Josef Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Если бы производитель брал эту стоимость на себя, то и пес с бы с ним. Но производитель делать этого не хочет, перекладывая все расходы на потребителя. @Fund, чистка первая (только увидел изменения в твоем посте). Режим эксплуатации все же оттягивает это дело. Но панацеи по-прежнему нет. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 панацеи никогда не будет, так устроены все двигатели с прямым впрыском топлива и евро4-5-6. чем больше мотор работает на холостых, тем чаще фазер сдвигает перекрытие клапанов, чтобы часть сгоревшего газа вылетела обратно во впуск. может быть частично эту проблему решила бы новая программа управления двигателем - убрать режим egr на холостых (которую естественно никто не будет делать). но всё равно нагар будет образовываться, просто в меньших количествах. режим эксплуатации нехило оттянул. многие городские ездоки чистят на пробеге ~30тысяч. надо каждую замену в трубку рецирукляции вливать баллон тунапа или шумы, тогда все будет ок, думаю, вполне по средствам, а самый большой плюс, что в мотор не залезут шаловливые руки механиков. shlec 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Заменил цепь на 47т.км, смотрели нагар, ненашли. Сейчас пробег 71т.км,все нормально, масло Тоталь 0W30. Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Fund сказал: так устроены все двигатели с прямым впрыском топлива и евро4-5-6. чем больше мотор работает на холостых, тем чаще фазер сдвигает перекрытие клапанов, чтобы часть сгоревшего газа вылетела обратно во впуск. Помню, тут уже не раз обсуждали, откуда берется масло во впускном коллекторе и вызывает нагар на клапанах. Вроде выяснили, что перекрытие клапанов не виновато поскольку в сгоревших газах масло отсутствует. Зато масло может поступать с картерными газами, из подшипника турбины и через маслосьемные колпачки. Первые два легко проверяются- просто посмотреть внутрь патрубков и провести там пальцем. Колпачки же маловероятно, чтобы все сразу начали пропускать масло и образовывать нагар на всех сразу клапанах. Я пару раз смотрел для интереса внутрь патрубков сапуна и после интеркуллера- абсолютно сухо! И никакого нагара на пробеге 71 ткм я не чувствую. Такшта, дело не в прямом впрыске, а в чем-то другом. shlec 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 @maus75, ну у тебя же регулярные дальняки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 И частое кручение мотора до отсечки, наверное помогает. Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Как только колпачки начнут дубеть и пропускать масло, процесс нагарообразования пойдет лавинообразно. А дубеть они начнут, т.к. двигатель сам по себе горячий. shlec 1 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Josef сказал: Как только колпачки начнут дубеть и пропускать масло, Ну, не за первые же 31 ткм пробега, правда? Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 По идее, конечно, не за первые 31 тысячу, но как оно на самом деле... HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Josef сказал: По идее, конечно, не за первые 31 тысячу, А у людей и раньше нагар случается. Не в колпачках дело. shlec 1 Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 До 30-ти нагар у пробочных. У тех, кто ездит далеко и свободно, нагар гораздо позже. Но дело не в самом нагарообразовании как таковом, а в том, что производитель не предпринимает активных действий в этом вопросе, перекладывая все на потребителя. Простой потребитель даже не в курсе, что ему может стоит владение этим двигателем. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) Josef сказал: Простой потребитель даже не в курсе, что ему может стоит владение этим двигателем. Это да. Но для того и существуют форумы, чтобы оценит свои риски. А для тех, кто уже "попал", тоже можно найти помощь. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Aprox Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Проблема в том что не все владельцы заглядывают на форумы перед покупкой, а многие вообще непользуются сетью. Наш ДВС лотерея, мне пока везет. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 В 01.04.2015 в 17:14, Aprox сказал: Но для того и существуют форумы, чтобы оценит свои риски. Для ориентира - работаю в а/сервисе, из общения с клиентами понял - большинство про форумы даже не подозревают. Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Пользуясь тем, что тема приобрела сумбурно-консультационный характер, задам старожилам короткий вопрос: Движка очень плохо греется, а на скорости остывает в ноль. Хана термостату или не торопиться с заказом и пройти диагностику? Да простит меня автор. Проблема в том что не все владельцы заглядывают на форумы перед покупкойЗато спят хорошо! :) Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 А на диагбоксе ошибки есть? Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Борткомп молчит. Так что просто езжу пока. Надо б на СТО ехать. Вот и думаю - сразу термостат прикупить и потом ехать или сначала лучше на диагностику. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Найти сервис с наличием запчастей и ехать на диагностику - в Москве не так уж мало сервисов по продукции PSA. Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Это верно. Вот только ценник "на месте" обычно раза в два выше, чем в Экзисте. Ссылка на комментарий
vladymyr3 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) stayerman, у меня в декабре 2014 была такая проблема. плохо грелась, при движении остывала в ноль, а в пробках закипала постоянно. поехал на сервис, сначала приговорили вентилятор, поменяли, не работает. приговорили реле, поменяли не работает. следом термостат под замену, толку никакого. стали перебирать электрику под капотом, фишки, пробои и тд смотреть... ничего. в итоге все решилось обновлением прошивки мозга, но уже в другом месте. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем vladymyr3 Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Stayerman сказал: Движка очень плохо греется, а на скорости остывает в ноль. 99,9% вероятности - не закрывается термостат. Причины: -1. термостат сдох, -2. грязь попала в термостат. Ссылка на комментарий
Stayerman Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61433 Ибо, как я понял, возможны варианты. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем Stayerman Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Где то в просторах форума читал про то,что кто то при детонации двигателя заливал жидкость Liqui Moly и вроде бы как детонация уходила,сейчас не могу найти в какой это теме было. Вчера во время езды,не ускоряясь,а ехал по ровной дороге, машину заколбасело включился вентилятор и ошибка. Снятие клымы конечно вентилятор успокоило,только вот мандраж в душе остался. Было ещё два случая,с такой же ошибкой,но это во время обгона и при резком ускорении,обороты упали,вентилятор,ошибка.... Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 EP6 DT THP Очистка впускного тракта. Можно с 18 стр. Шестой Лесничий 1 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 @Шестой Лесничий, чистка нагара, жидкость в бензин не поможет. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
