С_Г Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Ну дык ели палы,надо всеравно сверху начинать.Крепление крышки головки со временем сильно ослабевает, и,если воремя не подтянуть-из под нее течет будь здоров. Надо убедиться, что у вас этого нет. Или наоборот. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 КК заменил полгода назад, по периметру все сухо. Ладно посмотрим, пока поменял резинки, лишь бы сильнее не потекло )) Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 @pep2007,У тебя вся трубка подачи масла грязная и видно уже давно. Думаю дело только в ней. Что то очиститель не очень хороший - должно все блестеть после очистителя. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 ... или течет конкретно. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 @shlec, Так я грязный показал, а на чистом то что смотреть. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 или течет конкретно.Когда сильно течет, пыль не успевает осесть, все смывает и трубка будет чистой, но мокрой. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 А течь поддона это редкость? Типа из ряда вон или вполне себе постоянное явление? Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @pep2007,Что бы текло с поддона, я не встречал. Он на герметике, если намазали нормально и дали высохнуть сутки, потеки исключены. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Не, я про заводское, авто 6 лет, течь поддон не может? Или переклеить его? Все вокруг сухо, а болтики мокрят, вот и не пойму это от старого еще мокрое или нет. Вокруг самих болтиков не протереть на сухо никак. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @pep2007,Я, когда у себя первый раз снимал, все было сухим. Сейчас тоже сухо. Что бы заводской потел - не встречал. pep2007 1 Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Есть ли у нас с VTI взаимозаменямые детали? Предложили за так любые штучки от убитого двига (рассыпалась ЦПГ) на с4 12 г.в. Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Проблема нарисовалась следующая: На ходу заглохла...троила и не завелась в итоге, до сих пор...Ошибок не показывает, по лексии все чисто, бенз поступает, и в цилиндры и в ТНВД, искра есть жирная на всех свечах, катушки новые, цепь не видел, надо крышку снимать, но лязганий и ударов никаких нет, да и при смещении фаз хоть плохо ли, но пробовала бы завестись...вопрос: Че такое, кто подскажет? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Ошибок не показываетВся беда в этом словосочетании, так быть не может, что то должно показывать, если не заводится. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Журнал ошибок гляньте подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Завтра...но все же, у кого какие мысли? Из-за чего может быть? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) @Alantonio,Если есть искра и бензин, то может быть что угодно. Ставлю на зажигание( угол) - думаю что то с цепью( ванос, клапан). Ну ДОЛЖНЫ быть ошибки! Их не может не быть, мотор же не заводится, блок управления ДОЛЖЕН это видеть и показывать причину. Ищи ошибки и давай их сюда. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Короче вскрыл клапанную крышку, цепь перескочила по ходу, на первом цилиндре выпало коромысло от одного клапана...открутилась немного верхняя успокаивающая цепи, отсюда и перескок...только не понимаю 15000 км все было нормально, ездил 185 км/ч даже и тут такое Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) не понимаю Вибрация. Вытянутый крепёж. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем mavruc shlec 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Блин, ты же вроде все новое ставил? И натяжители и успокоители? Что, не тем моментом закрутили? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Да походу, верхний успокоитель уж очень маленькими болтиками крепится...всегда боюсь перетянуть, сейчас буду грм ОПЯТЬ выставлять...самое сложное в этом моторе считаю, так уже все на место воткнул mavruc 1 Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Собрал, не заводится, нет компрессии в 1 и 4 цилиндре, А клапана погнуть могло? Возможно не рпавильно грм выставил... Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 А клапана погнуть могло?Да. потому что на первом цилиндре выпало коромысло от одного клапана. Возможно не рпавильно грм выставил...Тоже возможно.Мерить компрессию. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 @Alantonio, Как же так? Лезть в мотор без динамометрического ключа? Не порядок... Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 А при чем здесь ключ? он то есть как раз Выставил по новой, вроде все так выставлял, как раньше...вроде, 2 же раза получалось без проблем... в первом появилась 1,5 очка, во 2 и 3 ровно, в 4 ноль...че же такое, опять грм...углы эти? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Клапана загнуло. shlec, maus75 и mavruc 3 Ссылка на комментарий
