Скорее всего, по оверпрайсу. Поправьте меня, если я не прав. (может это у меня паранойя?)
просто читайфорум, уже есть все ответы на твои вопросы
есть: 208 1.6Hdi
  В 30.10.2013 в 17:58, NSMRK сказал:
  В 30.10.2013 в 12:35, NSMRK сказал:
С тоталом не всё ок. А вот с Мотюль уж точно не ошибёшься.
  В 30.10.2013 в 11:23, Бес сказал:
@Aprox, Угар масла есть на 3400 км?
Прямо после поездки не проверял. Но ранее, при смене масла через  5000 ткм наблюдал угар примерно 0.5 литра.
  В 30.10.2013 в 12:24, NSMRK сказал:
Принимаю советы знатоков THP. Поздравления и всё такое.
Поздравляю! Непонятен только пункт про езду на жутких оборотах. Неужели это серьезные рекомендации продлить жизнь THP?
  В 30.10.2013 в 14:41, Евгеник сказал:
Дизель трясется.))
 И некультурно тарахтит.
  В 30.10.2013 в 18:15, Aprox сказал:
Да не, я не рекомендовал. просто предположение. Мотор работает на полную или почти на полную силу, может и нагара не будет? Всё будет успевать вовремя сгорать без остатка в виде нагара. Моё мнение.
Для THP нужно быть именно умным, чтобы понимать-  требования к маслу у двигателя и у турбины практически противоположны, а омываются эти два агрегата из одной канистры. Значит, нужен обоснованный компромисс, который
доступен только не просто умному, а очень умному владельцу THP.
 NSMRK я перешел с тоталя на мотюль и не жалею, по моим субъективным ощущениям звук двигателя стал мягче на высоких оборотах. Правда у меня не ТХП.
  В 30.10.2013 в 18:06, Бес сказал:
ничего не имею против тотала, не так выразился. У мотюль, как я подумал, есть лучше масло. Кстати, в этой ветке, где-то в середине, проскакивали такие мысли у кого-то. Не я первый.
  В 30.10.2013 в 18:30, NSMRK сказал:
Нагар в ТНР образуется совсем не в том месте, где может что-либо гореть.
Но клапана нормально прогреются и нагар "высохнет" и отвалится )))
  В 30.10.2013 в 18:30, Aprox сказал:
Значит, нужен обоснованный компромисс, который доступен только не просто умному, а очень умному владельцу THP.
Рыдаю. :cray:
Ради этого стоило ждать возвращения Апрокса.  :rofl:
А как же другие масла с допусками PSA их разве нельзя лить???
Я не разделяю Ваших галлюцинаций...
  В 31.10.2013 в 06:22, iRonzhin сказал:
можно
есть: 208 1.6Hdi
